m.dworek 09.03.2007 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 witam do tej pory nie spotkalem sie z tym aby ktos obliczal w wiarygodny sposob straty ciepla do gleby przez ocieplona podloge problem lezy w tym, ze nie wiemy jaka temperatura gleby "nastawi" sie nam po pewnym czasie- na pewno nie bedzie to 10 °C, gdyz "ladujemy" jak by ni ebylo cieplo w glebe. zakladajac ze jest to 10 °C straty wychodza dosyc duze i moze to niektorych (mnie) niepokoic. wiec postanowilem to policzyc nie mam czasu na szczegolowe, kompleksowe obliczenia i tworzenia modelu uwzgledniajacego kazdy szczegol. Ale jednak mam pomysly opstanowilem dzisiaj przy porannej kawce wyliczyc te straty tworzac smiesznie prosty model przyjmujacy nastepujace zalozenia: 1. cieplo uciekajace przez podloge liczymy na podstawie roznicy temperatur podlogi (20°C) i temperatury gleby na gleboskosci polowy wysokosci fundamentu. opory cieplne to wyrstwa styropianu oraz warstwa gleby o grubosci polowy fund. 2. straty przez sciany fundamentowe liczone sa na podstawie roznicy temperatur na gleboskosci polowy fundamentu wewnatrz i na zewnatrz fundamentu. na zewnatrz fundamentu nalezy przyjac jakas wartosc ktora uwazamy za prawdopodobna- ja przyjalem 5°C opor cieplny to opor ocieplenia fundamentu ( u mnie 20 cm) oraz opor pol metra warstwy ziemi (wziete z ksiezyca, aleuwazam ze to ma jakis sens 3. Wartoscia nieznana jest temperatura gleby pod podloga na gleboskosci 0,5 h fundamentu- mozna ja wyliczyc przyjmujac ze cieplo uciekajace przez podloge jest rowne cieplu uciekajacemu przez sciany fundamentowe zalatwia to za nas funkcja solver w excelu oto wynik http://img225.imageshack.us/img225/4406/tempfundwo1.jpg jak by ktos mial ochote sie pobawic to moge udostepnic co wy na to? jesli to tak policzymy to straty przez podloge maleja u mnei o okolo polowe ( w porownaniu z modelem zakladajacym temp gleby =10 °C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.03.2007 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 kurcze najlepiej byloby to opomiarowac dla tych danych co podalem wynika ze temperatura bezposrednio pod styro powinna wynosic 17,3 °C a wiec 2,7 °C nizsza niz podlogi nad styro taka roznice mozna juz latwo mierzyc gdyby ktos poswiecil pare termometrow.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1656767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 09.03.2007 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Czy nie lepiej zastosować model przyjęty w normie . Jest prosty jak budowa cepa i do tego skuteczny. Możesz zdobyć program OZC w nim jest bardzo rozbudowany help i wszystko wyjasnione kawa na ławę. Z grubsza modej ten sprowadza sie do tego że podłogę dzielimy na 2 strefy jedna zimna w obszarze 1m wzdłóż scian zewnetrznych i druga ciepłą - pozostały obszar. W pierwszej strefie przyjmujemy że temperatura gruntu jest taka sama jak powietrza na zewnatrz. W drugiej strefie cieplejszej przyjmuje się chyba temperaturę gruntu 12 st. czyli srednia roczna temperature w naszym klimacie. I koniec to wszystko. Biorac po uwagę że straty przez podłogę do gruntu to gdzieś do 10% całkowitych strat lub jeszcze mniej to nawet jak te obliczenia wnoszą bład 30...50% to w całosci bilansu są do zaakceprowania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1656788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.03.2007 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 spokojak ktos nie widzi optrzeby liczenia to nie ma o czym gadacnapisalem co napisalem, bo wedlug mnie to jest sprawa ktora jest najtrudniejsza do policzenia a stryty ktore wychodza sa niemale to pociaga za soba czesto ze ludzie miewaja pomysly pakowania pod posadzke 20 c, styro norma norma a rzeczywistosc rzeczywistosciawedlug tego co podales- normy to moje straty wyszly by duzo wiekszezamiast 200 W jakies 600 mozei co i zaczalbym myslec jak to poprawica te 10 % to niby skad? u mnie straty to okolo 2kWwiec gdyby mialo byc 600 W to byloby juz 30 % Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1656803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 09.03.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 że jest najbardziej skomplikowane to nie ulega wątpliwości, kiedy liczyłem bardzo szczegółowe OZC w excelu z normy (nie modułami 100, 80 itp) to największe problemy miałem w gruntem, żeby te obliczenia poukładać ale wyszło. Nie wiem na ile dokładne te obl. są ale uważam że uwzględniają dużo zmiennych i są naprawdę bardzo zbliżone do rzeczywistości. Co do twojego pkt 3 to nie wiem. Przy samych ścianach fund. dla posadzki masz gorzej niż w centrum budynku przes posadzkę więc tu możesz mieć większy % błędu. W pkt 2 nie wiem czy 5 st. w gruncie poza fund. to nie za mało, w połowie wychodzi to ok 0,5 m pod ziemią , zależy jakie kryteria temp. zewn. ale chyba jednak OK . Rozumiem że uśredniasz dla ułatwienia ale chyba tak dużo założeń niepewnych jednak może powodować duży % błędu. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1656853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 09.03.2007 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 m.dworek Twój przypadek domu ze stratami 2kW jest przypadkiem bardzo nietypowym ze wzgledu na wyjatkowo niskie straty. Nie wiem też skąd wiesz że straty przez twoja podłogę wynoszą 200W i czemu wyniosły by 600W gdybyś zastosował ten model - trzeba to poprostu policzyć. Zmierzyć tych strat nie dasz rady. Jesli przyjmiesz 600W a nie 200W to specjalnie niczym nie ryzykujesz. Obliczenia cieplne służą tylko do określenia maksymalnych parametrów instalacji grzewczej. Jak są nieco przewymiarowane to nic się nie stanie. Jak będzie niedowymiarowana to będzie za zimno. Nie będzie miało to specjalnego wpływu na straty cieplne budynku i związane z tym koszty. Jeśli masz podłogę wykonaną w sposób nietypowy to oczywiście nie możesz stosować modeli podanych w normie gdyz obowiązuje to do budynków typowych. Zgodnie z tym co napisałeś na poczatku ...wiarygodny sposob straty ciepla do gleby przez ocieplona podloge ... czyli przypadek umieszczenia całej izolacji termicznej w podłodze na gruncie, model do obliczeń podany w normie jest jak najbardziej własciwy. Owszem jest to model uproszczony ale został okreslony doswiadczalnie i podobno dobrze sprawdza się w praktyce. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1656985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 09.03.2007 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Jeszcze jedno temperaturę gruntu na głębokości 50 cm możesz znaleść na stronce http://www.meteo.waw.pl obecnie wynosi ok. 4 st. Moje obserwacje pokazuja że temperatura gruntu pod budynkiem pod ocieploną podłogą zimą (w strefie cieplejszej) wacha się od ok. +11 do ok + 14 st. W czasie długotrwałych bardzo silnych mrozów temperatura potrafi bnizyć sie nawet do ok. 8...9st . Jak przyjzysz się wykresom temperatury powietrza i temperatury gruntu na głęb.50cm, miesiecznym na podanej stronce to zauważysz że temperatura gruntu w przybliżony sposób oddaje usrednioną (w okresie kilkunastu dni) temperaturę powietrza z pewnym przesunięciem czasowym. Więc ten model podany w normie wcale nie jest taki głupi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1657015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 09.03.2007 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Leon - mam jeszcze piach w środku chałupy, którą buduję. Chętnie włożę kilka czujników temperatury tu i ówdzie by coś potem pomierzyć. Oczywiście po to by wiedzieć i....weryfikować różne modele czy kalkulatorki do obliczeń Takie cyfrowe czujniki temperatury (http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=36733) nie są drogie i świetnie współegzystują na jednej magistrali (rodzaj skrętki z kilku przewodów). Urządzenie odczytujące może odpytywać je po kolei, wyświetlać bądź zapamiętać gdzieś na boku wyniki i wtedy powstaje tzw. historia pomiarów. Gdzie porozmieszczać takie czujniki? I czy tylko temperatury? pzdr. -romwis P.S. Inwestor fajny link pokazałeś! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1657177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turcin 09.03.2007 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Temperatura dla drugiej strefy w OZC jest przyjęta 8st. Wszystkim proponuję zamontować ogrzewanie podłogowe i można sobie odpuścić straty ciepła z pomieszczenia przez podłogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1657476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.03.2007 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2007 Leon - mam jeszcze piach w środku chałupy, którą buduję. Chętnie włożę kilka czujników temperatury tu i ówdzie by coś potem pomierzyć. Oczywiście po to by wiedzieć i....weryfikować różne modele czy kalkulatorki do obliczeń Takie cyfrowe czujniki temperatury (http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=36733) nie są drogie i świetnie współegzystują na jednej magistrali (rodzaj skrętki z kilku przewodów). Urządzenie odczytujące może odpytywać je po kolei, wyświetlać bądź zapamiętać gdzieś na boku wyniki i wtedy powstaje tzw. historia pomiarów. Gdzie porozmieszczać takie czujniki? I czy tylko temperatury? pzdr. -romwis P.S. Inwestor fajny link pokazałeś! no super jak bys mogl umiescic czujniki gdzies w miarodajnych miejscach proponuje nastepujace miejsca 1. na wylewce pod styropianem gdzies tak na srodku salonu, ale zeby nei bylo to miejsce szczegolnie naslonecznione 2. w wylewce ostatecznej tuz nad tym czujnikiem nr1 3. gdzies na zewnatrz fundamentu tuz przy scianie na glebokosci okolo 1 m ewentualnie bylo by dobrze 4. drugi czujnik do pary tym razem od wewnetrznej strony sciany fundamentowej- taka para dla czujnika 3 to powinno wystarczyc zeby cos powiedziec- jak bys mogl to opomiaroowac to na pewno bys sie przysluzyl wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1657555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 10.03.2007 00:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 Leon, ad1. rozumiem czujnik nr1. bezpośrednio na zagęszczonym piachu, możliwie zdala od padających promieni słońca przez otwory okienne czy też drzwi balkonowe ad2. czy czujnik nr.2 ma być nad styropianem, w środku wylewki czy też bezpośrednio przed kaflami tudzież parkietem - co do warstwy zupełnie wierzchniej to nie jestem w chwili obecnej zdecydowany jaką położę ad3. rozumiem że "tuż przy ścianie", to chodzi o strefę pomiędzy ścianą fundamentową a gruntem rodzimym zwyczajowo wypełnioną piachem?! ad4. chodzi o umieszczenie czujnika tuż przy ścianie fundamentowej ale wewnątrz budynku? Małe pytanko: czy wiele by się zmieniło gdyby dać czujniki nr. 3 i nr.4 (przyścienne), symetrycznie ale na głębokości 0,5 m? bo byłoby mniej kopania a poza tym, jeśli dobrze pamiętam to moi fachowcy od koparki dokopali się zaledwie na głębokość ok. 1,1 m. Stopy fundamentowe lane bezpośrednio w gruncie pzdr. -romwis P.S. Dzisiaj (a właściwie to już wczoraj) udałem się do mojej szuflady z domową elektroniką i odszukałem kiedyś (5-6 lat temu!) skonstruowany termometr, współpracujący z tymi czujnikami. Włączyłem do prądu i...zadziałał jakby nigdy nic! Czyli jesteśmy prawie gotowi do eksperymentu!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1658509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 10.03.2007 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 witajnie dawaj na piachu, tylko na chudym betonie, bedzie latwiej policzycpo prostu majac termomet po jednej i drugiej stronie styropianu mozemy wowczas policzyc stryty na m2 Q=lambda/s* dt- dla 10 cm styro bedzie to Q=0,5*dt [W/m2] a dt bedzie to wlasnei dt miedzy czujnikami po obu stronach styro- nad i pod- dlatego dobrze gdyby byly w jednym miejscu co do czujnikow 3 i 4 to niemusisz kopac mozesz przeciez wiercic jakas rurka ostateczne mozna zrezygnowac z 3 i 4 i wybrac jakies "reprezentatywne miejsce na czujniki 1 i 2np umiesczajac je 1 m od sciany zewnetrznej a co do samych czujnikow- spokotylko troche drogie dla kogos kto nie ma doswiadczenia z elektronika- mozna kupic na bazarku, lub w sklepie z czesciami samochodowymi tzw termometry samochodowekosztuja okolo 10-15 PLN ( w niemchech w ATU 4 EUR) http://www.conrad.de/xl/8000_8999/8500/8540/8542/854237_RB_00_FB.EPS.jpg taki termometr ma dwa czujniki, jeden w obudowie a drugi szczelnie zamkniety na koncu 3 metrowego przewodu mozna by zatem umiescic termometr w jakims zaglebieniu w scianie a czujnik z 3 metrowym kabelkiem umiescic w miejscu ktore chcemy badacdla tego najprostrzego pomiaru potrzebowalibysmy zatem 2 termometry czyli okolo 30 PLNa kiedy nam sie znudzi to mozemy odciac kabelki i bedziemy mieli 2 stacjonarne termometry pokazujace lokalna temperature ewentualnie zeby bylo taniej mozna zamiast tego uzyc jakis termoelementow (wczesniej wykalibreowanych) i odczytywac je pozniej przy pomocy miernika w mV Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1658613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 10.03.2007 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 Leon - te "moje" czujniki nadają się do zautomatyzowania pomiarów-można wyniki gromadzić z wielu miejsc jednocześnie w komputerze wraz z tzw. "stemplem czasowym" a potem sobie to analizować, robić wykresiki i mieć sporo fanu.... Te termometry o których piszesz będą wymagały manualnej obsługi, kartki i ołówka. Ale zdecydowanie tańsze i gotowe do zaadoptowania rozwiązanie. Tak czy siak trzeba aby wszystkie one były skalibrowane ze sobą dość dobrze, by nie mieć problemu z deltaT i z T jako takim. Planuję tych czujników powsadzać w domu więcej a najwięcej w kotłowni i w obrębie wentylacji (celowo nie użyłem słowa rek...r Są też gdzieś oferowane cyfrowe czujniki ciśnienia i wilgotności. pzdr. -romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1658667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 10.03.2007 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2007 kalibracja to oczywiscie podstawa w przypadku tych gotowych samochodowych wystarczy zamknac te czujniki w jakims izolowanym pudelku, albo pod koldra bardzo blisko siebie i po okolo pol godziny zczytac je i zanotowac wskazania jesli jeden np wskazuje 20,0 a drugi 20,7 to najlepiej zapisac to na obudowie ze wskazanie jest o 0,7 °C wyzsze niz "wzorca" to wystarczy w zupelnosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1658763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 11.03.2007 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 widze, ze temat nie cieszy sie frekwencja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1660050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 11.03.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Kibicujemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1660163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romwis 11.03.2007 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Leon - to co piszesz o kołderce to kalibracja jednopunktowa. Czasem czujniki mają bardziej powichrowaną charakterystykę i trzeba by pod kołdrą zasymulować kilka temperatur, zwłaszcza dla czujników pracujących w szerszym zakresie temperatur (od dużego minusa do dużego plusa).pzdr.-romwis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1660463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wolo 11.03.2007 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 jeśli kogoś ciekawią temperaturki gruntu polecam strone[http://www.sator.solis.pl] możecie tam obejrzeć instalcję solarną +pompa ciepła kolektor pionowy [studnie] 96m. głębokości z umieszczonymi czujnikami temp. na różnych głęb. aktualizowanych codziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1660471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 11.03.2007 17:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2007 Leon - to co piszesz o kołderce to kalibracja jednopunktowa. Czasem czujniki mają bardziej powichrowaną charakterystykę i trzeba by pod kołdrą zasymulować kilka temperatur, zwłaszcza dla czujników pracujących w szerszym zakresie temperatur (od dużego minusa do dużego plusa). pzdr. -romwis moim zdaniem to wystarczy dla tego konkretnego celu ale wiesz...jak ktos uwaza ze musi dokladniej to moze zrobic kapiel lodowa, oraz uchwycic punkt wrzenia, albo oddac termometry do kalibracji w jakiejs specjalistycznej firmie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-1660735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 19.09.2009 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2009 wlasnie znalazlem ten moj stary post a juz chcialem zalozyc nowy watek, gdyz zrobilem symulacje temperatury gruntu 10 m wglab gruntu pod i 10 m w poziomie od osi budynku (czyli 4 metry w budynku do fundamentu i potem 6 metrow przed budynkiem).symulacja jest ciekawa bo pozwala symulowac rozne grubosci izolacji poziomych, pionowych a takze testowac rozne dziwne pomysly np. na magazynowanie ciepla latem w gruncie, zeby cos z tego wykorzystac zima. w najblizszym czasie pokaze wyniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/73973-uproszczone-obliczenie-strat-ciepla-przez-podloge/#findComment-3560509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
