  • Odpowiedzi 258
żeby nie zaciemniać,
jeżeli pompa na pierwszym biegu wydoli z ogrzewaniem, to ją tak zostaw,
przy zbyt dużych oporach instalacji, może być taka sytuacja, że będzie musiała pracować na wyższych biegach,
na to już w tej chwili, nic nie poradzisz,
Ogrzewanie podłogowe działa na zasadzie bardzo prostej woda w podłogówce krąży a woda z centralnego jest dopyszczana tylko wtedy kiedy woda w ogrzewaniu podłogowym spadnie poniżej zadanej temperaturym max 50
U mnie chodzi na 40 st C
Stosuje się parę rodzajów zaworów dopuszczających ja generalnie stosuje system uproszczony ( tańszy ale skuteczny i niezawodny ) głowica termostatyczna która dopuszcza ciepłą wodę do obiegu - pompa która robi obieg + zawory do regulacji przepływów generalnie prawie 400 zł taniej od orginału i działa
Nigdy nie miałem jeszcze reklamacji
To sporo bo moja podłogówka chodzi na 28-33 st C na 40 st C to chodzą jeszcze grzejniki
  • 1 month później...
Witam!
Mieszkam w bloku i mam problem ze swoja podłogówka w kuchni, którą miałem instalowaną na początku roku przy okazji wykończania mieszkania.
Od kilku dni w związku z niskimi temperaturami ogrzewanie budynku zaczęło pracować z pełną parą, grzejniki są gorące, niestety zauważyłem że moja podłogówka nie może się rozbujać i grzeje dużo słabiej lub wcale, w porównaniu do wcześniejszego okresu, kiedy kaloryfery grzały na pół gwizdka.
Jest ona zainstalowana jako osobna pętla grzewcza z zaworem RTL.
Zacząłem czytać co może być przyczyną, analizować umiejscowienie zaworu i tego jak są położone rury, dochodząc do wniosku, że mogę mieć wpięty zawór RTL nie na powrocie pętli, a na jej początku :(
Czyli wydaje mi się że przy b.ciepłej wodzie w instalacji która dopływa do RTL-a na początku pętli jest ona odcinana przez zawór, co daje ciepłą podłogę do tego miejsca, natomiast czym dalej tym zimniej. W momencie jak się wychłodzi zawór, trochę wody jest puszczane.
Czy ma ktoś jakiś pomysł co można z tym zrobić???
pozdrawiam!
Chodzi o najwyższą nastawę na skali tzn 5-tke? Mam na maksymalnej nastawie i nic.
Czy chodzi o regulację w sensie, że można zdjąć głowicę i jakoś zmienić mu próg maksymalnej temp na wyższy, dopiero przy której będzie odcinać dopływ zbyt ciepłej wody?
Wywalić RTLa. Wstawić głowicę termostatyczną w kaloryfer w tym pomieszczeniu.
ZAKRĘCIĆ ją!
Potem powolutku odkręcać i patrzeć co się dzieje.
Trochę to trwa, ale powinno zadziałać.
Ciepełko do pomieszczenia to suma z kaloryfera i podłogówki.
Jak temperatura dojdzie do nastawy to ten zaworek zacznie przydławiać przepływ i nie przekroczysz tego, co się pod podłogę pcha.
Tak mi się wydaje...
Nie jest to metoda "książkowa". Zadziała, ale trzeba z czuciem, żeby podłogi nie zagotować...
Adam M.
Dzięki za rade. Tyle, moja podłogówka jak pisałem na początku jest pętlą niezależną co oznacza, że mam w tym pomieszczeniu kaloryfera.
Czyli wywalając RTL-a pewnie zagotuję podłogę.
A może zamiast RTL-a wstawić jakiś inny zawór?
Mam prostą podłogówkę bez przepływomierzy i problem, jak w temacie. Któregoś dnia stwierdziłam, że w jednym pokoju bardzo spadła temperatura. Doknęłam podlogi i okazało się, że jest zupełnie zimna. Na rozdzielaczu wszystko wygląda normalnie - rurka od tej pętli jest ciepła. Pokręcilam korkiem, zostawiłam w pozycji "otwarte" i bez rezultatu.
Co można z tym fantem zrobić zanim spanikuję do reszty i wezwę hydraulika?
Dzięki. Próbowałam zacząć od odpowietrzenia, bez zamykania dopływów do innych obwodów. Za nic nie mogę dostać się do śrubki odpowietrzającej - śrubokręt za długi albo śrubka za wysoko. Czy istnieją śrubokręty w kszałcie litery L? Bo inaczej, to będę musiała chyba przewiercić obudowę i tą drogą przełożyć śrubokręt...
taki kluczyk sobie kup
http://www.muratordom.pl/zdjecia/inst_prawidlowo_wykonana_mb2.jpg
a dlaczego przy podłogówkach nie masz odpowietrzników automatycznych?
dzięki za podpowiedzi. Kluczyk nabędę.
Odpowietrzenie miało być automatyczne, ale wyglada podobnie do tego na obrazku, a ja się na tym nie znam.
Prawdę mówiąc, teraz mam nadzieję, ze to kwestia tylko odpowietrzenia, bo z większym problemem mogłabym sobie w prosty sposób nie poradzić...
dzieki za wszelkie porady.
Teraz sprawozdanie:
1. kluczyk nabyłam, próbowałam odpowietrzyć, ale od razu polała się woda, czyli to jednak chyba nie było powietrze.
2. zakręciłam wszystkie pętle poza tą jedną, która nie grzała i całe ciepełko poszło w tę jedną.
3. włączyłam inne pętle (tylko parter) do obiegu i nadal grzeje wszystko, co włączyłam.
4. do tej pory nie włączyłam grzania na górze i trochę się martwię, że jak włączę, to mi znowu grzanie na dole "siądzie". Spróbuję wieczorem.
5. Pompa działa dobrze, przepływ 10-11 l/min
Pytanie: jaki może być inny powód niegrzania fragmentu instalacji?
