ewa
Które kupić?
17 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Które kupić?
    • Marcon Legno Rosso
    • Serenissima Timberland
  • Odpowiedzi 1,9k
ktoś probował połączyć 2 rodzaje woodentica na jednej płaszczyźnie?
chodzi mi o 1 rząd szerokich potem 1 rząd wąskich itd
coś jak na zdjęciach NOVABELL EDM ECO DREAM castagno
tylko ze tam są długości takie same a szerokości inne
a woodentic ma i długości i szerokosci inne.
Właśnie na budowę dotarły płytki Rovare Giallo 89cm i się zastanawiam czy jestem w stanie je prosto położyć.
Są bardzo garbate. Jak przykładam poziomicę na początku płytki i dociskam to na końcu mam 3-4mm szczeliny.
Garb też nie rozkłada się równomiernie. W niektórych paczkach jest idealnie na środku, a w niektórych około 1/3 długości.
Czy ten garb nie jest za duży ?
Próbowałem kilka płytek przykleić i zobaczyć jak ten garb się będzie zachowywać. Płytka jest bardzo gruba i garb wcale nie chce się wyprostować po dociśnięciu.
Nawet jaki kliny dokładam na początku i na końcu i dociskam to płytka od razu z powrotem robi się garbata. Gdyby to był 1mm to bym uwierzył że klej wyprostuje płytkę
Na regipsie ułożyłem na sucho trochę płytek z przesunięciem 1/3 wyszły takie fale, że aż przykro.
Zamawiałem 34 paczki. Na palecie zmieściło się 32 paczki i dwie paczki przyszły na osobnej palecie. Płytki z tych dwóch paczek są proste... Szkoda, że nie odwrotnie :(
W przypadku wątpliwości co do obowiązujących norm w kwestii poprawności wymiarów płytek ceramicznych, prosimy o dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego w punkcie zakupu płytek. Zgłoszenie takie przesłane zostanie do naszego Działu Kontroli Jakości, który następnie rozpocznie procedurę wyjaśniającą.
Ekspert Paradyż
Panie ekspercie - na nierówne płytki Paradyża narzekają forumowicze bardzo często i w większości przypadkow ich reklamacje są odrzucane, bo firma ma po prostu bardzo duża tolerancję odchyłu wymiarów w "standarcie".
Wieksza niż konkurencja z Hiszpanii czy Włoch.
Ooo... A myslalam ze tu juz nikt nie zaglada :)
Liakon, oczywiscie ze wrzuce fotki, tylko daj mi jeszcze 2 tygodnie. :)
Poddasze juz zakonczone, jeszcze troche i zobacze moj woodentic na zywo.:wave:
anagat, jak tam Twoja fuga, sciemniala jeszcze ? :)
Asiu. nie mam pojęcia.. wątpię, bo totalnie nic się z podłogą nie dzieje. Wyjechaliśmy z Polski w styczniu i raczej już nie wrócimy. Domek na razie stoi, biedny i opuszczony..
anagat, to widze ze tak jak u nas.
My rowniez jestesmy po za granica kraju i w sumie nie wiemy kiedy wrocimy i czy wogole :)
No ale coz...na razie ciesze sie efektami, 2-razy do roku wpadam odwiedzic nasz domek i wtedy spedzam tam prawie caly czas, zachwycajac sie kazda jedna rzecza.
W mojej wyobrazni, pije juz kawe na tarasie :)
Dziekuje, mi rowniez sie podoba :)
Format plytek: 65,5x16
Obawialam sie, ze ten wiekszy bedzie bardzo nierowny.
Wielkie dzieki za szybka odp, jestem przed kupnem i juz nie bede sie zastanawiac nad wymiarem - a u mnie bedzie dokladnie taki sam uklad jak u Ciebie i naprawde wychodzi super :) (to teraz jeszcze musze wybrac ochre czy beige). Jezeli bedzie wiecej fotek to tez podeslij na forum.
Wrzuce fotki, ale dopiero za 2 tygodnie.
Ekspert Paradyż
No ja zgłosiłem woodentic beige. Otrzymałem trzy kartki wnikliwej analizy.
Po pierwsze Państwo twierdzą, że po położeniu za produkt odpowiada glazurnik- po co zatem zawracanie klientowi głowy?
Po drugie odchyłki w badaniach wyszły tak małe, że wygląda na to, że glazurnik wygiął mi płytki w czasie kładzenia.
Po trzecie zgłaszałem beige otrzymałem dokumenty dotyczące płytek w kolorze brown.
Także jeżeli komuś zależy na wyglądzie mogę polecić jak na jakości i równej podłodze polecić nie mogę.
Sugerowane przesunięcia niwelują garby pod warunkiem że odchyłki są podobne i w takich samych miejscach- nie zawsze tak jest.
Edytowane przez Jan761
Dla przykładu dopuszczalne wypaczenie dla mniejszej płytki woodentic to około 3 mm ( około 30% grubości płytki). Chyba, że coś źle liczę to proszę o sprostowanie.
Tak jak pisaliśmy wcześniej parametry naszych produktów są zgodne z normą Unii Europejskiej EN 14411 „Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie”. Norma ta definiuje następujące parametry w zakresie krzywizny dla grupy płytek , do której należy kolekcja Woodentic:
- Maksymalna krzywizna środka w odniesieniu do długości przekątnej obliczonej z wymiarów roboczych ± 0,5%, co w przełożeniu na mm przy formacie płytki 215x985 mm wynosi 5,04mm, natomiast w przypadku 160x655 mm – 3,37 mm.
- Maksymalna krzywizna boków w odniesieniu do odpowiedniego wymiaru roboczego ± 0,5%. Podobnie jak wyżej maksymalne odchylenia dla poszczególnych boków wynoszą odpowiednio 160 – 0,8 mm; 215 – 1,07 mm; 655 – 3,27 mm; 985 – 4,92 mm
Płytki te dostępne są w dwóch formatach:
- 21,5cm x 98,5cm (długość przekątnej -1008,19mm)
- 16cm x 65,5cm (długość przekątnej – 674,26mm)
Mając na uwadze format płytek Woodentic - wąski i długi, wyżej wymienione tolerancje normowe zawężone zostały przez producenta do dużo niższych poziomów i jest to np. dla formatu 215x985 odpowiednio:
max krzywizna boku 21,5cm wynosi ± 0,6mm
max krzywizna boku 98,5cm wynosi ± 1,2 mm
max krzywizna środka w odniesieniu do długości przekątnej 1008,19 mm wynosi ± 1,2 mm
Wszystkie odchylenia liczone są od idealnie prostej płaszczyzny. Wyniki na „+” oznaczają, że jest to odchylenie powyżej wzorcowej płaszczyzny, natomiast na „–” poniżej. Biorąc wcześniejsze wyniki pod uwagę maksymalna różnica odchyleń w stosunku do wzorcowej powierzchni między poszczególnymi płytkami nie będzie większa niż 2,4 mm.
Ekspert Paradyż
