zielonooka 09.04.2007 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Z czystej ciekawosci pytam - bo w sumie to mi wisi ale ... ta babska ciekawosc spać nie daje ... Jako forumowicz zielonooka mam natrzaskana jakas tam liczbe postów - na moje zaspane oko w tym momencie 7004 ale jak wejde w swoj profil i klikne na "pokaz wszystkie posty" to bedzie ich 6903 Zgubiłam 101 postów Jejku!!! Moze one tam biedne błąkaja sie po lesie same samiuśkie i sie boja? A tak serio - z czego wynika taka rozbieznosc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 09.04.2007 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Masz racje.U mnie z 2143 jest 2023.Brakuje równo 120 postów.Se wzieli te ładne i se czytaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1718978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 09.04.2007 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Masz racje.U mnie z 2143 jest 2023.Brakuje równo 120 postów.Se wzieli te ładne i se czytaja moze?! a moze sie one obrazily i same gdzies poszy???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1718981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.04.2007 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 U mnie sytuacja jest odwrotna. Licznik pokazuje, że napisałem 4773 posty a jak użyję funkcji "Znajdź wszystkie posty Jezier" to wyskakuje 4786 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1719064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIA 09.04.2007 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Z czystej ciekawosci pytam - bo w sumie to mi wisi ale ... ta babska ciekawosc spać nie daje ... Jako forumowicz zielonooka mam natrzaskana jakas tam liczbe postów - na moje zaspane oko w tym momencie 7004 ale jak wejde w swoj profil i klikne na "pokaz wszystkie posty" to bedzie ich 6903 Zgubiłam 101 postów Jejku!!! Moze one tam biedne błąkaja sie po lesie same samiuśkie i sie boja? A tak serio - z czego wynika taka rozbieznosc? Są posty napisane na forum i istniejące na forum. I albo sama usunęłaś swój post, albo Twój post został usunięty przez moderatora, albo wypowiadałaś się w wątkach które zostały usunięte z forum. pozdrawiam Edzia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1719065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIA 09.04.2007 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 U mnie sytuacja jest odwrotna. Licznik pokazuje, że napisałem 4773 posty a jak użyję funkcji "Znajdź wszystkie posty Jezier" to wyskakuje 4786 No i podważyłeś moją teorię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1719066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.04.2007 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Jeśli się samemu kasuje swoje wpisy to obydwa liczniki zostają skorygowane prawidłowo. Problemy pojawiają się wówczas kiedy administrator kasuje całe wątki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1719067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.04.2007 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 co nadal oznacza, że ilość nie równa się jakość . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1719075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.04.2007 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 i u mnie się ilości zgadzają jak w pysk strzelił :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1719079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.04.2007 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 i u mnie się ilości zgadzają jak w pysk strzelił :) To moze pożyczysz mi 50ciu ktróe jakos zgubiłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1719309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 09.04.2007 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 i u mnie się ilości zgadzają jak w pysk strzelił :) To moze pożyczysz mi 50ciu ktróe jakos zgubiłem A se weź :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1719316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielonooka 09.04.2007 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Ja am pare postow pewnie usunelam... ale zawsze wydawalo mi sie ze wtedy licznik sie "cofa"... a jak juz ktos pozniej cos napisal to wyciac sie nie da trzeba choc . postawić znaczy musial moderator obciac albo mnie albo pewnie jakis wewatek :0 ale ze az ponad 100 sie uzbierało no no... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1719498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 09.04.2007 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 ..... albo Twój post został usunięty przez moderatora, albo wypowiadałaś się w wątkach które zostały usunięte z forum. pozdrawiam Edzia Proponuje utworzyc "wspolczynnik kontrowersyjnosci" ilosc postow z profilu / ilosc wszystkich postow Im bardziej wspolczynnik bliski 1 tym dany forumowicz jest mniej kontrowersyjny tzn wypowiada sie w taki sposob i w takich watkach , ktore nie sa usuwane przez moderatora. Moj wspolczynnik wynosi w tej chwili ..... 1351/1387 czyli 0.9740 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1719665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
frosch 09.04.2007 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 i u mnie się ilości zgadzają jak w pysk strzelił :) tez w pysk dostalam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1719668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 09.04.2007 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2007 Mój współczynnik kontrowersyjności wynosi 1,0027 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1719679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 10.04.2007 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 i u mnie się ilości zgadzają jak w pysk strzelił :) tez w pysk dostalam Widać forum faworyzuje kobiałki Mój wsp. = 0,987724 (Jezier o ile dobrze rozumiem GMP to musisz policzyc odwrotnie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1719754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleczka 10.04.2007 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 Rzeczywiście, posty znikają, ale Ty masz oko Zielona Mój współczynnik kontrowersyjności wynosi 0,9857636. Zniknęło mi jakieś 50 postów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1720091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 10.04.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 (Jezier o ile dobrze rozumiem GMP to musisz policzyc odwrotnie) Ale mi nie zniknął ani jeden post. Napisałem 13 postów więcej niż licznik pod nickiem pokazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1720141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 10.04.2007 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 A tak serio - z czego wynika taka rozbieznosc? Problemy z synchronizacją bazy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1720862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 10.04.2007 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2007 i u mnie się ilości zgadzają jak w pysk strzelił :) Widać nigdy nie podpadłaś adminowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/76302-ilo%C5%9B%C4%87-nie-jako%C5%9B%C4%87-czyli-pytanie-quottechniczne/#findComment-1720863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
