Które kupić?
17 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Które kupić?
    • Marcon Legno Rosso
    • Serenissima Timberland
esdoen Ja bym tak nie zrobiła, tak będzie źle wyglądać :no:. Obok siebie płytki imitujące drewno przy prawdziwym drewnie :no:. Moje zdanie: wybierz na podłogę do łazienki gres w dużym formacie, kieruj się wymiarami łazienki przy jego wyborze, tak aby było jak najmniej docinek. Nie wiem czy na ścianach w łazience nie planujesz tych samych co na podłogę, jeżeli tak, to więc wybierz kolekcję odpowiadającą wymiarami do Twojej łazienki. To moje zdanie, ale to Twoja łazienka i jak chcesz tak zrobić nikt Ci nie zabroni :)
Tu masz link ( do ostatniej strony) do krótkiej dyskusji na zadane przez Ciebie pytanie, jak chcesz cofnij się , może ktoś coś jeszcze pisze na ten temat:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?64040-P%C5%81YTKI-DREWNOPODOBNE-imituj%C4%85ce-drewno-zdj%C4%99cia-uk%C5%82adanie-jakie-wybra%C4%87/page100
Ja zdjęć takiego połączenia nigdzie nie widziałam, może gdzieś są, a może nie ma bo nikt tak nie zrobił :), nie wiem :).
Edytowane przez krystynajoanna
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/93/#findComment-6486189
  • Odpowiedzi 1,9k
No właśnie takie też mam przypuszczenie, że będzie się gryzło - nie łudzę się, że będzie to doskonale imitować drewno (bo nie to jest dla mnie najważniejsze), ale po prostu koszmarnie mi wpadła w oko kolekcja Modul/Purio od Paradyżu:
http://www.paradyz.com/plytki/lazienkowe/modul-purio
Czyli biel/jedna ściana w graficie, a na podłodze gres drewnopodobny... i meble białe z elementami drewna - w zasadzie w całym mieszkaniu chcę taką stylistykę przyjąć (stąd właśnie przeciągnięcie deski podłogowej na hall/kuchnię).
Może się przejadę i pooglądam jakieś grafitowe płytki 50x50 - do tej pory jednak nic poza drewnopodobnym gresem nie dało mi takiej kompozycji :) Albo zrezygnuję z deski podłogowej w hallu/kuchni, i tam dam grafit, a wtedy w łazience dam gres drewnopodobny.
Edytowane przez esdoen
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/93/#findComment-6486257
esdoen z tego o czym piszesz wynika że "urządzasz" dom, tam masz dużo większe powierzchnie niż w mieszkaniach i fakt trzeba więcej uwagi poświęcić "swoim wyborom". Mimo wszystko ja jestem za jak najmniej "szatkowaną" powierzchnia podłogi. Piszesz ze chcesz trzymać się raczej jednej przyjętej przez siebie stylistyki i moim zdaniem jest to strzał w 10. Według mnie wizualnie jest to zawsze najlepsze wyjście, daje spokojną zrównoważoną bazę, a dodatkami można dodać romantyzmu, pazura, klasyki czy nowoczesności.
Ja zaprojektowałam i dopilnowałam wykonania drewnopodobnej podłogi na całej powierzchni malutkiego mieszkanka, dla mnie była to jedyna opcja, w takiej małej powierzchni: zdecydowanie bez "szatkowania" podłogi różnymi strukturami.
http://i61.tinypic.com/2j4u5pk.jpg
Jednak "dom" rządzi się innymi prawami, tam powierzchnie przeważnie są większe, ja nie widzę przeszkód aby zastosować w domu różne struktury oddzielając pewne strefy od siebie. Jednak płytka drewnopodobna i drewno przy sobie? Nadal mówię :no: :no: .
Może być fajnie, jeżeli zastosujesz płytki drewnopodobne w łazience, zbliżone, bądź łudząco podobne w odcieniu i formie do tego parkietu czy deski w pozostałych pomieszczeniach, a grafitowy gres w kuchni i hallu. Będzie dobrze to wyglądać moim zdaniem, choć nic nie wiem ani o metrażu ani o układzie pomieszczeń, wychodzę z założenia że do łazienki wchodzić się będzie z ewentualnego grafitowego gresu.
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/93/#findComment-6486294
No nie, to wciąż mieszkanie - niewielka kawalerka 34m2 :D Faktycznie sporo czasu spędzam na wyborach (planuję od kilku miesięcy cały układ, ale klucze odbieram za tydzień, więc powoli muszę podjąć decyzję co dokładnie zamówić).
http://imgur.com/nr6bDwk
Plan mieszkania wygląda tak. Startowo, deska podłogowa miała być tylko na powierzchni 18,83m. Ale że to mieszkanie typu studio, z aneksem kuchennym, to bazując na innych realizacjach doszedłem do wniosku, że fajnie by nie wydzielać strefy kuchennej płytkami, tylko przeciągnąć deskę podłogową na przedpokój i kuchnię (i wtedy kuchnia zyskuje również dodatkową spójność meblową, bo biały gloss+blat dębowy pasujący kolorystyką do podłogi jest piękny).
No i wtedy znaczna część mieszkania jest utrzymana w kolorystyce bieli/jasnego, surowego dębu, i zielonymi dodatkami mogę jeszcze to ożywiać (bo zielony się ładnie komponuje z taką jasną deską).
No ale to zostawia problem z łazienką, o którym właśnie piszę :) Pewnie z czegoś będę musiał finalnie zrezygnować - czy to z gresu drewnopodobnego w łazience, czy z deski podłogowej w hallu.
Grafitowy gres w kuchni/hallu też zda egzamin, tylko wydziela dodatkową strefę.
Rozważałem też ładny gres drewnopodobny po całości (tak jak jest u Ciebie), ale jednak jestem fanem drewna prawdziwego - gdyby dąb miał lepsze właściwości wodoodporne, to bym bez wahania i w łazience go położył :D
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/93/#findComment-6486315
esdoen ja też jestem fanką drewna prawdziwego, ale jednak aby nie mieć tych trudnych wyborów (tego "szatkowania" :) ) w malutkim 31,5m2 mieszkanku, zrobiłam gres drewnopodobny po całości. Jedyne "ale" miałam co do powszechnych opinii o fizycznych właściwości gresu, a konkretnie "wrażenia" jego temperatury. Wizualnie załatwiłam ten problem wybierając ciepły odcień gresu drewnopodobnego, w dotyku i wrażeniu fizycznym też nie jest zimny. Mieszkanko ma 3 piętra pod sobą i po bokach mieszkania.
Syn mieszka tam już 4 m-ce i jest bardzo, bardzo OK. Jak pobrudzi, wyleje, stuknie, wejdzie w butach, szpilkach(nie on ;) ) jest zawsze OK. Wybrałam gres IV klasy ścieralności.
Rozumiem, oj rozumiem miłość do drewna :yes:. Jeżeli chcesz mieć drewno, to musisz je mieć :yes:. Ja swoje zdanie wyraziłam w poprzednim poście: "Może być fajnie, jeżeli zastosujesz płytki drewnopodobne w łazience, zbliżone, bądź łudząco podobne w odcieniu i formie do tego parkietu czy deski w pozostałych pomieszczeniach, a grafitowy gres w kuchni i hallu."
Na pewno ktoś inny Ci jeszcze tu doradzi :).
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/93/#findComment-6486364
ja mam drewnopodobny na parterze i jeszcze niezagospodarowany ogród.
Wiecie jaka to ulga włazić do domu przez okno tarasowe w butach zamiast drżeć o kazde ziarnko piasku na parkiecie? :D
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/93/#findComment-6486387
Dzięki za pomoc :) Może jeszcze ktoś będzie miał jakąś opinię, a ja pojadę dzisiaj poszukać jakiegoś ładnego grafitowego 60x60 do hallu/kuchni, na wszelki wypadek. Przynajmniej przy takim rozwiązaniu nie będę panikował o zniszczoną deskę w miejscach najbardziej na to narażonych :)
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/93/#findComment-6486392
Witam mam dylemat jakie plytki drewnopodobne wybrac, robie lazienke z danych plytek:http://www.paradyz.com/plytki/lazienkowe/modul-purio
paradyz rekomenduje pago natural, ale zastanawiam sie nad kilkoma opcjami, podrzuccie jakies swoje wizje, rady w tym temacie, ktora plytke brac??:confused::confused::bye:
-pago natural paradyza
-woodentic paradyza
-xilema ciliegio
Plan lazienki ponizej
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/93/#findComment-6519631
  • 3 months później...
Witam wszystkich forumowiczów. Dużo ostatnio czytam fm, co prawda jestem na początku drogi (zaczynamy stan zero), ale już rozważam ogrzewanie podłogowe i płytki drewnopodobne.Najchętniej dałbym panele drewniane, bo lubię ciepełko drewna, ale przy podłogówce to jednak spore straty ciepła. A przeczytałem tu, że te drewnopodobne płytki nie dają takiego zimnego odczucia. Czy ktoś z was dawał cienkie fugi 1 albo 2mm? Jak to wygląda w realu? Niestety mam bardzo złe doświadczenia z fugami, bo się brudzą i ciężko myją i chciałbym je zredukować do minimum. Najchętniej ułożyłbym bezfugowo, ale ponoć przy ogrzewaniu podłogowym nie można, bo podłoga "pracuje".
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/93/#findComment-6638169
Wale przy podłogówce to jednak spore straty ciepła.
Mogłabyś podać objaśnienie fizyczne "straty" ciepła z powodu paneli? :D
Panele zwalniają oddawanie ciepła, natomiast w żaden sposób nie jest ono tracone.
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/93/#findComment-6638207
Przecież drewno jest niezłym izolatorem ciepła, nie oddaje tak efektywnie ciepła jak ceramika, chodzi o straty ciepła spowodowane oporem cieplnym.
Ze strony http://www.zyj-komfortowo.pl/porada/110;-1728183376
"Jak wyliczyć straty ciepła w zależności od rodzaju podłogi?
Zasada mówi, że opór cieplny ® o wartości 0,1 m2 K/W powoduje stratę ciepła w pomieszczeniu o 4oC.
Przeciętnie dla drewna trójwarstwowego o grubości 14mm, R= 0,12 m2K/M
Dla pianki wyrównującej i foli (pod panel drewniany) R=0,05 m2 k/W
Łącznie R= 0,17 m2 k/W, co oznacza że strata ciepła będzie wynosić 6,8°C.
Aby zastosowane ogrzewanie podłogowe było efektywne, współczynnik R dla materiałów podłogowych nie może przekraczać 0,17 m2K/W"
A większość producentów właśnie wartość 0,17 podaje, małe niedotrzymanie parametrów i już granica opłacalności jest przekroczona.
https://forum.murator.pl/topic/76298-p%C5%82ytki-drewnopodobne-woodentic-marconi-itd/page/93/#findComment-6638487
  • 2 months później...
