Witam, mam mały problem.
Nie wiem gdzie zakończyć układanie wełny.
Na zdj widok z poddasza na ścianę kolankową i to co jest za nią, czyli pusta przestrzeń, która będzie potem zabita podbitka.
Dokąd dawać wełnę ? Do murłaty, czy dalej w tą dziurę też ? Zabić jakąś tą dziurę od spodu przed robieniem podbitki?
W Twoim przypadku można wystawić wełnę za murłatę - dalej niż przewidywany styropian. Wełnę trwale zablokować przed ewentualnym osunięciem się wzdłuż krokwi. Później styropianem dojechać do wełny. Odpowiednie zacięcie styropianu i elastyczność wełny zapewnią dobre połączenie - ciągłość izolacji. Trzeba tylko przypilnować "styropianowców" by dobrze docieplili murłatę.
Druga możliwość to wklejenie za murłatę (pianką do murłaty) styropianu jako dystans. Wełnę układa się tak jak do styropianu elewacyjnego. Resztę czyli połączenie izolacji elewacji z izolacją poddasza muszą zrobić "styropianowcy".
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/534/#findComment-6587179
  • Odpowiedzi 12,3k
Wracając do schodów strychowych.
Robimy "ramkę" z profili UD. Do niej odpowiednio w boki profile CD, tak jak sufit "leci"/
Potem spuszczamy w ten otwór schody.
Tyle tylko, że gdzieś tu w tym wątku czytałem, że profil UD niektórzy przykręcają do schodów.
Jak to zrobić najlepiej?
Stąd moje poprzednie zapytanie.
Jeśli chciałbym przykręcić UD-eka do ramy schodów, to musiałbym użyć wkrętów 10mm. W tym miejscu rama ma 10mm.
Wełny pod jętkami mam 10cm, wysokość ramy schodów to 22,5cm.
Rama będzie przykręcona do blach, które to z kolej będo do jętek. Chody mam na 70cm szerokości, mieszczą się na styk między jętkami.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/534/#findComment-6587714
Panowie pomozcie.
Gdzie moglbym zakupic welne Isovera, folie stopair? Macie moze jakis link do dobrze zaopatrzonego sklepu internetowego w taki asortyment?
Dzwonilem w wiele miejsc i albo nie maja odpowiedniej grubosci welny, albo o folii ktorej szukam nie slyszeli.:bash:
Z gory dziekuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/534/#findComment-6587927
Panowie pomozcie.
Zasugeruję bardzo nietypowe rozwiązanie: kup osobno wełnę i Stopaira...
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/534/#findComment-6587953
http://www.isover.pl/Gdzie-kupic
Pierwszy link z googla.
W czym ta folia lepsza od innych dobrych?
Tak tez zrobilem. Wyskoczyla cala lista hurtowni w moim regionie, ale niestety z asortymentem u nich krucho.
Bede dalej szukal.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/534/#findComment-6587987
Bede dalej szukal.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/534/#findComment-6587989
Dzieki uprzejmosci rafal2011 obliczony zostal punk rosy przegrody na poddaszu w moim domu. Bedzie sucho. Jesli rafal2011 nie bedzie mial nic przeciwko przesle zainteresowanym na priv. Proby szczelnosci wyszly dobrze, a OZC wymaga trzymania sie wczesniej zalozonych ustalen ocieplenia poszczegolnych przegrod. Pewnie nie wszyscy o tym wiedza:P. Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/534/#findComment-6588221
A co sądzicie o takim stelażu :
http://www.velux.pl/klienci/produkty/okna_dachowe/wneki_okienne/lsg.aspx?cache=0
Mam zainstalowane okna velux i zastanawiam się czy warto dać ten stelaż?
W instrukcji i na filmie pokazana jest izolacja wełną. A co w przypadku kiedy izolacja dachu jest wykonana innym materiałem, np styropianem lub , tak jak u mnie nakrokwiowo płytą bauder pir plus?
Czy wtedy potrzebna jest dołączona folia i czym wypełnić pustkę za stelażem, gdzie w instrukcji jest dawana wełna? Wypełnić pianą niskorozprężną?
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/534/#findComment-6588576
"Guglałem po forumie" czy skręcać łącznik krzyżowy (ruszt dwupoziomowy, sufit podwieszany), i już wiem że nie, ALE znalazłem to (dyskusja m.in. o zapinaniu tych łączników):
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?194354-Pracuj%C4%85ca-konstrukcja-dwupoziomowa-wina-%C5%82%C4%85cznik%C3%B3w&p=5145994&viewfull=1#post5145994
@RomKon, wydaje mi się że nia masz racji, dziś na rusztowaniu na budowie kombinowałem sobie jak zapinać te łączniki, i znalazłem IMHO jedyny słuszny sposób (taki sam jak kolega @zarowa2, z linka wyżej, który negujesz). Co tam ja, ja się tam znam, ale Metpol (producent owych) uważa chyba podobnie (do mnie :) ).
http://www.metpol.pl/pl,lacznik-krzyzowy,29,38,p.html
Jak uważacie?
PS. Zapinanie tak tych łączników to też żaden problem.
Edytowane przez grzeniu666
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/534/#findComment-6588851
Jak uważacie?
A wyślij zapytanie do doradcy technicznego albo innego "mondrego" u producenta. Rysunek mnie nie przekonuje bo ten akurat detal jest niewyraźny. Nie widać dokładnie czy języczek wchodzi w profil czy nie. Sam jestem ciekaw więc chyba w poniedziałek zadzwonię.
...inna sprawa że chyba (chyba- bo nie sprawdzałem) jeśli jest łącznik już wygięty to nie idzie go tak zamontować. Trzeba zrobić ten ruch z półobrotem a to tylko łącznik płaski. A może ta blaszka rzeczywiście służy do ustalania położenia w przypadku montowania profili na skosie? Ok. za dużo pytań bez odpowiedzi - trzeba dowiedzieć się u źródła. Ale to dopiero w poniedziałek.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/534/#findComment-6589197
Mam przed oczami dokładnie ten łącznik (Metoplu) i ten rysunek dla mnie jest jednoznaczny, te skrzydełka są opuszczone (względem górnej płaszczyzny) więc mogą tylko wchodzić pod zawinięcie profilu.
U mnie to raczej mało istotne (sufit podwieszany), ale zapinam ("z półobrotu" przed wygięciem, gorzej jest przy skrajnych bo dolnym CD w UD gorzej manewrować, ale i to mi idzie).
Knaufoskie widzę jakieś inne są, ale z foto i rysunków wydaje mi się że ich "skrzydełka" (tam w bocznych częściach łącznika) też mogą lekko złączyć łącznik z profilem (aby się swobodnie/niechcący nie przesuwał).
Ta robota mi się podoba (i idzie! wreszcie coś!) 8-)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/534/#findComment-6589478
dla ciebie leszczu nie ma to, znaczenia ilez ma ten twoj sufit 25m^. i jeszcze we wlasnym domku. naprawde nie zapszataj sobie glowy taka bzdeta jak latwosc demontazu, korekt, sklepienia, ognioodpornosc, rozprezenia okladzina - glowne na wieszaki.
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/534/#findComment-6589995
Nie mam nic przeciwko;)
https://forum.murator.pl/topic/75896-ocieplam-poddasze-krotkie-pytania/page/534/#findComment-6591159
