Jest sobie skrzynka energetyczna w domku. Tam są te wszystkie różnicówki itp. No mój elektryk był bardzo przewidującym człowiekiem i popaćkał skrzynkę na zewnątrze opisem co gdzie i jak.
Skrzynka jest z czegość na kształt ni to tworzywo ni to metal. Popaćkał to to mazakiem, którym można opisywać płytki CD np. To gó...ko nie chce w żaden sposób zejść. Czy to to zmyć. Beznyna nie pomaga, rozpuszczalnik też nie.
https://forum.murator.pl/topic/75143-blondynka-i-mazak/
chociaż za Tobą nie przepadam, to podpowiem, że są pisaki do zmywania takich napisów, nie robią tego dosskonale ale wystarczy żeby wytrzeć czymś innym do czysta
ale jak rozpuszczalniki nie biorą to może być kłopot
https://forum.murator.pl/topic/75143-blondynka-i-mazak/#findComment-1686304
Gość M@riusz_Radom
do wyczyszczenia tych napisów wystarczy kilka kropel - resztę mozna skonsumować - oczywiście uprzednio nalezy rozpuścic pół na pół z wodą
Nie lubię zapisów pół na pół. Bo to z reguły jest jak w tym kawale o pasztecie z zająca. Zapytano technologa w pewnej firmie jaki jest jego przepis na pasztet z zająca. Ten mówi, że mieszają mięso z zająca z koniną w proporcjach pół na pół. Tzn 100kg zająca i 100kg koniny ? Nie, odpowiedział : jeden zając i jeden koń ..
https://forum.murator.pl/topic/75143-blondynka-i-mazak/#findComment-1686349
2-propanol
Taki środek do czyszczenia głowic w drukarkach z głowicą termiczną.
U mnie w firmie zawsze się tym czyściło ślady po markerach z mebli biurowych i innych sprzętów.
Do kupienia w sklepach chemicznych i z częściami elektronicznymi...
https://forum.murator.pl/topic/75143-blondynka-i-mazak/#findComment-1692577
"Permanent marker" schodzi nawet pod wpływem deszczówki, ale musi to trwać kilkadziesiąt deszczowych dni :)
(To nie żart, sprawdzone - kiedyś robiłem nim znaki na słupkach - pod gołym niebem).
Natomiast u nas w robocie - jak się komuś pomyli z mazakiem suchościeralnym
- skutecznie zmywamy to z tablic zwykłym płynem do czyszczenia ekranów, lub lepiej pianką do mycia plastiku monitorów czy pecetów.
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/75143-blondynka-i-mazak/#findComment-1693787
