Rom-Kon 15.11.2016 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 Mam pewien dylemat "okołoGK", chciałbym @Rom-Kona lub innych fachowców prosić o radę. Tutaj temat: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?332662-Jaka-masa-gipsowa-%28nietypowe-zastosowanie%29 Kto wymyślił "technologie" klejenia płyt na grzebień? Jeśli chodzi o gips to może Nida Start? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7225612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 15.11.2016 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 W związku z ekipami od tynków, które mnie doprowadziły do lasu, tynki będę miał skończone do końca listopada. Temat szeroki... Czy można w następnej kolejności zrobić zabudowę GK na poddaszu bez spoinowania, a wiosną wylewki? Wylewki miały być zrobione do końca września, jako ostaeczny termin. Niestety nie dało rady przez tynkarzy, którzy się nie zjawili. Jest ryzyko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7225617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 15.11.2016 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2016 (edytowane) Kto wymyślił "technologie" klejenia płyt na grzebień? Jeśli chodzi o gips to może Nida Start? Gdzieś w międzyczasie wygrzebałem Twojego posta w którym piszesz że gips szpachlowy Nidy jest b. twardy, miałem akurat otwarty woreczek 2kg takiego (jakoś tak wyglądał: http://image.ceneo.pl/data/products/32117342/f-dolina-nidy-gips-szpachlowy-szary-5907783220067.jpg) i użyłem dziś na próbę (robiłem większe te dziuru i dodałem dużą podkładkę pod wkręta). W sumie może jutro zrobię dalszy test i sprawdzę jak to trzyma. A potem (jak czas pozwoli) będę myślał co z tym robić dalej. Edytowane 15 Listopada 2016 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7225633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 16.11.2016 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Gdzieś w międzyczasie wygrzebałem Twojego posta w którym piszesz że gips szpachlowy Nidy jest b. twardy, miałem akurat otwarty woreczek 2kg takiego (jakoś tak wyglądał: http://image.ceneo.pl/data/products/32117342/f-dolina-nidy-gips-szpachlowy-szary-5907783220067.jpg) i użyłem dziś na próbę (robiłem większe te dziuru i dodałem dużą podkładkę pod wkręta). W sumie może jutro zrobię dalszy test i sprawdzę jak to trzyma. A potem (jak czas pozwoli) będę myślał co z tym robić dalej. Ponawiercaj otwory fi8-10mm i pistoletem wstrzyknij piankę niskoprężną ale z rozsądkiem , nie za dużo bo pogorszysz sprawę - plyte pianka moźe oderwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7225865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.11.2016 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 (edytowane) W związku z ekipami od tynków, które mnie doprowadziły do lasu, tynki będę miał skończone do końca listopada. Temat szeroki... Czy można w następnej kolejności zrobić zabudowę GK na poddaszu bez spoinowania, a wiosną wylewki? Wylewki miały być zrobione do końca września, jako ostaeczny termin. Niestety nie dało rady przez tynkarzy, którzy się nie zjawili. Jest ryzyko. Więc tynki są prawie skończone. Robione od początku września parter, po kilka worków co sobotę. Poddasze otynkowane było do początku lipca. W zasadzie zostało do wrzucenia około 10 worków. Myślałem by odczekać że 2 tygodnie, a potem ruszyć z poddaszem. Na cały dom bez piwnicy około 160 worków. Czy zaszkodzi płytom KG? Czy wylewka wiosna wyrządzi szkody. Bo bardziej się martwię o to drugie. Edytowane 16 Listopada 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7226013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 16.11.2016 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 Więc tynki są prawie skończone. Robione od początku września parter, po kilka worków co sobotę. Poddasze otynkowane było do początku lipca. W zasadzie zostało do wrzucenia około 10 worków. Myślałem by odczekać że 2 tygodnie, a potem ruszyć z poddaszem. Na cały dom bez piwnicy około 160 worków. Czy zaszkodzi płytom KG? Czy wylewka wiosna wyrządzi szkody. Bo bardziej się martwię o to drugie. Mnie bardziej niepokoi brak ogrzewania zimą. Robiłem poddasza przed tynkami i posadzkami. Nic się nie stało i mogę dac nawet gwarancję. Ale jak zachowa się poddasze zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7226069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 16.11.2016 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2016 (edytowane) Mnie bardziej niepokoi brak ogrzewania zimą. Robiłem poddasza przed tynkami i posadzkami. Nic się nie stało i mogę dac nawet gwarancję. Ale jak zachowa się poddasze zimą? Mozna wstawić piecyk na prąd. Od 2 lat utrzymuję tym sposobem parter na plusie. Tylko jaka temperatura by była wskazana? Sciany z silatów, nie ma problemów z przerwami w grzaniu pomiędzy dzienną i nocną. Dom jest ocieplony z zewnątrz. Edytowane 16 Listopada 2016 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7226074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 17.11.2016 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2016 Mozna wstawić piecyk na prąd. Od 2 lat utrzymuję tym sposobem parter na plusie. Tylko jaka temperatura by była wskazana? Sciany z silatów, nie ma problemów z przerwami w grzaniu pomiędzy dzienną i nocną. Dom jest ocieplony z zewnątrz. Do prac szpachlarskich temperatura musi być powyżej zera. I dobrze byłoby gdyby już niżej nie spadła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7226447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.11.2016 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Do prac szpachlarskich temperatura musi być powyżej zera. I dobrze byłoby gdyby już niżej nie spadła. O to mi chodziło. Czyli początkiem grudnia zabieram się za poddasze. Końcem marca wylewki, później w kwietniu spoinowanie i szpachlowanie. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7227599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 18.11.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Ponawiercaj otwory fi8-10mm i pistoletem wstrzyknij piankę niskoprężną ale z rozsądkiem , nie za dużo bo pogorszysz sprawę - plyte pianka moźe oderwać. Taki właśnie mam dalszy plan. Tak jak piszesz, piankę na "niskiej prędkości", bo zbyt dynamicznie sikana może wypchnąć płytę (już się przekonałem przy innej okazji że to spora siła). Mam niezagospodarowany karton pianki (niby montażowa do okien, Illbruck 070, ale z tego co pamiętam GK i silki trzyma świetnie, jeszcze sprawdzę). Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7227606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oloksyk 22.11.2016 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Jak wykonać poprawnie stelaż przy oknie jeśli ma się do dyspozycji 1 krokwię? Do krokwi przyjdzie wieszak grzybkowy a do ściany UD; na jednym wieszaku profil CD będzie latał. Jak to ogarnąć? Wiem że się robi najpierw całość i potem wycina, ale po wycince będzie latać wszystko Proszę nie patrzeć na wełnę - będzie ściągana i poprawiana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7230037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 22.11.2016 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2016 Jak wykonać poprawnie stelaż przy oknie jeśli ma się do dyspozycji 1 krokwię? Do krokwi przyjdzie wieszak grzybkowy a do ściany UD; na jednym wieszaku profil CD będzie latał. Jak to ogarnąć? Wiem że się robi najpierw całość i potem wycina, ale po wycince będzie latać wszystko Proszę nie patrzeć na wełnę - będzie ściągana i poprawiana. [ATTACH=CONFIG]373973[/ATTACH] nie-tylko-wełna-spierdzielona-.okno-tez-jest-do-poprawki-(laty-i-fartuch-dostawic-ehhh-te-bieda-domy).a-profile-wystarczy-ze-zaczepisz-o-wieszaki-na-krowiach-nic-nie-bedzie-latac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7230302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 27.11.2016 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 (edytowane) Szybkie pytanie: są schody dwubiegowe ze spocznikiem, chcę zabudować "podschodzie" tj. postawić ściankę między biegiem dolnym i górnym (najchętniej nie do samej podłogi parteru). Na jakich profilach to zbudować, na CD (co 60? co 40?) i UD będzie OK? Myślę o czymś jak w załączniku. Edytowane 27 Listopada 2016 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7233296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 28.11.2016 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 Szybkie pytanie: są schody dwubiegowe ze spocznikiem, chcę zabudować "podschodzie" tj. postawić ściankę między biegiem dolnym i górnym (najchętniej nie do samej podłogi parteru). Na jakich profilach to zbudować, na CD (co 60? co 40?) i UD będzie OK? Myślę o czymś jak w załączniku. [ATTACH=CONFIG]374465[/ATTACH] górę-kleisz-dół-na-płaskowniku-ze-środnika-UW100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7234147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbaw 29.11.2016 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2016 Dzień dobry, chciałem podpytać czy sposób wykonania ocieplenia na poddaszu jaki zrealizował mój wykonawca jest poprawny? W pokojach jest wyjątkowo zimno i po poszukiwaniach przyczyny postanowiłem zrobić "odkrywkę" i zajrzeć za ścianę z karton-gipsu. Wełna schodząca z dachu kończy się 0,5 m nad podłogą i powstaje przez to pusta przestrzeń między starą ścianą a nowym regipsem. Wygląda to tak jak na poniższym zdjęciu: . Wykonawca twierdzi, że jest to wykonane zgodnie ze sztuką ponieważ od zewnątrz jest położony styropian (15 cm) który powinien wystarczająco izolować. Czy mam prawo wymagać od niego demontażu ścian na poddaszu i dołożenia wełny w puste przestrzenie? A jeżeli w ten sposób wykonuje się standardowo izolacje czy dołożenie waty we własnym zakresie polepszy izolację poddasza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7235121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 01.12.2016 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Dzień dobry, chciałem podpytać czy sposób wykonania ocieplenia na poddaszu jaki zrealizował mój wykonawca jest poprawny? nie jest to poprawnie zrobione W pokojach jest wyjątkowo zimno i po poszukiwaniach przyczyny postanowiłem zrobić "odkrywkę" i zajrzeć za ścianę z karton-gipsu. Wełna schodząca z dachu kończy się 0,5 m nad podłogą i powstaje przez to pusta przestrzeń między starą ścianą a nowym regipsem. Wygląda to tak jak na poniższym zdjęciu: [ATTACH=CONFIG]374677[/ATTACH]. Wykonawca twierdzi, że jest to wykonane zgodnie ze sztuką ponieważ od zewnątrz jest położony styropian (15 cm) który powinien wystarczająco izolować. Czy mam prawo wymagać od niego demontażu ścian na poddaszu i dołożenia wełny w puste przestrzenie? A jeżeli w ten sposób wykonuje się standardowo izolacje czy dołożenie waty we własnym zakresie polepszy izolację poddasza? to, nie jest wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. a, błąd leży w ułożeniu folii.. okłądzinę kolankowej trzeba rozebrac i folie polaczyc ze ściana kolankowa.i ponownie oplytowac przedscianke.. i na marginesie, ulozona jest folia budowlana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7236496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 01.12.2016 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Szybkie pytanie: są schody dwubiegowe ze spocznikiem, chcę zabudować "podschodzie" tj. postawić ściankę między biegiem dolnym i górnym (najchętniej nie do samej podłogi parteru). Na jakich profilach to zbudować, na CD (co 60? co 40?) i UD będzie OK? Myślę o czymś jak w załączniku. [ATTACH=CONFIG]374465[/ATTACH] górę-kleisz-dół-na-płaskowniku-ze-środnika-UW100 Dół jak? Na płaskowniku ze środnika (z profila? słownik w komórce?) UW 100? Cóż to takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7236552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 01.12.2016 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 grzeniu do sufitów są UD i CD a do ścianek UW i CW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7236561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 01.12.2016 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 grzeniu do sufitów są UD i CD a do ścianek UW i CW OK, ale mi o ten "_płaskownik_" (z CW100) od @Flasha chodzi. BTW, są i ścianki na CD/UD, np. Knauf W623, tu u mnie może to być problem z rozstawem mocowań w pionie, więc myślałem aby zagęścić CD i płytować x2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7236573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelk1910 04.12.2016 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Grudnia 2016 Witam, chce połozyc podłoge na strychu ale pod wata niema foli paraizolacyjnej i teraz pytanie.Jak ja połozyc na stropie bez sciagania regipsu? Da sie od gory, pewnie tak tylko czy kłasc po calosci kryjac belki czy wycinac pasy i kłasc tylko na regips co bedzie lepsze ? A może jest jakies inne/lepsze rozwiazanie? Poratujcie jakims rozwiazaniem bo mi wata zaplesnieje na strychu (plozone sa juz tam plyty mdf bo graciarnia potrzebna jak nic) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/606/#findComment-7238276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
