Czy, Waszym zdaniem, ekrany ze styropianu powlekanego folią aluminiową, umieszczane na ścianie za grzejnikami, mają sens?
Będę zdejmował wszystkie grzejniki do malowania pomieszczeń i mógłbym pozakładać (porzyklejać) ekrany. Niby rzeczywiście zapobiegają one pewnie nagrzewaniu ścian - rozumiem, że nie warto nagrzewać ścian zewnętrznych, ale jak z działowymi?
Warto się w to bawić czy to tylko marketing?
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/
Co do estetyki - masz rację. Ładne toto nie jest ;) - mimo, że się błyszczy :)
Ponieważ jednak niektóre grzejniki mam w takich miejscach, że trzeba się nieźle natrudzić, żeby za nie zajrzeć, wklejenie tam ekranów nie byłoby problemem.
Pytanie tylko, czy to coś konkretnego rzeczywiście daje...
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1630138
Jeżeli zależy Ci na oszczędnościach (może głupio pytam, bo każdemu zależy), to te ekrany znacznie się do tego przyczynią. Na ścianach działowych w mniejszym stopniu, ale również.
a dlaczego?
(tylko się nie denerwuj)
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1630155
Cześć lukol-bis!
Jasne, że zależy ;)
Zastanawiałem się tylko, czy te ekrany rzeczywiście istotnie zmniejszają strumień ciepła przechodzący przez całą powierzchnię ścian zewnętrznych.
Tzn. oczywiście za grzejnikami ten strumień będzie dzięki ekranom bardzo mały, ale pozostała powierzchnia ścian nadal będzie "oddawała" ciepełko na zewnątrz.
Fakt, że grzejniki są sporo cieplejsze (a nawet gorętsze) niż temperatura pomieszczenia (a więc w przybliżeniu średnia temperatura ścian), z drugiej strony powierzchnia izolowana ekranem jest tylko ułamkiem powierzchni całkowitej.
Nie jestem zbyt biegły w obliczeniach związanych z promieniowaniem cieplnym :oops: (wolę kabelki ;) ), a zbyt małe doświadczenie nie pozwala mi ocenić tematu "na nos" - stąd pytanie.
Myślę, że dam takie ekrany przynajmniej tam, gdzie żona ich nie oprotestuje z istotnych względów estetycznych.
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1630164
Czy ja jestem taki nerwowy????
Zawsze występuje jakieś przewodnictwo ciepła w scianach i pomimo, że bardzo słabe, to po co ta odrobina ciepła ma wędrować nie tam gdzie trzeba. Poza tym ekran ukierunkowywyje promieniowanie cieplne do wnętrza i poprawiam komfort cieplny.
Nie wchodząc zbytnio w naukowe rozważania (zresztą po co?), powiem, że przed poprzednią zimą zainstalowałem w swoim domku (wszędzie) takie ekrany i odczułem bardzo pozytywny skutek tej małej inwestycji.
Szczerze mówiąc (aż żal, że tak rzadko to się zdarza) dostałem znacznie więcej niż oczekiwałem.
P.S.
Myślę..... że warto znaleźć argumenty na przekonanie żony i zastosować wszędzie te ekrany. Efekt jest naprawdę bardzo odczuwalny.
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1630187
hmmmmmm
to czy dadzą efekty te ekraniki zagrzejnikowe zależy od tego jakie masz grzejniki :o
jak są to promienniki podczerwieni - to jak najbardziej
jeżeli to są grzejniki w instalacji co czyli rozumiem jakiesik blaszaki lub żebrowce - czyli konwektorowe z /przeważającego/ sposobu oddawania ciepła - to niespecjalnie...
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1632452
Umieściłem taki ekran za ogromnymi piecami kaflowymi, bo niby dlaczego mam ogrzewać sąsiada?
Efekt przerósł moje oczekiwania!
Za piecami mam przewody kominowe, które chyba dość mocno schładzały ścianę za piecem (ostatnie piętro kamienicy).
Obecnie wyczuwam wyraźną poprawę w efektywności nagrzewania pokojów.
Następuje po prostu szybciej!
Dodatkowo zyskałem na estetyce, gdyż za piecem trudno było utrzymać czystość od kurzu, gromadzącego się na ścianach. Teraz, gdy położona jest gładka tafla z aluminium, kurz nie ma na czym zbierać się.
pzdrwm
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1632462
hmmmmm rozmawiamy tu o grzejnikach, nie o teoriach promieniowania elektromagnetycznego, rozwijając temat dalej w tą stronę doszlibyśmy pewnie do ekranów zażarówkowych...
przykładowy promiennik podczerwieni:
http://www.aquaszut.pl/foto/7747.jpg
tak w potocznym, nie naukowym czysto jeno technicznym
i użytkowym znaczeniu, promienniki podczerwieni to takie ogrzewacze, które zdecydowaną większość energii wypromieniowują w formie fali elektromagnetycznej w tym właśnie paśmie "podczerwieni"...
[/url]
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1632466
hmmmm ciekawe dlaczego nie całą ścianę oblepiłeś styropianem????
było by to bardziej konsekwentne?????
wtedy byś na pewno nie ogrzewał sąsiada...
a tak dla mojej ciekawości mógłbyś bliżej podać co
to był za efekt, bo na razie tylko wiem że przerósł
Twoje oczekiwania....
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1632468
Jeśli jest to ostatnie piętro kamienicy to z pewnością w ścianie za kominem biegnie więcej kanałów. Poprzez bardzo mocne promieniowanie i konwekcję
(1 ściana pieca to jego okołp 25% procent powierzchni grzewczej) + komin konwekcyjny pomiedzy ścianą a piecem - to ściana jest ogrzewana najmocniej.
Na głębokości pół cegły w ścianie znajdują się kanały kominowe - wentylacyjne i grzewcze. Przez te pół cegły ciepło łatwo przenika i fiuuu..... do góry do Szefa.
Ekrany ten proces przerywają i powodują, że odbite ciepło promieniowania
na powrót ogrzewa piec i fiuuu..... na pokój.
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1632511
Podejdźmy do sprawy fizycznie:
Współczynnik przenikania ciepła "U" wyraża się jednostką W/m2K czyli mówiąc obrazowo ilość strat ciepła na przegrodzie zależy między innymi od "delta t" czyli różnicy temperatur. Skoro zaizolujemy ścianę za grzejnikiem to tym samym zmniejszymy jej nagrzewanie od źródła ciepła czyli zmniejszymy różnicę temperatur a co za tym idzie zmniejszą się straty ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1632517
podejdźmy do sprawy mikrobiologicznie :o
hmmmm wydawało mi się że koncepcje ocieplania ścian zewnętrznych od środka
zostały już tutaj dawno spuszczone na śmietnik historii
/ grzejniki jakoś tak zazwyczaj bywają pod oknami czyli chcecie ocieplać ściany zewnętrzne od środka????/
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1632519
Jeżeli nie odróżniasz "koncepcji ocieplania ścian zewnętrznych od środka" od miejscowego zwiększenia izolacyjności ścian za grzejnikiem to ciężko będzie z tobą dyskutować.
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1632521
Mówimy o ociepleniu czy też o ekranie zagrzejnikowym.
No to daj tam na przykład po prostu zwykłe szklane lustro lub wypolerowaną blachę jak w kominkach. Z tym, że rozgrzana blacha będzie oddawała ciepło ścianie jeszcze poprzez przewodzenie
W ekranach zagrzejnikowych chodzi przede wszystkim o efekt odbijania promieniowania a nie o termoizolację.
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1632522
hmmmmmm
czyli "zwiększenie izolacyjności ścian za grzejnikiem"
NIE JEST niby ociepleniem od środka :wink: \
ojejku
https://forum.murator.pl/topic/72883-ekrany-styroalu-za-grzejnikami/#findComment-1632524
