mam do Państwa, fachowców zapytanie :)
Szukam oszczedności (inwestycja może się zwrócić nawet po kilku latach) związanych z ogrzewaniem mieszkania.
Mam dom o sporym metrażu. Mam obecnie stare kaloryfery, z duzymi żeberkami, takie jak na obrazku:
http://img380.imageshack.us/img380/6193/kaloryfertnkk8.th.jpg
te kaloryfery długo się nagrzewają, ale długo stygną. Zastanawiam się czy nowsze kaloryfery, szybciej nagrzewające się przyniosłyby oszczędność?
np takie:
http://img235.imageshack.us/img235/3778/kaloryfernz5.jpg
Proszę o pomoc, nie szukam innych propozycji (np. ogrzewanie podłogowe) tylko proste pytanie, co sądzicie drodzy Państwo, czy macie jakąś wiedze na ten temat? Czy warto zmienić grzejniki?
Serdecznie dziękuję za pomoc i odpowiedź.
Jarek
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/
  • Odpowiedzi 65
Nie
Zmiana grzejników nie przyniesie oszczędności zmiana kotła na lepszy(oszczędny kondensat) tak i wymiana zaworów na termostatyczne ale nie zmiana instalacji i grzejników
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775464
Zamiana grzejników na niskopojemnościowe to oszczędność rzędu 10-15%
w skali całego roku, uwidoczniająca się głównie w okresach przejściowych.
O ile się nie mylę o kocioł się nie pytałeś? :o
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775615
DomNS, czy ta planowana oszczędność miałaby polegać na zmianie
grzejników ? Grzejnik jest tylko elementem oddającym ciepło, nie ma
w zasadzie różnicy, jaki on jest. Magiczna wiara w nowe grzejniki, poparta
nachalną reklamą i owczy pęd wyrzucania żeliwnych grzejników to typowy przyklad nieznajomości procesu ogrzewania.
Cały problem z ogrzewaniem, pomijając pracę pieca, sprowadza się do
ilości grzejników. Bardzo żle jest, jak jest ich za mało- zmuszeni jesteśmy
wtedy do utrzymywania na piecu wysokiej temperatury, a wtedy całą
ekonomię ogrzewania trafia szlag, musimy spalać duże ilości opału, żeby
utrzymac tę wysoką temperaturę. I na odwrót- nie ma problemu zbyt
wielu grzejników. Najlepszym wyjściem, oczywiście w granicach zdrowego
rozsądku i w trosce o estetykę, byloby zaopatrzyć dom w jak największą
ilość grzejników. Możemy sobie w takim wypadku pozwolić na niską
temperaturę wody i w efekcie uzyskujemy oszczędność na opale, bo
kocioł pracujący na niskich temperaturach ma wyższą sprawność.
PS. Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, na czym polega oszczędność przy
zastosowaniu zaworów termostatycznych ? Sam oczywiście mam
je zainstalowane, pilnują temperatury w pomieszczeniu, ale na czym
mozna tu zaoszczedzić ? Nie ironizuję, pytam poważnie.
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775677
BARDZO CIEKAWE
po założeniu panelaków nagle spada zapotrzebowanie budynku
na ciepło do ogrzania
Bilans cieplny to bilans sztywny.
W żadnym wypadku beton44. Te 10-15% są to straty spowodowane szkodliwą bezwładnością układu grzejnikowego o dużej całkowitej masie własnej. Straty ponoszone są szczególnie w okresach nieregularnego grzania.
Tak w skrócie: ile energii początkowej (paliwa) wymaga np. ciężarówka do rozpędzenia się do szybkości 70 km/godz a ile lekki samochód sportowy?
A ile wynosi droga hamowania tejże ciężarowki i samochodu sportowego?
Układ grzejnikowy o małej masie całkowitej wymaga stosunkowo małego początkowego nakładu energii do uzyskania 100% oczekiwanej mocy nominalnej.
Drugim ważnym elementem korzyści jest szybka dostępność w miarę precyzyjnie odmierzonej porcji enrgii cieplnej a zatem wysoki komfort cieplny.
Natomiast jeśli już każdy układ już grzeje to zużycie energii wynika z bilansu
cieplnego budynku.
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775733
boguslaw, z całym szacunkiwm, co chciałeś udowodnić tymi autami ?
Bezwładność, która ma być wadą, czy zaletą ?
Wydaje mi się , że w tych rozważaniach powinnismy oddzielić komfort od
oszczedności. Jasne, że jak chcemy mieć wygodę, uklad powinien szybko
sie nagrzewac, ale nie sądzę, żeby to było ekonomiczne. Dlaczego ?
Wspomniałem o tym poprzednio- w trosce o sprawnośc instalacja powinna chodzić na jak najniższej możliwej temperaturze.
Jak wyobrazam sobie idealny układ ogrzewania, chociaż trudny do realizacji ?
Dom zaopatrzony w jak największy pojedynczy lub zwielokrotniony bufor
ciepla, mozna wtedy całości zapewnić prawie idealna stabilność temperaturową,
a o to przeciez ciągle nam chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775770
Komfort i oszczędność mogą iść w parze hes.
Bezwładność zawsze jest wadą.
A temperatura pracy?
Wybacz. Lecz mieszasz kilka rzeczy na raz.
W równie niskiej temperaturze pracować może układ grzejnikowy o malej masie całkowitej jak i o dużej masie całkowitej.
Ich chwilowa moc wynika wyłącznie z różnicy temperatur między nimi a pomieszczeniem a nie z różnicy masy, natomiast sterowalność obu jest diametralnie różna.
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775792
To wiem doskonale, ale małymi grzejnikami o niskiej temperaturze możemy
domu nie ogrzać, ale z taką samą temperaturą, ale przy dużej ilości
duzych grzejników ta sztuka się uda. Duża bezwładnośc ? Przyjmijmy, że
grzejemy ciagle...
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775804
Uwazam ze bogusław ma racje, to takiego panelowego grzejnika wchodzi pewnie z 4dm3 wody (600x600), do analogicznego zeliwnego ok 9dm3. Im mniej jest wody w instalacji tym mniej trzeba jej podgrzać i tym mniejsze jest zuzycie gazu, stąd mogą wynikać te oszczędności 10% w skali roku !
Oczywiście ze wadą, grzejnik żeliwny mimo tego ze długo oddaje ciepło nie jest optymalny jeśli chodzi o ogrzewanie. Zauważmy, że zazwyczaj stosowane regulatory pokojowe to nie jakieś zaawansowane algorytmy, ale najzwyklejsza regulacja dwupołożeniowa, włącz - wyłącz. Długie nagrzewanie powoduje fakt, że mimo że piec mógłby sie juz wyłączyć to on nadal grzeje i zuzywa gaz bo nie ma jeszcze sygnału z regulatora ze temperatura jest ok. Efakt bedzie taki ze beda spore przeregulowania od temperatury zadanej. Co prawda dominującą stałą czasową jest tu oddawanie ciepła przez grzejnik a nie jego ogrzewanie, bo jeśli nawet ten zeliwny grzejnik ogrzewa sie 2 min to jakie ma to znaczenie jeśli nagrzanie pokoju to 20 min.
Jesli przyjmiemy ze grzejemy ciągle i nie kozystamy z regulatora pokojowego to nijak ma się to do oszczędności, z założenia rozwiązanie jest drogie w zużyciu paliwa ( dałem przykład gazu bo tam najczesciej ludzie szukaja oszczedności )
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775811
No właśnie- do rozpędzenia potrzebujemy zdaje sie sporo energii.
A co z tym hamowaniem ? Tyle samo ? Przy pomocy nogi na pedale
hamulca ?
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775818
pytanie boguslaw co ty chcesz ogrzewac
jesli pudlo po telewizorze ocieplone styropianem to masz racje
ale jesli mowimy tu o normalnym ciezkim domu o duzej masie to nie zartuj z ta bezwladnoscia
a druga sprawa jest taka, ze te cienkie grzejniczki maja wieksze opory przeplywu i w rezultacie jesli calosc sie buja na pompce to taka "cienka" instalacja pozre nam wiecej energii elektrycznej
temat z wysmiewaniem "starych" grzejnikow i wmawianie ludziom bzdur o rozpedzaniu itd jest tak stary jak te nowe blaszaki
a prawda jest taka ze dzis nikogo ni estac na pozadne zeliwne grzejniki
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775829
to sprobuj kupic nowe ;)
tez tak kiedys zareagowalem jak ty kiedy chcialem kupic gumolit
mowie sprzedawczyni, ze potrzrebuje troche tego zwyklego gumolitu
a ona mi ze on drogi- a ja na to - przeciez w PRL to byl standard w kazdym bloku- a ona mi mowi- ale dzisiaj to jest jakosc przemyslowa , czyli najlepsza i kosztuje to bardzo duzo pieniedzy, a te wszystkie cienkie badziewia w pieknych kolorach to pan moze sobie tanio kupic (20pln/m2 vs 100 PLN /m2 za ten "przemyslowy")
i tak samo jest z tymi grzejnikami
ktos wymyslil jak taniej wykonac grzejnik i od tego czasu to jest standard
a jak ktos chce porzadny to....
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775888
Nie ukrywam, boli mnie serce jak widzę na złomowiskach cudownie
piękne poniemieckie grzejniki żeliwne. Niektóre to prawdziwe dzieła
sztuki odlewniczej... Jakoś nie żal było tym, co je wyrzucili, a przy okazji
czasami potłukli. Wszystko płynie...
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775896
ale namieszaliście
! :o
mam w zamiarze kupienie panelowych brugmanów - najtańsze nie są ,(co do ich urody... nienachalna :wink: ) to w takim razie powinnam zamienić je na żeliwne, bądź jakiekolwiek inne panelowe? (cena też jest dla mnie istotna) skoro panelowe są z natury takie sobie?
(piec na groszek)
będę wdzięczna za wyjaśnienie problemu :)
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775914
ale namieszaliście
! :o
(piec na groszek)
uff.. wyręczyłaś mnie :)
sam się pogubiłem i nie znalazłem jasnej jednoznacznej odpowiedzi :)
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1775946
Różnica w masie całkowitej pomiędzy grzejnikami żeliwnymi a panelowymi jest znaczna a już różnica w masie pomiędzy żeliwniakami a grzejniami np. regulus
jest kolosalna. Układ grzejnikowy o bardzo małej masie calkowitej wymaga każdorazowo mniejszego nakładu energii na uzyskanie pełnej chwilowo potrzebnej mocy.
Gdy efekt grzania trwa różnic nie ma. Nie grzejemy jednak caly czas, szczególnie w okresie wiosenno-jesiennym.
Również po zakończeniu cyklu grzania czyli po osiągnięciu zadanej temperatury nie ma efektu przesunięcia grzania poza pożądany efekt grzewczy. Setki kilogramów grzejników żeliwnych nadal grzeją.....
Oszczędność, o której wspomniałem należy widzieć w wymiarze całorocznym.
https://forum.murator.pl/topic/78706-czy-zmienia%C4%87-grzejniki/#findComment-1777055
