radex 25.06.2003 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2003 Dywany przeszkadzają i to dosyć wyraźnie w ogrzewaniu podłogowym. Też zamierzam założyć podłogówkę u siebie w domu, ale nie wszędzie. Zależy co chcę połozyć na podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 08.07.2003 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2003 To prawda.Też się zdecydowałem na legalett i na terakotę WSZĘDZIE (dom parterowy). Ale trochę się boję, że latem i w sezonach przejściowych podłoga będzie może za zimna ? Tak sobie myślę, że może z poddasza nieużytkowego, które bardzo szybko się nagrzewa w słoneczne dni pociągnąć powietrze do legalettu, żeby troszeczkę ją podgrzać ale nie prądem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 08.07.2003 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2003 To prawda. Też się zdecydowałem na legalett i na terakotę WSZĘDZIE (dom parterowy). Ale trochę się boję, że latem i w sezonach przejściowych podłoga będzie może za zimna ? Tak sobie myślę, że może z poddasza nieużytkowego, które bardzo szybko się nagrzewa w słoneczne dni pociągnąć powietrze do legalettu, żeby troszeczkę ją podgrzać ale nie prądem ? Myślę, ze to dobry (żeby nie rzec genialny) pomysł. Oprócz tego latem mimo wszystko warto uruchomić wentylator w płycie, żeby wyrównać róznice temperatur w poszczególnych pomieszczeniach (od południa - za gorąco, od północy - za chłodno). Z tego samego powodu przy wodnym ogrzewaniu podłogowym warto latem włączyć pompę obiegową. Jestem zdania, że w dobrze zaprojektowanym domu (odpowiednia akumulacja ciepła) w polskich warunkach klimatyzacja jest zbędna (nawet "tania klima"). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 09.07.2003 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 HenoK,Obawiam się, że w przypadku legalettu samo włączenie wentylatorów spowoduje niewielkielub żadne wyrównanie temperatur.Po pierwsze powietrze krąży w strefach dopasowanych do pomieszczeń, czyli w przegrzanym południowym powmieszczeniu będzie krążyć cieplejsze powietrze a w północnym chłodne NIE mieszając się ze sobą !Po drugie coś mi się wydaje, że przegrzane powietrze pójdzie raczej do góry i wtedy wpływ podłogi na temperaturę tego powietrza jest raczej mizerny. Tutaj właśnie wentylacja i GWC są najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.Nie wiem co masz na myśli pisząc "dobrze zaprojektowany" dom ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.07.2003 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Chodzi mi o dom o parametrach zbliżonych do domu pasywnego : - odpowiednia orientacja do stron świata, - od południa zwiększone przezszklenie, ograniczenie go od północy, - szerokie okapy zacieniające okna latem, - przegrody o dużej izolacyjności, - odpowiednio duża akumulacyjność elementów budynku, - odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego. Pewnie można by jeszcze dalej wymieniać ale wszystkie te działania powoduja zmniejszenie energochłonności budynku bez pogorszenia komfortu jego użytkowania. "....powietrze krąży w strefach dopasowanych do pomieszczeń, czyli w przegrzanym południowym powmieszczeniu będzie krążyć cieplejsze powietrze a w północnym chłodne NIE mieszając się ze sobą ! " Chyba nie do końca tak jest. Powietrze mimo wszystko miesza się w komorze nagrzewnicy i tym samym wyrównują się temperatury (chyba, że źle rozumiem system Legalettu . Wiecej będę mógł powiedzieć jak dostanę specyfikację techniczną ich systemu (własnie o nią poprosiłem) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 09.07.2003 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Dom Pasywny to jest to ! Bez dwóch zdań A z legalettem to nie jestem na 100% pewny ale parę dni temu tłumaczono mi (producent), że są agreagaty, które mogą kontrolować 4 oddzielne strefy pod względem temperatury. Więc zakładam, że powietrze z kanałów tych stref się nie łączy bo inaczje to by nie działało. Na pewo są 4 oddzielne grzałki. Zapytam ich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 09.07.2003 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Na razie z Legalettu dostałem potwierdzenie, że otrzymali mój e-mail.Jak bedę miał te materiały to też się odezwę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 09.07.2003 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 OK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 09.07.2003 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Dom Pasywny to jest to ! Bez dwóch zdań A z legalettem to nie jestem na 100% pewny ale parę dni temu tłumaczono mi (producent), że są agreagaty, które mogą kontrolować 4 oddzielne strefy pod względem temperatury. Więc zakładam, że powietrze z kanałów tych stref się nie łączy bo inaczje to by nie działało. Na pewo są 4 oddzielne grzałki. Zapytam ich. Według materiałów, które mam z Legalettu, jeden agregat może obsłużyć 4 strefy, ale są jeden lub dwa termostaty. Czyli tworzą się pary po dwie strefy. Grzałki są dwie - niezależne lub połączone razem (zależy od typu agregatu). Natomiast przy większym fundamencie montują dwa agregaty. Ale może są jeszcze inne wersje, nie wymienione w materiałach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Osówka 09.07.2003 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2003 Na mój babski rozum to jednak powietrze z tych czterech stref miesza się. Jeden agragat nie tyle kontroluje, co obsługuje cztery strefy, ale wszystkie tak samo. Wloty wpadają do wspólnej komory i tam po podgrzaniu powietrze znów jest tłoczone do wylotów. Więc miesza się. Tak czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 10.07.2003 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Czekam na odpowiedź z legalettu. Ale czytając ofertę, którą dostałem parę dni temu stoi tam jak byk "2 szt. agregaty elektryczne z 7-ma termostatami". Po rozmowie z Gdańskiem powiedziano mi, że to są jakieś nowe agregaty, które mogą niezależnie obnsługiwać 4 strefy każdy. U mnie wyszło 7 stref więc 2 agregaty to obsłużą. W takim agregacie są 4 grzałki, które są zaączane przez poszczególne 4 termostaty. Więc można mieć w jednej strefie 20C a w drugiej na przykład 15 (na tyle na ile pozwoli na takie różnice przewodność cieplna płyty). Gdyby te powietrza się mięszały to coś mi się wydaje, że trudniej byłoby kotrolować temperaturę w poszczególnych strefach. Z drugiej strony żeby było zupełnie "uczciwie" to powinno być również 4 wentylatory... Zobaczymy mam nadzieję niedługo. Aha, i jest to jakiś nowy agreagt, którego nie ma w materiałach wysyłanych przez legalett. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.07.2003 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Jeżeli są tylko 4 termostaty i 4 grzałki, a 1 wentylator, to powietrze z powrotu musi się mieszać. Czyli to o czym wcześniej pisałem ma sens.Pytanie tylko jaka jest moc wentylatora ? Czy koszt takiego wyrównania temperatur nie będzie zbyt wysoki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 10.07.2003 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Tu masz rację. Ale jaki sens miałoby wtedy instalowanie 4 grzałek i termostatów, skoro czynnik (powietrze) roznoszący ciepło się miesza z wszystkich stref ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 10.07.2003 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 UrbitBardzo długo zastanawiałem się na wyborem rodzaju ogrzewania. Sprawa kosztów w tym przypadku była dla mnie drugorzędna, tym bardziej, że nie jest to znacząca różnica przy samodzielnym wykonaniu. Ostatecznie zdecydowałem się na ogrzewanie mieszane. To znaczy podłogówka + grzejniki w łazienkach, korytarze podłogówka, pozostałe pomieszczenia jak pokoje , kuchnia itp. tylko grzejniki. Taki wybór podyktowany był tym że instaluję podłogówkę tylko w tych pomieszczeniach gdzie jest stałe i praktycznie niezmienne rozmieszczenie wyposażenia oraz podłogi nie będą wyłożone drewnem i bez dywanów. Zmiana rozmieszczenia dużych mebli w pokojach oraz położenie dywanu na podłodze może mieć bardzo duży wpływ na ogrzewanie podłogowe. Mnie taka sytuacja nie odpowiada chcę mieć swobodę wyboru tego co będzie na podłodze i tego gdzie będą stały szafy, kanapy itp. Dom buduje się na bardzo wiele lat nie wiem jak z wiekiem będą zmieniać się moje upodobania i wybieram "swobodę". Zastanawiam się jeszcze nad zainstalowaniem podłogówki w kuchni. Kuchnia jest pomieszczeniem gdzie występują bardzo gwałtowne i duże zmiany cieplne. Ogrzewanie podłogowe ze względu na duża bezwładność nie będzie mogło sie dostosować do aktualnych warunków w kuchni. Powiedzmy w czasie gotowania, pieczenia itp. wydziela sie w kuchni dodatkowych parę kW. W takiej sytuacji tylko grzejnik z głowica termostatyczna będzie mógł odpowiednio zareagować i niedopuścić do znacznego przegrzania pomieszczenia.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 10.07.2003 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 inwestor, myśmy po kilkuletnim mieszkaniu w bloku doszli do wniosku, że nie chcemy dywanów, bo to siedlisko kurzu, które trudno utrzymać w czystości. A jak są małe dzieci ( u nas 2) to nie ma siły na poplamienie... . Po drugie dywany często się kładzie na pdłogę bo zimno w nogi. Biorąc te dwie rzecyz pod uwagę ogrzewanie podłogowe jest akurat. Nie wiem jak to jest z wodnym ale płyta grzewcza (legalett) promieniuje całą powierzchnią i meble i inne zasłony nie są tutaj problemem (no chyba, że mówimy o skłądziku całkowicie zastawionym gracikami). W bloku mamy elektryczne ogrzewanie podłogowe w łaziece i w zimie gdzie ogólnie jest chłodniej jest to najmilsze miejsce w mieszkaniu. Jak sobie pomyślę, że taka cieplusia podłoga będzie w całym moim domu to już mi się oczy śmieją i dobrze mi się robi. Obawiam się, że zwykła głowica termostatyczna na grzejniku nie uchroni Cię przez zagrzaniem kuchni w czasie pieczenia czy gotowania. Mam nadzieję, że dobra wentyulacja mechaniczna może ten problem rozwiązać, bo wtedy ciepło produkowane w kuchni ogrzewa świeże, zimne powietrze nawiewane do sypilani i salonu w ten sposób przenosząc ciepło "kuchenne" na cały dom ! A tradycyjne grzejniki (które mamy teraz w bloku) w zimie grzeją sufity głównie. Nie jest to komfort na miarę XXI wieku dla mnie ! W ostatnią zimę mierzyłem tempeartury przy podłodze i na wysokości głowy. W naszym bloku różnica na ogół była równa 5-6 stopni - niestety ciepło w głowę (24C) a zimno w stopy (18C). Mam nadzieję że za rok (najpóźniej za dwa) będę mógł poprzeć praktycznym doświadczeniem moje teorie ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 10.07.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Nawet przy jednym wentylatorze można zrobić niezależne ogrzewanie każdej strefy. Po prostu wlot do agregatu i wentylator wspólny i tu powietrze się rzeczywiście miesza. A potem to idzie w cztery dziury wylotowe, a przed każdym wylotem jest niezależna grzałka.Mocą samego wentylatora bym się nie przejmował. To nie jest moc stracona - tak, czy siak przekształca się na ciepło i dodaje do ciepła z grzałek (wentylator z silnikiem są chłodzone tym samym powietrzem). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 10.07.2003 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Nawet przy jednym wentylatorze można zrobić niezależne ogrzewanie każdej strefy. Po prostu wlot do agregatu i wentylator wspólny i tu powietrze się rzeczywiście miesza. A potem to idzie w cztery dziury wylotowe, a przed każdym wylotem jest niezależna grzałka. Dokładnie to samo chciałem napisać. Każda grzałka jest sterowana osobnym termostatem. Jeżeli grzałki nie pracują to we wszystkich kanałach będzie krążyło poietrze o podobnej temperaturze i z jednych pomieszczeń będzie ciepło pobierane a do drugich dostarczane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.07.2003 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 No to teraz i ja zrozumiałam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Osówka 10.07.2003 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Zrozumiałam, ale anonimowo. Teraz zrozumiałam imiennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 10.07.2003 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2003 Nie mogę się z tym zgodzić...No bo jeśli chcę mieć w jednym obiegu (sypialni np) 18C a w drugim obiegu (łazience) 24 to przy mieszaniu się powietrza pewnie bym miał po 22 i tu i tu. Wydaje mi się, że krązące powietrze bardzo wolno oddaje ciepło więc ogrzane w obiegu łazienkowym do 30C wracałoby ciepłe powiedzmy 28C i takie by wchodziło (po wymieszaniu) do obiegu sypialnianego gdzie w zasadzie nie powinno być już grzania... Przy dzisiejszej technice chyba można zrobić 4 małe wentylatorki. To może trochę komplikuje całość ale daje niezależność w sterowaniu. Cały czas nie dostałem odpowiedzi od legalettu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
