Lew2 06.05.2007 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2007 Jak powinno wyglądać prawidłowe (bezpieczne i zgodne z przepisami) rozwiązanie problemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i wyciągu elektrycznego okapu nad kuchnią gazową? Z tego co przeczytałem to w momencie włączenia wyciągu w okapie powinno włączyć się dodatkowy nawiew do kuchni o równej wydajności, albo jednocześnie rekuperator przestawić na nadciśnienie, aby dostarczyć brakujące powietrze, które okap wyciąga z kuchni. Rozumiem, że kratka wentylacyjna w każdym scenariuszu musi być zamknięta lub nieistniejąca (wszak jest to wentylacja mechaniczna). PYTANIE:Czy są jakieś inne rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78258-wentylacja-mechaniczna-a-kuchnia-gazowa-i-okap/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacław 10.04.2011 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Podciągam. Minęło parę lat od zadanego pytania. Jak rozwiązać problem wentylacji w kuchni z kuchenką gazową w domu z wentylacją mechaniczną?Jak macie to rozwiązane we własnych domach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78258-wentylacja-mechaniczna-a-kuchnia-gazowa-i-okap/#findComment-4652750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mich83 10.04.2011 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2011 Dobre pytanie. Sam szukam od dawno idealnego rozwiązania. Sam okap niemoze słuzyć jako jedyna wentylacja w kuchni, poniewaz wymienia powietrze tylko w momencie gdy jest włączony, gdy jest wyłączony nie masz wentylacji. Musisz więc miec jeszce kratke wentylacyjna w kuchni. Jeśli jednak do mieszkania bedzie wpadac zamało powietrza okap bedzie kradł powietrze z kratki, owszem mozna daną kratke zamknąć , jednak trzeba pamietac ze w takim przypadku trzeba bylo by zamknac wszystkie kratki w mieszkaniuna na czas działania okapu, co raczej wygodnym rozwiazaniem nie jest. Zasada jest prosta jeśli działa wentylacja mechaniczna a jednoczesnie w domu masz wentylacje grawitacyjną musisz doprowadzić powietrze z zewnatrz aby powietrze nie było pobierane z kratek. Mozna otworzyc nawiewniki w oknach ( a w zasadzie trzeba ) jednak jest to niewygodne rozwiazanie, gdyz jest one bardzo zalezne od roznicy temperatur miedzy mieszkaniem a poza nim. Gdy roznica temparatur jest duza nawiewnik wystarczy minimalnie otworzyc jednak gdy roznica temparatur sie zmniejszy nawiewnik trzeba duzo wiecej otworzyc aby powietrze dochodziło. Co więcej w mieszkaniu tworzy się lekki przeciąg ( niby mamy szczelne okna ale otwieramy nawietrzniki - bezsens ). Tu pojawia się pytanie jak sensownie doprowadzić powietrze do mieszkania aby niebyło to uzeleznione od warunków atmosferycznych. Najlepiej aby niebyło to powietrze zimne ale jakos mechanicznie ogrzane. Ale czy wtedy wentylacja grawitacyjna by działała ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78258-wentylacja-mechaniczna-a-kuchnia-gazowa-i-okap/#findComment-4652853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 11.04.2011 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2011 jeśli działa wentylacja mechaniczna a jednoczesnie w domu masz wentylacje grawitacyjną Takie połączenie nie jest wskazane. Jeśli grawitacja to bez mechaniki i odwrotnie. Możliwości jest kilka: - okap z filtrami i obiegiem wewnętrznym - powietrze oczyszczone przez filtr wraca do kuchni, - układ, który wyłączy wywiew wentylacji w momencie włączenia okapu podłączonego do komina, lub zwiększy nawiew, - uchylanie okien/nawiewników przy włączaniu okapu podłączonego do komina, A przy okazji, należy sprawdzić sobie ile tego powietrza wyciągnie okap, może przy ustawionej wentylacji na lekkie nadciśnienie w domu, chwila pracy okapu nie będzie powodowała zbytnio dużego podciśnienia w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78258-wentylacja-mechaniczna-a-kuchnia-gazowa-i-okap/#findComment-4653504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mich83 13.04.2011 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Okiren zgadza się nie powinno się stosować jednoczesnie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Jednak zauważ jak duzo ludzi ten błąd popełnia mając jednoczesnie wentylacje grawitacyjną w mieszkaniu i zakładając wywiewne wentylatory w łazience Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78258-wentylacja-mechaniczna-a-kuchnia-gazowa-i-okap/#findComment-4657726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukep3 13.04.2011 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 też miałem dylemat niegdyś...u mnie okap w funkcji pochłaniacza, w kuchni symetrycznie 2 wyciągi WM na jednym kanale Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78258-wentylacja-mechaniczna-a-kuchnia-gazowa-i-okap/#findComment-4658308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okiren 13.04.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Okiren zgadza się nie powinno się stosować jednoczesnie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej. Jednak zauważ jak duzo ludzi ten błąd popełnia mając jednoczesnie wentylacje grawitacyjną w mieszkaniu i zakładając wywiewne wentylatory w łazience Masz rację. I dlatego z niektórych kratek dmucha do domu zamiast na odwrót;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78258-wentylacja-mechaniczna-a-kuchnia-gazowa-i-okap/#findComment-4658566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salata123 13.04.2011 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2011 Witam. Gazownicy w pomieszczeniach z kuchenką i kotłem wymagają wentylacji grawitacyjnej a nie mechanicznej ( przynajmniej u mnie tak było, przepisy są niejednoznaczne ) , ja mam zrobine tak: wszędzie wentylacja mechaniczna, w kuchni wyciąg tylko z funkcją pochłaniacza, z kuchni i pomieszczenia z kotłem wypuszcone kanały do komina wentylacyjnego ale po odbiorze przez gazowników komin zatkany na amen. Po pierwszym sezonie grzewczym wszystko ok. Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78258-wentylacja-mechaniczna-a-kuchnia-gazowa-i-okap/#findComment-4658983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
