czy wylewka jest konieczna????
witam prosze o opinie w takiej sprawie.w projekcie mam podloge na gruncie w takiej kolejnosci warstw-10 cm chudego,papa termozgrzewalna ,10 cm styropianu,10 betonowej wylewki,legary 6cm,podloga z desek gr 3cm.Wykonawca stanu surowego twierdzi ze poniewaz "chudy" jest zrobiony z betonu b20 grubosc miedzy 10-12 cm ,wystarczy zrobic np. 10 cm legary na istniejacej warstwie zaizolowanego juz betonu ,miedzy legary wlozyc welne i polozyc podloge.Brzmi logicznie ,jest tansze i nie "wprowadzamy"dodatkowej wilgoci do domu i pod podloge ktora jest z drewna a co za tym idzie chlonie wilgoc.Co Wy na to powiecie???Dziekuje za wszelkie opinie
brzmi logicznie, tylko pamiętać żeby dobrze zaizolować przeciwwilgociowo , a czy wszedzie w całym domu masz mieć podłogę z desek ? równiez w łazienkach , kotłowni itd..?? bo jak nie , to przecież w tych pomieszczeniach i tak trzeba by zrobić wylewkę. I uważaj żeby się nie pokickało potem coś z wysokością drzwi , ścian, otworów okiennych, bo jeśli projekt uwzględnia takie warstwy posadzki , to tez uwzględnia jej wysokość w odniesieniu do całej reszty.
Dopisuję jak należy postąpić aby było tanioi dobrze.
1.wyrównać i ubić ziemię
2.ułożyc folię budowlaną grubą na łączeniach założyć po 20 cm na siebie
3.wylac w miare suchy beton o gr.10cm i ściągnąć go łatą aby był równy
4.ułożyć styropian na zakladkę gr.10cm
5.położyć folię j/w
6.wylac wylewkę o grubości 7 cm i ściągnąć równo łatą [beton ma być dość
mocny.
7.układamy folię j/w
8. przy wszystkich operacjach wylewki muszą być suche a potem nakłada sie na nie folię
9. legary podłogowe muszą być wcześniej zakonserwowane
przykręcone do wylewki .drewno musi byc dobrze odizolowane od wilgoci podpodłogowej bo inaczej zbutwieje
Proponuję się zapytać projektanta od kiedy na bitumiczną papę lub inną izolacje kładzie się styropian-jest to karygodne dlatego że styropian się bedzie ulatniał bo zchodzi reakcja chemiczna
w odpowiedzi
karygodne jet traktowanie folii budowlanej o gr. 0,2 mm jako izolacji przeciwwilgociowej ponieważ położona na szorstkim podłożu ulegnie natychmiast przetarciu
z tego powodu na izolację od wilgoci kapilarnej z gruntu stosuje się papę termozgrzewalną podkładową a następnie folię tylko i wyłacznie jako dystans miedzy tymi matriałami...
i bez obrazy lecz Toja rada co do tego czy dobrze i tanio jEst co najmniej nie stosowna
do vitek
zastosuj się do projektu i na papę termozgrzewalną należy położyć folię jako dystans
pozdrawiam JZ
http://images21.fotosik.pl/26/03b3de8d7b78cb96.jpg
http://images20.fotosik.pl/95/b75a24521fb58363.jpg
http://images20.fotosik.pl/95/84d7dcecdc209dc2.jpg
http://images21.fotosik.pl/26/4b4b540f7c95baae.jpg
http://images20.fotosik.pl/95/4a9c66a2d59938c7.jpg
mysle ze zrobie tak:na 10cm warstwe betonu b-20 poloze pape termozgrzewalna,(beton zagruntuje odpowiednimi masami bitumicznymi),nastepnie wyleje 3 cm warstwe jastrychu w celu wyrownania i wypoziomowania powierzchni.Nastepnie poloze folie na nia legary ok 15 cm wysokosci,miedzy nie granulat styropianowy,a na legary plyta osb , na plyty przykleje i przybije dechy.Mysle ze bedzie dobrze.....
