Rom-Kon 24.08.2016 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Nie mogę Ciebie poszukać...daj linka:rolleyes: A jeszcze jedno....będzie folia aluminiowa przyklejona do profila CD taśmą dwustronną...na to przyjdzie pasek płyty G/K o szerokości profila CD i grubości 15mm, aby zrobiła się pustka powietrzna....i dalej dwie warstwy płyt G/K 12,5mm...różowych Moje zapytanie jakiej długości muszą być ostatnie wkręty, które będą musiały "wszystko załapać" wystarczą 3,5x45 czy muszą być 3,5x55??? Grubość warstwy 40mm......Paski chcę mocować wkrętem 3,5x25 , pierwszą płytę 3,5x35....a jak z ostatnią? ....aha i jeszcze jedno pytanie" a jakie wkręty do mocowania wieszaków kotwowych do drewna"? A skąd weźmiesz płyty 15mm? Nawet w marketach budowlanych ich nie ma. Do dwóch płyt 12,5mm stosuje się wkręty 35mm. Jeśli będzie ten pakiet grubszy (ponad dwie płyty) to wkręty dłuższe. Zawsze 1cm wkręta musi być w profilu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu85PL 24.08.2016 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 dzięki, jeszcze jedno czy na poddaszu na suficie folia paroizolacyjna musi iść klejona do profili czy można do jętek? chodzi mi o to ,że od jętek do stelarza mam z 8cm i tam chcę rozprowadzić elektrykę i tak było by chyba lepiej bo bym nie robił dziur w folii? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 24.08.2016 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 A skąd weźmiesz płyty 15mm? Nawet w marketach budowlanych ich nie ma. Do dwóch płyt 12,5mm stosuje się wkręty 35mm. Jeśli będzie ten pakiet grubszy (ponad dwie płyty) to wkręty dłuższe. Zawsze 1cm wkręta musi być w profilu. A jakimi wkrętami montujesz wieszaki grzybkowe do krokwi/jętek? Mam hurtownię w Bydgoszczy co mają na stanie 15mm Knaufa różowe... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 24.08.2016 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 OOoo nie będziesz miał ogrzewania wodą typu podłogówka, grzejniki?! tylko promienniki? Nie, żadne promienniki - będę miał ogrzewanie podłogowe, dokładnie kable elektryczne. A paroizolacja to folia aluminiowa zamiast zwykłej PE.....coś tam odbija ciepła, ale musi być wykonana pustka powietrzna między płytą G/K a właśnie tą folią..... ...jak Ciebie to interesuje tu jest temat: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?102894-Folia-paroizolacyjna-aluminiowa/page8 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FlashBack 24.08.2016 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Nie, żadne promienniki - będę miał ogrzewanie podłogowe, dokładnie kable elektryczne. A paroizolacja to folia aluminiowa zamiast zwykłej PE.....coś tam odbija ciepła, ale musi być wykonana pustka powietrzna między płytą G/K a właśnie tą folią..... ...jak Ciebie to interesuje tu jest temat: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?102894-Folia-paroizolacyjna-aluminiowa/page8 zobaczysz pustke i zysk jak przyslowiowa swinia niebo. ale nic pracuj. w linku czuje celowe wprowadzenie w blad polegajace na blednym porownaniu przegrod. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krisgie 26.09.2016 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2016 Witam wszystkich, mam kilka pytań:1. Jako paroizolację kupiłem STOPAIR. Czy klej DoubleFit dobrze to sklei (pod UD-kiem do ściany, w felcach okien itp...), czy raczej zalecany jest do systemu Vario i u mnie się nie sprawdzi przy mojej folii?2. Jakie jest orientacyjne zużycie DoubleFit? Ile mniej więcej mb. wychodzi z jednego kartusza? Ponieważ kupuję przez Internet to wolałbym pi razy oko policzyć aby raz zapłacić za przesyłkę.3. Mam podłogówkę z której wolałbym nie spuszczać wody bo nigdy cała woda nie zejdzie i zawsze jest ryzyko że coś zamarznie. Więc chciałbym grzać tylko tyle ile potrzeba by nie zamarzło. Mam położoną pierwszą warstwę TOPROCK SUPER i zabieram się za drugą warstwę.Jako że urlopu już nie mam to zostaje mi praca w soboty. Dach 4-spadowy, powierzchnia skosów + strop ok. 170m2 więc trochę zabawy będzie i na pewno zastanie mnie zima. Ruszt już jest zamontowany.Mój plan jest taki by wytrzymać bez ogrzewania tak długo jak się da by zminimalizować ryzyko zawilgocenia wełny.Ostatnie mokre prace były w czerwcu (wylewki) ale są już wygrzane i wilgotność wewnątrz jest w okolicach 60%.Rozważam dwie opcje:- położenie drugiej warstwy wełny i nie osłanianie jej paroizolacją a na wiosnę jak się zrobią plusowe temperatury wygrzać dobrze budynek i pozwolić by ewentualna wilgoć z wełny została wywietrzona na zewnątrz i dopiero wtedy położyć paroizolację- położenie drugiej warstwy wełny i sukcesywnie po zakończeniu danego pomieszczenia od razu położyć w nim paroizolację.Które rozwiązanie będzie lepsze dla wełny?Mam dachówkę i folię WPP. Pozdrawiam i liczę na sensowne rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 02.10.2016 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Witam, czy ktoś z Was ocieplał poddasze w ten sposób, że na krokwie montował płyty PIR i na to płyty KG?Chce zaoszczędzić miejsca na poddaszi tutaj pomysł płyty PIR 5cm na krokwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 22.10.2016 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Na budowie bawimy się w nasypywanie styropianu! Fotorelacja czyli więcej fotek u mnie na fejsie - na roknonie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 23.10.2016 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Pod blachodachowka mam membranę corotop red strong. Z mierzyłem krokwie i mają 15cm. Czytałem, że trzeba dać wełna 1cm mniej niż krokwie ale znalazłem jedna wełnę o wymiarach 14cm Ursy ale lambda 0.39 więc nie bardzo mi pasuje. Celuje w coś poniżej 0.35. Czy mogę dać wełnę 15cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GipD 27.10.2016 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Pod blachodachowka mam membranę corotop red strong. Z mierzyłem krokwie i mają 15cm. Czytałem, że trzeba dać wełna 1cm mniej niż krokwie ale znalazłem jedna wełnę o wymiarach 14cm Ursy ale lambda 0.39 więc nie bardzo mi pasuje. Celuje w coś poniżej 0.35. Czy mogę dać wełnę 15cm? Skoro konieczne jest zachowanie wolnej przestrzeni to, zwiększ wysokość samej krokwi. Zwiększenie to, nic innego jak np. nabicie od spodu 1cm łaty lub pasa płyty osb bądź twardej wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 01.11.2016 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Ktoś ma namiar do sprawdzonej firmy ze Śląska? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pancio11 01.11.2016 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 To masz podobną stodole do mojej - jja pianki mam ok 30cm sprawdzona przeze mnie to Purtech chyba są gdzieś z Bielska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikolaj5 03.11.2016 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 Na budowie bawimy się w nasypywanie styropianu! O proszę, znajoma KICHA .. jakby moja .. wszędzie bym poznał swoja KICHĘ w każdym stanie upojenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 05.11.2016 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2016 Jakby nam ta kicha puściła to byłby ubaw po pachy j to za darmola Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 06.11.2016 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Dach dwuspadowy, poddasze użytkowe. Myślę żeby dać 30 cm (2*15cm) wełny. Tylko teraz pytanie dać 15 na krokwie i 15 na jętki czy 30 na krokwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 06.11.2016 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Wszystko zależy od konstrukcji dachu i docelowej wysokości pomieszczeń. Jeśli masz krokwie 20cm i membranę to można dać 20+10cm. Napisz jakie masz krokwie, czy membrana czy też deskowanie, jakie jętki i czy druga warstwa wejdzie pod jętki czy też nad jętki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 07.11.2016 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Weszła by pod jętki bo jest na gotowo przewidziane 2.76 w projekcie a wystarczy 2.6. Dach bez deskowania z membraną. Krokwie chyba ok 17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzeniu666 14.11.2016 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Mam pewien dylemat "okołoGK", chciałbym @Rom-Kona lub innych fachowców prosić o radę. Tutaj temat:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?332662-Jaka-masa-gipsowa-%28nietypowe-zastosowanie%29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 14.11.2016 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 W związku z ekipami od tynków, które mnie doprowadziły do lasu, tynki będę miał skończone do końca listopada.Temat szeroki...Czy można w następnej kolejności zrobić zabudowę GK na poddaszu bez spoinowania, a wiosną wylewki?Wylewki miały być zrobione do końca września, jako ostaeczny termin.Niestety nie dało rady przez tynkarzy, którzy się nie zjawili. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 14.11.2016 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 zabudowę tak ale same płyty dopiero jak tynki beda prawie suche lub suchę tak samo jak ocieplanie wełną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
