Jak rozwiązaliście wytłumienie akustyczne nadbudowy nad okapem, w której znajduje się wyciąg kuchenny?
U mnie ma być "kuchnia angielska" (jak bym wiedział, ile to będzie kosztowało, w życiu bym się nie zgodził ;) ), i nad płytą ma być dość duża zabudowa.
Zbudowałem stelaż i "próbnie" wstawiłem w niego wyciąg - po włączeniu okazało się, że potwornie przenosi drgania (tzn. nic w stelażu nie bzeczy, ale sam wentylator drga i drgania przenoszą się na konstrukcję).
Obawiam się, że po założeniu płyt gk zrobi się jedno wielkie pudło rezonansowe i będzie 10x głośniej niż teraz.
Myślałem o:
1. Wypełnieniu wnętrza materiałem tłumiącym (wełna mineralna?)
2. Dawaniu pomiędzy profilami a kładzionymi na nich płytami "izolacji" z pasków gąbki
Czy to się tak robi? Może znacie jakieś inne, lepsze patenty, i podzielicie się... ?
https://forum.murator.pl/topic/73122-wyciszenie-obudowy-wyci%C4%85gu-kuchennego-z-gk-na-stela%C5%BCach/
Spróbuj ten wentylator tak zamocować, zeby wszystkie punkty
styku obudowy went. i stelaza oddzielić jakims elastycznym
tworzywem (guma), nawet ewentualne śruby (wkrety) powinny
mieć elastyczne tuleje lub podkładki.
Robiłem próbę - oczywiście pomaga, ale mało :-(
Niestety, są to drgania o dość małej częstotliwości, i przekładki elastyczne o sensownej wytrzymałości mechanicznej (przecież trzeba to przykręcić na tyle mocno, żeby się nie odkręcało) okazują się w tych warunkach za twarde (testowałem gumę).
Żadne wytłumienie okapu nie pomoże. Zawsze będzie głośno warczało szumiało itd.. Jedyna skuteczna metoda to wyniesienie wentylatora z okapu na koniec kanału wentylacyjnego np. na dach i zamontowanie go w wyrzutni.
No tak, ale wyciąg już kupiłem i nie bardzo mam wybór :(
Dlatego chcę zrobić wszystko co się da, żeby to wyciszyć bez przenoszenia wentylatora na dach.
Ja tez kupiłem a później przerabiałem. :wink: :D
Najrozsądniejsze rozwiązanie.
Tego sie nie da kupić...a szkoda bo takie "amerykanskie" :wink:
