witam prosze o opinie w takiej sprawie.w projekcie mam podloge na gruncie w takiej kolejnosci warstw-10 cm chudego,papa termozgrzewalna ,10 cm styropianu,10 betonowej wylewki,legary 6cm,podloga z desek gr 3cm.Wykonawca stanu surowego twierdzi ze poniewaz "chudy" jest zrobiony z betonu b20 grubosc miedzy 10-12 cm ,wystarczy zrobic np. 10 cm legary na istniejacej warstwie zaizolowanego juz betonu ,miedzy legary wlozyc welne i polozyc podloge.Brzmi logicznie ,jest tansze i nie "wprowadzamy"dodatkowej wilgoci do domu i pod podloge ktora jest z drewna a co za tym idzie chlonie wilgoc.Co Wy na to powiecie???Dziekuje za wszelkie opinie
https://forum.murator.pl/topic/72939-czy-wylewka-jest-konieczna/
brzmi logicznie, tylko pamiętać żeby dobrze zaizolować przeciwwilgociowo , a czy wszedzie w całym domu masz mieć podłogę z desek ? równiez w łazienkach , kotłowni itd..?? bo jak nie , to przecież w tych pomieszczeniach i tak trzeba by zrobić wylewkę. I uważaj żeby się nie pokickało potem coś z wysokością drzwi , ścian, otworów okiennych, bo jeśli projekt uwzględnia takie warstwy posadzki , to tez uwzględnia jej wysokość w odniesieniu do całej reszty.
https://forum.murator.pl/topic/72939-czy-wylewka-jest-konieczna/#findComment-1631485
podloga z desek bedzie wszedzie procz lazienek(mowa tylko o parterze),wysokosc dzwi nie istotna bo po pierwsze jet ich tylko 4 i beda robione na zamowienie.wiekszy problem jest ze schodami -cos wymysle....dziekuje za rady i prosze o jeszcze.:))
https://forum.murator.pl/topic/72939-czy-wylewka-jest-konieczna/#findComment-1631555
Proponuję się zapytać projektanta od kiedy na bitumiczną papę lub inną izolacje kładzie się styropian-jest to karygodne dlatego że styropian się bedzie ulatniał bo zchodzi reakcja chemiczna
https://forum.murator.pl/topic/72939-czy-wylewka-jest-konieczna/#findComment-1631766
Dopisuję jak należy postąpić aby było tanioi dobrze.
1.wyrównać i ubić ziemię
2.ułożyc folię budowlaną grubą na łączeniach założyć po 20 cm na siebie
3.wylac w miare suchy beton o gr.10cm i ściągnąć go łatą aby był równy
4.ułożyć styropian na zakladkę gr.10cm
5.położyć folię j/w
6.wylac wylewkę o grubości 7 cm i ściągnąć równo łatą [beton ma być dość
mocny.
7.układamy folię j/w
8. przy wszystkich operacjach wylewki muszą być suche a potem nakłada sie na nie folię
9. legary podłogowe muszą być wcześniej zakonserwowane
przykręcone do wylewki .drewno musi byc dobrze odizolowane od wilgoci podpodłogowej bo inaczej zbutwieje
https://forum.murator.pl/topic/72939-czy-wylewka-jest-konieczna/#findComment-1631796
w odpowiedzi
karygodne jet traktowanie folii budowlanej o gr. 0,2 mm jako izolacji przeciwwilgociowej ponieważ położona na szorstkim podłożu ulegnie natychmiast przetarciu
z tego powodu na izolację od wilgoci kapilarnej z gruntu stosuje się papę termozgrzewalną podkładową a następnie folię tylko i wyłacznie jako dystans miedzy tymi matriałami...
i bez obrazy lecz Toja rada co do tego czy dobrze i tanio jEst co najmniej nie stosowna
do vitek
zastosuj się do projektu i na papę termozgrzewalną należy położyć folię jako dystans
pozdrawiam JZ
http://images21.fotosik.pl/26/03b3de8d7b78cb96.jpg
http://images20.fotosik.pl/95/b75a24521fb58363.jpg
http://images20.fotosik.pl/95/84d7dcecdc209dc2.jpg
http://images21.fotosik.pl/26/4b4b540f7c95baae.jpg
http://images20.fotosik.pl/95/4a9c66a2d59938c7.jpg
https://forum.murator.pl/topic/72939-czy-wylewka-jest-konieczna/#findComment-1633055
mysle ze zrobie tak:na 10cm warstwe betonu b-20 poloze pape termozgrzewalna,(beton zagruntuje odpowiednimi masami bitumicznymi),nastepnie wyleje 3 cm warstwe jastrychu w celu wyrownania i wypoziomowania powierzchni.Nastepnie poloze folie na nia legary ok 15 cm wysokosci,miedzy nie granulat styropianowy,a na legary plyta osb , na plyty przykleje i przybije dechy.Mysle ze bedzie dobrze.....
https://forum.murator.pl/topic/72939-czy-wylewka-jest-konieczna/#findComment-1633100
