Bardzo prosze o podawanie przepisow na torty urodzinowe. W niedlugim czasie mam podwojne urodziny moich panow :) i chcialabym przygotowac dla nich wlasnorecznie tort. Uwaga - mam niewielkie doswiadczenie kuchenne, a tortowe to wlasciwie zadne :oops: Ciekawe, czy znajdzie sie choc jeden przepis, ktory ma szanse nie zostac przeze mnie popsuty :roll:
https://forum.murator.pl/topic/75008-torty-urodzinowe/
A jakie torty lubią? Z kreme, czy z bitą śmietaną?
Chcesz zrobić zwykły biszkopt, czy jakiś ciemy, orzechowy, czy makowy?
Na taki zwykły mogę Ci dać z głowy, na inne (które stosuję raczej rzadko), musiałabym poszukać w domu.
https://forum.murator.pl/topic/75008-torty-urodzinowe/#findComment-1682607
Dziewczyny, wielkie dzieki :) Juz odpowiadam na pytania.
Mlodszy to chyba jeszcze nie wie :wink: :lol: ( maly jest), a starszy na pewno z bita smietana.
Hmm, gdybym chociaz raz go robila, to moze bym wiedziala :oops: :roll:
czy mogą to być torty z alkoholem?
Ha, ambitna jestem, moze przygotuje dwa :-? :D , dla starszego z alkoholem moga byc 8)
-czy mają być z biszkopta?
Moga, ale wcale nie musza, chyba im prostszy, tym lepiej ... dla tortu i tych, co go beda jesc :wink:
https://forum.murator.pl/topic/75008-torty-urodzinowe/#findComment-1682809
Moja mama robi fajne torty, takie lekkie i dobrze nasączone - pycha :D
Ja ostatnio też dwa razy zrobiłam, tylko biszkopt musi mi ktoś wcześniej upiec bo ja zawsze coś zepsuję :-?
Moja teściowa ma fajny sposób na biszkopt - wszystkie składniki w równych proporcjach, potem delikatnie miesza (a nie mikserem jak moja mama) i wychodzą zawsze wysokie i piękne.
Więc jak już dostanę taki piękny biszkopt :D to rozkrajam go na trzy części.
Przygotowuję poncz do nasączenia - woda (taka letnia najlepiej) z wyciśniętym sokiem z cytryny, cukrem, odrobiną alkoholu(rumu, wódki, spirytusu) i KONIeCZNIE kilkoma kroplami OLEJKU RUMOWEGO (inny nie wchodzi w grę).Proporcje to tak do smaku - musi być kwaskowo-słodki.
Potem nasączam dokładnie pierwszą warstwę i smaruję ją powidłami śliwkowymi (można też wkropić do nich trochę soku z cytryny i dobrze wymieszać, żeby się lepiej rozprowadzały)
Przykrywam to drugą warstwą, którą również dokładnie nasączam ponczem
Przygotowuję krem - i tu uwaga - zawsze robimy te torty z kremami firmy CYKORIA - bez dodatku masła, czyli na samym mleku. Nie wiem jak się sprawdza z innymi kremami. Rozsmarowuję krem na drugiej warstwie.
Przykrywam wszystko ostatnią warstwą, którą także nasączam i przygotowuję drugi krem (inny smak). Smaruję wierzch tortu i boki kremem.
A teraz najprzyjemniejsza część czyli dekoracja :D My dekoryjemy owocami - banany, brzoskinie z puszki, kiwi, można brzegi posypać wiórkami kokosowymi, płatkami migdałowymi, orzechami albo gotową posypką.
Ten tort jest naprawdę łatwy do zrobienia i przepyszny :D
https://forum.murator.pl/topic/75008-torty-urodzinowe/#findComment-1682814
mbz - wklejam zdjęcie ostatniego mojego dzieła :wink: - dekoracja nie dokończona bo nie ma orzechów i posypki.
Kurczę....i jak tu się odchudzać :-? :roll:
http://img206.imageshack.us/img206/2787/dsc00005mm6.jpg
https://forum.murator.pl/topic/75008-torty-urodzinowe/#findComment-1682853
A mnie się wydaje, że biszkopt, to proste ciasto:
8 jajek,
szklanka cukru + cukier waniliowy,
szklanka mąki + 2 łyżeczki proszku do pieczenia (płaskie).
Całe jajka ubijam mikserem (tym, co ubija się pianę) z cukrem (może być cukier-puder, wtedy trzeba trochę więcej niż szklankę), jak się ładnie ubiją - są takie jasne i puszyste delikatnie wsypuję mąkę z proszkiem do pieczenia, i wtedy ubijam już jak najkrócej, tylko żeby się dobrze wymieszało.
Wlewam do wysmarowanej (u mnie - olejem) tortownicy, wkładam do ciepłego piekarnika, piekę ok. 40 min. tak na złoto w temp. 180 stopni.
Tyle wchodzi mi do miksera, jak chcesz większy tort, to możesz wziąć 10 jajek i odpowiednio więcej cukru i mąki. Wtedy tortownica o średnicy 35 cm.
Potem to się dzieli na 3 części. Ja kroję długim nożem.
Dalej jak pisała Arcobaleno - tyle, że ja nasączam słabą herbatą z cukrem oczywiście i jakimś aromatem, albo sokiem z brzoskwiń.
Jak chcesz zrobić ze śmietaną, to na taki większy tort potrzebuszej gdzieś 750 ml śmietany 30% (odradzam Łaciatą), cukru nie wiem ile, bo sypię na oko - ok. 7 łyżek i ze 3 śmietanfixy (bez tego w ogóle mi się nie ubija śmietana ostatnio). Możesz dać cukier waniliowy. Do ubijania śmietana musi być schłodzona.
Do bitej śmietany pasuje ciemny biszkopt - daje się wtedy trochę kako do ciasta (1-2 łyżeczki ciemnego).
Dla starszego może być opcja z utartą gorzką czekoladą na wierzchu i po bokach + wisienki, albo zdobienia z bitej śmietany. Są różne literki, albo listki z ciemnej i białej czekolady do dekoracji.
Opcja dla młodszego - tort w jakimś kształcie - wtedy pieczesz w prostokątnej blaszce i wycinasz ten kształt (wcześniej można sobie wyciąć z papieru), potem normalnie przekładasz i zdobisz, np. tymi pisakami, albo kolorową posypką.
https://forum.murator.pl/topic/75008-torty-urodzinowe/#findComment-1683298
W torcie najtrudniejsze jest ciasto biszkoptowe, można kupic gotowe ze sklepu ale to nie to samo.
Mój przepis wypróbowany wielokrotnie , a zaczynalam też od niewielkich umiejętności, tzn. biszkopt mi zawsze opadał.
Biszkopt
4 całe jajka i 10 dkg cukru pudru ubijamy na parze , czyli
1. ubijamy całe jajka, aż objętość zwiększy się dwukrotnie
2. dodajemy po łyżce cukru pudru i dalej ubijamy, aż wsypiemy cały cukier
3. stawiamy miskę na garnek z wrzącą wodą, ( ma parować ) i dalej ubijamy ok 4-5 minut
4. zdejmujemy miskę z garnka i teraz ubijamy dalej 4-5 minut ( ma się masa ochłodzić)
5. ponownie stawiamy na garnku z wrzącą wodą i ubijamy 4-5 minut
6. znowu zdejmujemy i ubijamy 4-5 minut ochładzając
Test po krokach od 1 do 6 na powierzchni ubijanego ciasta tworzą się wzorki takie kręgi, które wskutek zgęstnienia ciasta utrzymują się ok 3-5 sekund.
Dalej delikatnie łyżką ruchami od spodu do góry dodajemy 12 dkg przesianej mąki z 1/2 łyżeczką proszku do pieczenia.
Takie ciasto wlewamy do tortownicy wysmarowanej margaryną i wysypanej bułką tartą i pieczemy na złoty kolor ok 30minut góra 45 , to zależy od piekarnika.
Po przekrojeniu wychodzą mi zawsze dwa piękne kręgi, nigdy nie próbowałam z większej ilości jajek, bo te 4 po ubiciu cała miskę zajmują.
Krem standardowo, budyń gotuję i słodzę go pod koniec 2 łyżkami cukru.
Masło, ale prawdziwe nie mix , rozcieram też mikserem i dodaję po łyżce schłodzonego budyniu. Resza to już kwestia gustu, cytryna, orzechy zmielone, kakao, napar z kawy itp.
Spróbuj mam nadzieję , że przepis dla początkujących , który i mnie nauczył biszkopty piec Ci wyjdzie. Nie zapomnij ciasta nasączyć ponczem.
https://forum.murator.pl/topic/75008-torty-urodzinowe/#findComment-1683496
  • 17 years później...
Teraz się torty robi ze styropianu. Poważnie.
Ja ostatnio dostałem tort na urodziny i wiecie z czego był zrobiony podkład pod tort? Ze styroduru - szarego XPS-a :D, tak takiego :D Tylko miał przyklejoną złotą nakładkę z tektury na górę. Wszystko ludzie wymyślą.
Teraz robią podkłady pod torty ze styroduru i atrapy tortów https://www.sweetdecor.pl/atrapy-tortow.html ze styropianu. Jedno piętro tortu jest jadalne, a duże pod spodem jest atrapą ze styropianu.
Gorzej jakby ktoś bardzo pijany na weselu przystępował do tego tortu to się może rozpędzić za głęboko ;D żarcik oczywiście.
Edytowane przez Korleon
https://forum.murator.pl/topic/75008-torty-urodzinowe/#findComment-8100360
