Mareko 14.06.2003 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 Zastanawiam sie czy w przypadku domu, polozonego na wyzszym terenie niz wiekszosc okolicy i w dodatku nie ma tam piwnicy - czy ma sens robienie drenażu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7594-drena%C5%BC-a-brak-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareko 14.06.2003 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 aha , zapomnialem dodac, ze domek przez ostatnie 2 lata byl zalewany woda deszczowa, ktora wlewala sie do garazu i pod budynek ale ze wzgledu na uksztaltowanie terenu chyba szybko odplywala. Ekipa, ktora robi mi remonty twierdzi ze trzeba zrobic drenaz ale ja sie pytam : po co? Jesli nie trzeba to chcialbym uniknac kosztow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7594-drena%C5%BC-a-brak-piwnicy/#findComment-116014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 14.06.2003 23:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2003 Aby podjąć decyzję o drenażu należy znać warunki hydrogeologiczne. Jak masz projekt budowlany, to w projekcie zapewne projektant stwierdził, czy drenaż jest potrzebny, czy też nie. Może w pobliżu były wykonywane jakieś badania geologiczne, z których można byłoby wywnioskować jaki jest przekrój geologiczny, czy grunt jest przepuszczalny i na jakiej głębokości kształtuje się zwierciadło wody gruntowej. Jezeli nie masz na czym się oprzeć, to można jeszcze samemu wykonać wykopy i sprawdzić jakgłęboko jest woda gruntowa.Jeżeli mamy do czynienia tylko z wodą opadową, to nie jest potrzebny drenaż, lecz kanalizacja deszczowa. W sytuacji, kiedy budynek nie jest podpiwniczony, a izolacja w garażu jest dobrze zrobiona, być może może nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych wystarczy tylko kanalizacja deszczowa. Ale to wszystko powinno być zawarte w projekcie budowlanym. Warunki hydrogeologiczne są jednymi z najważniejszych danych jakie projektant musi mieć przy opracowaniu projektu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7594-drena%C5%BC-a-brak-piwnicy/#findComment-116034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
