Czy można dół komina wymurować z suporeksu (BK) tzn.do momentu pierwszych kanałów wentylacyjnych, a potem oczywiście z pełnej cegły???Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem tylko nie wiem czy BK ma odpowiednią wytrzymałość aby utrzymać taki duży nacisk...z drógiej strony musi wytrzymywać duży nacisk bo przecierz z niego się buduje domy...Jakie jest wasze zdanie na ten temat???
https://forum.murator.pl/topic/7273-czy-mona-wymurowa-z-suporeksu-d%C3%B3-komina/
Sorry ale po co chcesz tak robić ??? Nie bardzo widzę sensu w takim murowaniu komina ???. Masz oczywoście rację że BK może nie wytrzymac i popekać zależy to od jego odmiany.
https://forum.murator.pl/topic/7273-czy-mona-wymurowa-z-suporeksu-d%C3%B3-komina/#findComment-110494
Mój wykonawca zasugerował takie rozwiązanie ze względu na to że szbciej wymuruje początek komina tzn do momentu pierwszych kanałów wentylacyjnych...a mój BK to rodzaj 500 (jest jeszcze 600) ale 500 jest cieplejszy ale za to mniej wytrzymały na obciążenia (podobno) i bardzo nadaje się na budowe domków jednorodzinnych (ze względu na to że jest cieplejszy) A poza tym jako kanał paleniskowy do pieca gazowego (którego w przyszłości zamierzam kupić) chce zastosować kanalizacyjną rure kamionkową (zamiast rur stalowych, kwasoodpornych)...podobno takie rozwiązanie jest OK......Co o tym myślicie???
https://forum.murator.pl/topic/7273-czy-mona-wymurowa-z-suporeksu-d%C3%B3-komina/#findComment-110731
Ja mam wszystkie kominy podmurowane od dołu, nie dość, ze wszystko jest tańsze od kształtek Schidla :lol: to jeszcze murarz zrobił mi cudne wnęki na drobiazgi w łazience. Kominy wentylacyjne są lekkie, mogą być na BK nawet odmiany 400, kominy spalinowe jednak mam podmurowane klinkierem, sa jednak dużo cieższe no i mamy zblokowane z sasiadem po dwie sztuki.
https://forum.murator.pl/topic/7273-czy-mona-wymurowa-z-suporeksu-d%C3%B3-komina/#findComment-110869
Oczywiście z cegieł, może też być z bloczków betonowych, jeśli murarz chce szybciej, nie zdecydował bym się natomiast na BK nawet odmiany 600 z powodów opisanych wyżej.
Pozdrawiam Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/7273-czy-mona-wymurowa-z-suporeksu-d%C3%B3-komina/#findComment-110967
Ja mam tak zrobiony 3-kanałowy komin wentylacyjny. Na bloczkach z bk jest jednak wylana 20 cm zbrojona poduszka betonowa, nieco szersza od komina i dopiero na to pustaki kominowe. Jak na razie - przez 9 miesięcy - nic nie pękło. Bk odmiany 600.
https://forum.murator.pl/topic/7273-czy-mona-wymurowa-z-suporeksu-d%C3%B3-komina/#findComment-110994
Mam domek z BK. Komin "kominkowy" z gotowych elementów ceramicznych budowany od posadzki na cegłach 3 warstwy potem "misa ściekowa" i "wyczystka" obmurowany bloczkami BK.
Komin do kotła gazowego CO wybudowany razem z przewodami wentylacyjnymi z elementów ceramicznych i z rurą nierdzewną w środku. Komin murowany od posadzki z elementów ceramicznych (20x20 z otworem 14cm wewnątrz) 4 przewody 1x komin z "misą ściekową" i "wyczystką" i 3x przewód wentylacyjny.
https://forum.murator.pl/topic/7273-czy-mona-wymurowa-z-suporeksu-d%C3%B3-komina/#findComment-110995
