Ocieplam poddasze - krotkie pytania...
denes
witam
jestem na etapie ocieplania poddasza sporo tematu już przestudiowałem jednak nie znalazłem tego co mnie interesuje , wujek google też nie daje rady (zdjecia są zbyt niewyraźne
mam dach naczółkowy i w szczycie robie antersole , tylko nie mogę rozkminić łączenia skosów - zaznaczenie na czerwono
http://images70.fotosik.pl/132/3863737e67303ba6m.jpg
tam część profili wisi w dużym stopniu bo krokwie schodzą się pod kątem i nie ma jak przykręcić grzybow
  • Odpowiedzi 12,3k
Trzy krótkie pytania:
1. Jak wkładać profil CD60 na grzybki i równocześnie z dwóch stron wciskać w profile na ścianie UD30? Jak to zrobić, żeby się grzybki nie pogięły?
2. Przedłużanie profili CD60 poprzez łączenie ze sobą: Widziałem łączenie profili CD60 bezpośrednio ze sobą wkrętami, poprzez włożenie jednego w drugi i przykręcenie po 2 wkręty z każdej strony. Zamiast łączników wzdłużnych. Może tak być?
3. Łącznie płyt KG w powietrzu - tzn. w niektórych miejscach łączenie płyt przebiega nie na profilu. Planuję połączyć je ze sobą, podkładając od góry pasek płyty KG (szerokości ok. 5cm) i przykręcić do niego łącząc ze sobą te dwie płyty. Też gdzieś tak widziałem, że ktoś tak robił. Też powinno być OK, prawda?
dopiero zacząlem przygode z poddaszem ale wg mnie
ad.1 to docinasz cd'ka krotszego o szerokość jednego ud , wsuwasz cd maksymalnie w przeciwległego ,wpinasz w grzybki i przesuwasz tak by cd byl po polowie w każdym z udeków
ad.2 ile zaoszczędzisz kasy na wsuwaniu profili jeden w drugi bez łączników wzdłużnych a ile się natrudzisz by je tak połączyć i jaki to da efekt ?? wyjdą schody które pewnie będzie widać na płycie
ad.3 zastosować wymian ,jeśli faktycznie wisi w powietrzu , łączenie płyta/płyta będzie mniej trwałe i zapewne popęka
dmagda165
Tu masz link do zdjęć od Rom-Kon i sposobu obrabiania okna z progiem: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.644542852229180.1073741831.593864663963666&type=3
Sam sposób obrobienia okana bez progu nie jest błędem,tylko w Twoim wypadku jest złe wykonanie tego przez wykonawcę.
1-składanie płyty za oknem powinno być wykonane z dwóch płyt w kształcie litery L(ta wycinka z tej małej płyty to fuszera)
2-widok tych wkrętów tak blisko ramy okna jest dziwine.
Co do płytowanie skosu i sufitu.
1-wkręty powinny być co 15cm
2-łączenie płyt też powinny być przymocowane do stelaża(wykonanie poprzecznych wstawek przed płytowaniem) ale nie wszyscy tak robią.
Edytowane przez jimhaumman
ad. 1 dzięki za radę
ad. 2 a faktycznie - niedrogie te łączniki, ja podpatrywałem zawodowców jakieś 15 lat temu, może wtedy jeszcze takich łączników nie było, bo nie używali
ad 3 chyba nie zrozumiałeś: na krawędzi płyty wiszącej w powietrzu między profilami kładli pasek płyty szerokości 5-10cm, przykręcali go od spodu przez płytę, następnie dokładali następną płytę i też skręcali. Taki wymian w postaci paska płyty dodatkowego. Prosta metoda, nie trzeba profilu przykładać ani kawałka drewna i myślę, że nie popęka, skoro tak robili
@grzeniu666
Ja mam wreszcie sposób na idealne ściany przy klejeniu gbk - otóż wykorzystuje listwy tynkarskie 6mm osadzam je na kleju tworząc idealną :) płaszczyznę ściany a potem już normalnie klej lub pianka - akurat wtedy piana sprawdza się doskonale bo ładnie się rozprowadza... - profile zostają...
w łazienkach będę kleił pianą bo mocniejsza bardziej odporna na wilgoć i odgłos po pukania ok - jak się da jej dużo
a w ogóle to odgłos występuje tylko przy pukaniu - czego normalnie przy zdrowych zmysłach się raczej nie robi :)
@jimminen, powiem Ci że o dziwo ja już swoje płyty prawie skończyłem kleić, płaszczyznę wyznaczałem laserem (drugim laserem pion jak gdzieś był potrzebny) i klupałem krótszą poziomicą pionując do lasera. Po tym szybka kontrola dużą łatą, i następna.
Co do piany - może mocniejsza, może zależy jaka, choć ja do trzymania kleju gipsowego nie mam zastrzeżeń. Piana, z mojego doświadczenia, potrafi być wredna (choć sam jestem jej psyhofanem, zużyłem niezliczoną ilość).
Witam robię ściankę kolankową, płyta KG na stelażu, pytanie czy pomiędzy płytę, a ściankę dawać wełnę i folię, czy zostawić puste?
Dużą masz tą przestrzeń za płytą? Ja bym dał wełnę
I tu jest problem. Dobrze jest dać wełnę jako wygłuszenie pustki ale... automatycznie przesuwamy punkt rosy w ścianie. Ściana kolankowa robi się trójwarstwowa wełna-mur-styro lub wełna (lub 4-wartwowa wełna -mur- wełna lub styro - mur osłonowy). To jest już docieplenie od środka a to zaburza "gospodarkę wodną" budynku.
