I.W. 08.05.2007 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Czy w kotłowni na węgiel muszę mieć wentylację, czy wystarczy doprowadzenie powietrza do spalania rurą pod posadzką z zewnątrz (to mam) i okno (to też mam). Pytam bo planuję w domu wentylację mechaniczną i nie wiem co zrobic z kotłownią bo podobno mechanicznie kotłowni wentylować nie wolno. Co na to przepisy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78431-czy-w-kot%C5%82owni-na-w%C4%99giel-musz%C4%99-mie%C4%87-wentylacj%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 08.05.2007 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Z kotłowni nie wolno mechanicznie usuwać powietrza. O nadmuchu przepisy milczą. Chodzi o to, aby w kotłowni nie występowało podciśnienie. Wg mnie małe nadciśnienie jest nawet wskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78431-czy-w-kot%C5%82owni-na-w%C4%99giel-musz%C4%99-mie%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-1768571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 08.05.2007 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 Z kotłowni nie wolno mechanicznie usuwać powietrza. O nadmuchu przepisy milczą. Chodzi o to, aby w kotłowni nie występowało podciśnienie. Wg mnie małe nadciśnienie jest nawet wskazane. A oknem wolno powietrze usuwać? Sprawa dość pilna, bo jutro przywożą kominy i nie wiem czy domówić pustaki wentylacyjne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78431-czy-w-kot%C5%82owni-na-w%C4%99giel-musz%C4%99-mie%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-1768573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.05.2007 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 musisz miec otwór wywiewny możliwie blisko stropu o powierzchni mim 14x14 cm wyprowadzony ponad dach i umieszczony obok komina, otwór wlotowy do kanału wywiewnego powinien mieć przekrój równy przekrojowi kanału,kanał wywiewny i otwór wylotowy do niego nie mogą mieć urządzań do ich zamykania,stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne, niezamykalny otwórn nawiewny o powierzchni 200 cm2,tyle normaustytuowanie otworu nawiewnego nie jest określone, ale analogicznie do innych norm powinien być umieszczony max 30 cm nad podłogą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78431-czy-w-kot%C5%82owni-na-w%C4%99giel-musz%C4%99-mie%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-1768668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 08.05.2007 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 stosowanie wentylacji wyciągowej mechanicznej jest niedopuszczalne, Dokładniej stosowanie wentylacji tylko wyciągowej jest niedopuszczalne. Dozwolone jest stosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej zrównoważonej lub nadciśnieniowej tzn. tyle samo powietrza jest dostarczane ile jest wyciągane lub więcej powietrza jest dostarczane niż wyciągane mechanicznie. http://bap-psp.lex.pl/serwis/du/2002/0690.htm § 150. pkt. 10 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78431-czy-w-kot%C5%82owni-na-w%C4%99giel-musz%C4%99-mie%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-1769001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 08.05.2007 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2007 masz rację,ale napisałem, tyle norma,w Warunkach technicznych jest rozszerzony ten przepis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78431-czy-w-kot%C5%82owni-na-w%C4%99giel-musz%C4%99-mie%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-1769270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czajnik 09.05.2007 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2007 Pic polega na tym, że norma jest dobrowolna, natomiast przepis jest obligatoryjny. Z tego powodu, jeżeli jakieś zagadnienie jest uregulowane jednocześnie normą i przepisami, to nie należy powoływać normy, ale przepis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/78431-czy-w-kot%C5%82owni-na-w%C4%99giel-musz%C4%99-mie%C4%87-wentylacj%C4%99/#findComment-1769687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
