A myślisz inwestor że dlaczego piszemy o zbiorniku buforowym????????
Po to żeby kocioł pracował na odpowiednich dla siebie temperaturach i długich cyklach pracy. A co do rur i ciśnienia pracy to akurat ma wpływ na żywotność materiału.
  • Odpowiedzi 120
turcin w jaki sposób dobiera sie pojemność takiego zbiornika akumulacyjnego ?
do mocy kotła,czy jak?Mój będzie 25kw ,gdzieś czytałem że do mocy kotła trzeba
dopasować wężownice takiego bufora.
Tak se pomyślałem że taki 500litrów to bym se sprawił,jeszcze cenę można przyjąć :) ta 1000-aczka to trochę trza wybulić,
Taki zbiornik trzeba dobrać tak średnio wychodzi 200l bufor na 6kW czyli w twoim przypadku 800l około. Co do tej wężownicy to trzeba z reflexem się skontaktować i zapytać co do mocy tej wężownicy i co do podłączenia jej w układ otwarty ale z tym nie powinno być problemów. Jeżeli nie będzie dużych ubytków wody to nie powinno być problemów z korozją.
To na grzyba ci taka kolumbryna !!! Dasz takiego giganta co zajmuje pół kotlowni do tego zastosujesz mieszacz automatykę po to aby zyskać na cenie pomiedzy plastikiem i miedzią ??? :o Sorry ale dla mnie to irracjonalne rozwiązanie, bo ani to oszczędne ani proste w obsłudze i wykonawstwie, ani sensowne. Pamietaj jeszcze że jak zjedziesz w dół z parametrami instalacji to dopłacisz do wiekszych grzejników.
W sumie wyjdzie na to że bedziesz miał układ gorszy, bardziej skąplikowany, zajmujacy sporo miejsca w domu i do tego droższy. Nie wspomnę już że jak za ilestam lat juz będzie to kończyło zywot to zamiast wymienić tylko kocioł bedziesz wymieniał ta cysternę na nową z całym osprzetem bo rurki w instalacji będą z plastiku i cały cykl rozważania sie powtórzy :wink:
Twoja wola, twoja kasa.
Pojemność bufora dobierasz według zapotrzebowania cieplnego budynku - jak chcesz palić w kotle co 3 dni to w buforze musisz mieć na te 3 dni zgromadzone ciepełko.
Do mocy kotła musisz dobrać wężownicę w buforze, ale znacznie prościej jest podłączyć bufor do kotła bezpośrednio, a wężownicą (lub wbudowanym w bufor zasobnikiem) zasilać cwu. Można też dać w bufor wężownicę i zasilać ją z solarów :-)
......... Dasz takiego giganta co zajmuje pół kotlowni
Przeciętny bufor 1000 litrów zajmuje 1 metr kwadratowy podłogi. Trzeba mieć malusią kotłowienkę by zajął jej pół :-)
A co jest w tym trudnego skomplikowanego albo mało sensownego? To w jaki sposób się dobiera bufor to jedno a to czy kriss2222 sobie kupi o połowę mniejszy to drugie. A kto ma zamiar zjechać z parametrem na grzejnikach? Czytaj uważniej mieszacz na grzejniki chcemy dać (to są tylko rozważania) po to aby zabezpieczyć instalację przed woda o temperaturze większej niż 70-75st a jeżeli dobierzesz grzejniki na taki parametr to jakie większe grzejniki? :o Mam wrażenie że twoja egzystencja zależy od sprzedawania miedzi. Widzę że kolega używa tylko starych sprawdzonych sposobów. A tutaj świat i rozwiązania techniczne ewoluują i trzeba z tego skorzystać.
inwestor chyba turcin jasno ci wytłumaczył, można by w ten sposób w razie wrzenia zabezpieczyć pexa przed wysoką temperatura, jak by nie było jest jakieś rozwiązanie i nawet nie głupie wręcz doskonałe :D
jak tak pomyśleć to ustawiając na kotle 70st, taki zawór trójdrożny ustawiony np.na 75-80st. raczej powinien być nieużywany ,zaczął by dopiero swoją prace dopiero przy większej tem. co raczej powinno występować sporadycznie a może wcale
Raczej tak. Ale stosują regulację mieszacza z czujnikiem pogodowym mieszacz podaje taką temperaturę na ogrzewania jak jest potrzebna przy danej temperaturze zewnętrznej. Krzywą grzania dobierasz do charakterystyki termicznej twojego domu i masz super komfort użytkowania. Kocioł pracuje sobie na swoich parametrach dobrych dla niego a instalacja pracuje na parametrach które są w danej chwili dobre dla domu i użytkownika. :D A bufor gromadzi nadmiar ciepła który wykorzystasz później.
No tak to się rozumie :lol: :lol: . Wg wszystkich prawideł i doborów powinien być 800l ale ja bym się pokusił o zmniejszenie go o połowę. No może 500l cena w reflexie 2085 zł netto + izolacja 910netto do tego naczynie u mnie na 200l grzanych do 80st wyszło 60l :o
Tak se myślę że jakby nie kombinować i wymyślać nowe sposoby zapanowania nad temperatura zawsze pojawia sie ten bufor który chcemy wyeliminować ze względu na koszt ,ale rozsądnie myśląc bez niego stracimy dużo energii o którą dzisiaj najbardziej chodzi .
Turcin jaką ty masz instalacje ,na pewno z buforem :D
jeszcze parę twoich wypowiedzi i mnie namówisz na bufora :D
Jeszcze nie mam ale mam zaprojektowaną:
Pompa ciepła Stiebel Eltron 6kW do tego jest bufor ciepła Reflex 300l ten z wężownicą ponieważ chcę mieć możliwość kiedyś podłączyć solary do wspomagania c.o. Z bufora zasilanie instalacji mieszacz z siłownikiem sterowany pogodowo instalacja w większej części domu podłogowe w sypialniach ogrzewanie ścienne i do tego 3 grzejniki łazienkowe działające na parametrze z podłogowego. Bufor będzie ładowany z pompy w czasie kiedy będzie taryfa elektryczna nocna. I po to go właśnie daję płacę za niego żeby później wykorzystać tańszą energię. Ty dasz bufor żeby wykorzystać energię która Ci normalnie ucieknie.
Coraz bardziej jestem za buforem ,a chciałem coś zaoszczędzić ale chyba jeszcze koszty wzrosną :D no ale co to te 3tysiaki względem całego kosztu budowy.
Dlaczego wszyscy tylko piszą o buforach reflesza nie może być ten
http://kotly.com/product_info.php?cPath=27_29_60&products_id=639
Jeśli będę miał bojler do CWU to wybrać bez wężownice, dodam ze nie mysle o solarze
No może być też ten, znam tylko Reflex tzn. Najbardziej mi pasuje ale producentów zbiorników buforowych jest pewnie sporo. A co do zasobnika cwu to jedną wężownicę musi mieć do niej podłączysz pompę która będzie ładowała wodę kotłową do ogrzania wody użytkowej. Jak masz wodę wodociągową to nie zapomnij o reduktorze ciśnienia na wejściu do budynku i możesz sobie założyć zawór mieszający na wodę użytkową mały koszt zaworu umożliwi Ci trzymanie wyższej temperatury w zasobniku czyli z mniejszej pojemności zasobnika uzyskasz więcej wody ciepłej w punkcie czerpalnym
Chodzi mi o wężownice w buforze ,czy będzie mi potrzebna gdy będę mieć osobny bojler (oczywiście z wężownicą)
O tym zaworze mieszającym do CWU myślałem , tylko jak nacisnę tyle nowości do tej instalacji to wzrosnie awaryjność całej instalacji. Wolałbym trochę odpocząć po
budowie, a tym bardziej od remontów.
Wężownica w buforze jest Ci potrzebna ponieważ musisz oddzielić układ kotła (otwarty) od instalacji c.o. zamknięty. Tylko wężownica musi mieć co najmniej taką samą moc co kocioł. Możesz też zrobić to na wymienniku płytowym i wtedy bufor bez wężownicy. Tylko przy wymienniku dojdzie jeszcze jedna pompa.
aaaaaa tak to sie je :D to już wiem co mi potrzebne bufor z wężownicą ,
zastanawiam się czy wpinając bufor do instalacji bedzie mi jeszcze potrzebny zawór mieszający czterodrożny do kotła?,który jest wymagany przy kotle z podajnikiem na paliwo stałe
Bo myśląc na trzeźwo woda wracająca z bufora (na którym ustawimy np.80st)nie powinna sie ochłodzić do takiego stopnia by spowodować roszenie w kotle ,tak mi sie wydaje , na chłopski rozum
