grzeniu666 22.11.2013 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2013 (edytowane) Do Twoich wątpliwości. Skoro je masz i widzisz co się stało u Piczmana (chociaż on więcej sypnął niż Ty planujesz, nic nie stoi na przeszkodzie zagęszczenia wieszaków czy też tak jak zrobił to Piczmam. Zawsze będziesz spał spokojnie. Dużo roboty z tym nie ma, a koszt też niewielki . . . Tak staram się właśnie robić, ale wolę zweryfikować swoje wnioski z Wami: - że płyta Ogień zwiększa nośność sufitu (dot. sypkiej izolacji, vide wspomniana broszura Siniat), - że rozstaw głównych (górnych) co 95 z wieszakami co 75cm (wg.Knaufa do 0,30 kN?) powinien być OK (nie chcę przeginać z zagęszczeniem, to w sumie kosztuje), - wkręty na płytach też mogę zagęścić (do 12cm?), o ile to ma sens i nie zaszkodzi (nie mam pewności, pytam) Piczman miał 50cm (a miejscowo więcej, stąd może poszło), i granulat wełny (objętościowo nieco cięższy) profile niewiemjakie (05 06?). Pozdrawiam (i czytam dalej ten wątek...) EDIT: PS. stosował ktoś może folię paroizolacyjną Rockwoola? Kosztuje tyle co ten Isover Stopair (lepsza/gorsza,takasama?) ale można ją kupić w szerokości 4m, i większość pomieszczeń miałbym bez łączeń... Edytowane 22 Listopada 2013 przez grzeniu666 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 23.11.2013 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2013 czytasz watki czy udajesz? uzywa rozwodnionej masy vario. To chyba Ty udajesz że czytasz... do midflexa i papierowej na obwodzie stosuję (już) wiaderkową bo łatwiejsza w stosowaniu. Do TT na płaszczyznach i wszelkich wypełnień ubytków nadal stosuję Vario. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celulit 24.11.2013 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Szanowni Forumowicze, Właśnie przygotowuje się do ocieplania poddasza i dopiero teraz zauważyłem i uświadomiłem sobie że dekarze montujący okna połaciowe - zrobili to źle dziury przedstawione na fotkach są na dole okna pod ramą bdx. No i teraz pytanie co z tym zrobić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 24.11.2013 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Podpowiedzcie jakie firmy robią dobre profile CD60 i wieszaki-grzybki?Wiekszość okolicznych składów ma profile cd60 gr.0,5mm .Kupić z grubszej blachy-0,6mm czy wystarczy 0,5 i rozstaw co 40cm. ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celulit 24.11.2013 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 k...wa ale problem, czlowieku ludzie wklejali tu foty swoich poddaszy z wiekszymi babolami i mimo wszystko ocieplili......nie ma problemu Czyli co ? nic z tym nie robić ? boję się że będzie zaciekać z membrany do wełny (planuję 20 cm toprock i 10 cm suprerock ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 24.11.2013 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Panowie doradźcie na jakich profilach pracujecie na systemowych czy jakiegoś konkretnego producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celulit 24.11.2013 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 co ma zakończenie krycia przy oknie na zewnątrz ma być fartuch gotowy lub zrobiony przez majstra. na zewnątrz jest tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celulit 24.11.2013 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 to nie oszczędności tylko raczej niewiedza ( zdałem sie na dekarzy zresztą nie najtańszych) Jutro sprawdzę jak jest nad oknem jakaś blacha jest nad oknem ale od środka dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Akrimka 24.11.2013 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2013 Nad oknem musi być rynienka i dobrze zrobiona membrama.... bo inaczej przecieknie jak sniegu nawieje. Najcześciej dekarze dają fartuch dokoła okna z membramy..http://cdn20.muratorplus.smcloud.net/t/image/thumbnails/69185/okno_dachowe_kolnierz_300x0_rozmiar-niestandardowy.jpg http://www.muratorplus.pl/technika/oknadrzwi/okna-dachowe-montaz-kolnierza-okna-dachowego-do-pokryc-falistych_80807.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
celulit 25.11.2013 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 (edytowane) skoro od wewnątrz spod fwk przy oknie widzisz blachę - to nie trudź się z dachówką - ba fartucha nie ma. pod dachówką jest tylko gąbka nie widziałem fartucha Czyli co teraz radzicie ? moje wykończenie prawdopodobnie wygląda tak - http://nabudowe24.pl/upload/kolnierz_ezv%5B20%5D.jpg bo nazywa się EDW M06 1000 veluxa jak powinienem postąpić z tymi dziurami w membranie ? pozdrawiam Edytowane 25 Listopada 2013 przez celulit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 25.11.2013 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Ja mam pytanie z troszkę innej beczki a mianowicie planuję poddasze użytkowe i o ile sprawa na skosach jest prosta czyli 15cm wełny między krokwie i 15 pod (krokwie 18cm) o tyle na suficie poddasza już troszkę problem. Jętki mam tak jak krokwie 18 cm i jak to rozwiązać doradźcie: opcja 15cm pod jętki między jętki 15cm zostawić tam szczelinę (pustkę powietrzną) a na jętki płyta osb (czy płyta osb też może być traktowana jako pewien rodzaj ocieplenia????) opcja 25cm pod jętki między jętki 18cm bez szczeliny a na jętki płyta osb opcja 35cm pod jętki między jętki 15cm zostawić tam szczelinę a na jętki jeszcze 10cm wełny i potem płyta osb opcja 45cm pod jętki, między jętki 18cm czyli bez szczeliny na górę jeszcze 10 cm wełny i płyta osb I którą opcję wybrać??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.11.2013 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 plus, że jest choć opaska docieplająca. to co rozerwane napraw taśmą do sklejania membran i do roboty. I nie trzeba wszystkiego demontować??? Normalnie czytam i nie wierzę!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.11.2013 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Ja mam pytanie z troszkę innej beczki a mianowicie planuję poddasze użytkowe i o ile sprawa na skosach jest prosta czyli 15cm wełny między krokwie i 15 pod (krokwie 18cm) o tyle na suficie poddasza już troszkę problem. Jętki mam tak jak krokwie 18 cm i jak to rozwiązać doradźcie: opcja 1 5cm pod jętki między jętki 15cm zostawić tam szczelinę (pustkę powietrzną) a na jętki płyta osb (czy płyta osb też może być traktowana jako pewien rodzaj ocieplenia????) opcja 2 5cm pod jętki między jętki 18cm bez szczeliny a na jętki płyta osb opcja 3 5cm pod jętki między jętki 15cm zostawić tam szczelinę a na jętki jeszcze 10cm wełny i potem płyta osb opcja 4 5cm pod jętki, między jętki 18cm czyli bez szczeliny na górę jeszcze 10 cm wełny i płyta osb I którą opcję wybrać??? Jeśli na skosach dasz 2 x 15cm to na suficie łącznie też powinno być około 30cm. Jeśli możesz opuścić sufit (nie będzie za nisko) to daj 15+15, jeśli za nisko to daj pod jętki 5cm (albo nawet nic) a resztę nad. Pomiedzy płytą OSB a wełną dobrze jak jest szczelina a w płycie otwory wentylacyjne. W obliczeniach płyty OSB nie uwzględniaj jako izolacji termicznej - zbyt mała grubość a przez to zbyt mała izolacyjność. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 25.11.2013 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 A jak masz krokwie 18 cm to nie lepiej dać 18cm wełny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 25.11.2013 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 A jak masz krokwie 18 cm to nie lepiej dać 18cm wełny? mam krokwie 18cm ale mam też deskowany dach i te 3 cm na szczelinę powietrzną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Grażyna 25.11.2013 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Jeśli na skosach dasz 2 x 15cm to na suficie łącznie też powinno być około 30cm. Jeśli możesz opuścić sufit (nie będzie za nisko) to daj 15+15, jeśli za nisko to daj pod jętki 5cm (albo nawet nic) a resztę nad. Pomiedzy płytą OSB a wełną dobrze jak jest szczelina a w płycie otwory wentylacyjne. W obliczeniach płyty OSB nie uwzględniaj jako izolacji termicznej - zbyt mała grubość a przez to zbyt mała izolacyjność. dzięki bardzo za szczegółową i rzeczową odpowiedź ewentualnie jeśli można odpowiedzieć również na mojego poprzedniego posta dotyczącego systemów albo producentów profili pod regipsy na których pracujecie. (ewentualnie na priv jeśli ktoś nie chce reklamować) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo503 25.11.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Jeśli mam płyty docięte na krawędziach przy ścianie z przerwą , którą przykryją płytki to czy coś z nią robić? Czy wyrobić sufit na gotowo podjechać płytkami do płyty, zostawić szczelinę i wypełnić akrylem. Podpowiedzcie jak takie łączenie powinno wyglądać w łazience. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
profi45 25.11.2013 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2013 Jeśli mam płyty docięte na krawędziach przy ścianie z przerwą , którą przykryją płytki to czy coś z nią robić? Czy wyrobić sufit na gotowo podjechać płytkami do płyty, zostawić szczelinę i wypełnić akrylem. Podpowiedzcie jak takie łączenie powinno wyglądać w łazience. PozdrawiamNajlepsze parówy forumowe forumowe powiedzą połączenie ślizgowe:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.11.2013 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Najlepsze parówy forumowe forumowe powiedzą połączenie ślizgowe:rolleyes: I znów piłeś... a pisałem: "piłeś nie pisz... nie piłeś to wypij... ale nie pisz" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 26.11.2013 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2013 Jeśli mam płyty docięte na krawędziach przy ścianie z przerwą , którą przykryją płytki to czy coś z nią robić? Czy wyrobić sufit na gotowo podjechać płytkami do płyty, zostawić szczelinę i wypełnić akrylem. Podpowiedzcie jak takie łączenie powinno wyglądać w łazience. Pozdrawiam Wyrób sufit na gotowo. Płytkami dojedź do płyty i daj akryl. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
