Spokojnych Świąt, pełnych odpoczynku, serdeczności i ciepła rodzinnego,
oraz dobrego zdrowia i spełnienia marzeń w Nowym Roku
http://www.bosko.pl/kartki/kartki/537.jpg
  • Odpowiedzi 237
Słyszysz jak wiatr życzenia niesie?
Hula po polach i szumi w lesie,
Jak stuka w okna, wchodzi w kominy
I obserwuje dziecięce miny?
Jeśli to słyszysz, to zamknij oczy,
Niech świat z dzieciństwa znów w życie wkroczy.
http://republika.pl/blog_ti_267886/392270/tr/carteneige005.gif
Z najlepszymi życzeniami Świątecznymi i Noworocznymi -Dagmara
Witaj, co to za rekuperator :o Jeśli dobrze odczytuję zdjecia to wentylatory są osobno. Sam to kleciłeś czy kupione jako gotowe klocki. Jaki producent i koszty ? Wygląda jak reaktor atomowy :D Jestem pod wrażeniem.
P.s. jeśli chodzi o przewody wentylacyjne, to zastosowałes chyba patent Adama mk czyli zwykły aluminiowy flex owijany i streczowany. Czy nie myślałeś zastosować w miejscach prostych odcinków sztywniejszych rur spiro.
Cześć!
Tak, wentylatory i reku są osobno - maszyny to dzieło Adama_M.
Już nie pamiętam dokładnie cen ale wentylatory i reku to koszt ok. 10 tys.
Rury to tak zwane rury "sono" - rura alu fabrycznie otulona kawałkiem wełny. Tylko na początku sam owijałem wełną rury ale ze względu na pracochłonność zrezygnowałem.
Pozdrawiam,
Pedzelito
Cześć!
Pozdrawiam,
Pedzelito
Wczoraj sam do tego doszedłem skąd masz ten wymiennik i resztę, przeglądałem temat "rekuperator tymi ręcami..." patrzę a tam takie coś strasznie podobne do twojego sklecone przez Adama, czekałem na potwierdzenie. Jednak kiedyś muszę do Ciebie podjechać :D Masz dużo fajnych zabawek !!!
listek
Tak, te maszyny Adam zbudował własnoręcznie. :)
Lgrzechu
Oczywiście zapraszam, na budowie nie bywam codziennie więc napisz jak będziesz się wybierał.
Pozdrawiam,
Pedzellito
Witaj pedzelito ,bardzo ładna kuchnia ,ciekawa jestem u kogo robiliście ,bo ja układ mam podobny,tyle ,ze zamiast dwoch okien ,mam jedno połozone centralnie!
Robiłam rozeznanie w Więcpolu i Rcmb ,ci pierwsi krzykneli 22000,a drudzy za to samo 45000
Fakt ,ze troche powymyślałam,bo mdf lakierowany,szafki cargo i szuflady na blumie musza troche kosztować ,ale bez przesady!
Bardzo ładna elewacja ,napisz czy jesteś zadowolony z ekipy,bo ja szukam kogos na wrzesień!
buduje Neptuna z Dobrych Domów pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Magda
Witam.
Jak możesz to przybliż mi troche Twoje reku.
Z tego co widziałem ma szosobno wymiennik i osobno wentylatory.
Uruchomiłes już instalację (reku)?
Jeśli tak to:
Nie masz za dużych oporów na tym wymienniku?
więcej pytań poźniej, jeśli można :D
Witam.Jak możesz to przybliż mi troche Twoje reku.
Jeśli tak to: Nie masz za dużych oporów na tym wymienniku? więcej pytań poźniej, jeśli można :D
Witam!
Ze względu na to, że nie jestem fachowcem w tej dziedzinie nie obliczałem ani tym bardziej nie robiłem tych maszyn podeprę się opisem Adama_mk - wykonawcy urządzeń.
Konstrukcja obudowy wentylatorów wynika z konstrukcji zastosowanego wymiennika. Wymiennik widać i łatwo sobie wyobrazić jak można dać wlot a jak wylot. Ten element jest dokładnie symetryczny i kwestia zastosowania tego czy tamtego kanału jako wlot to kwestia umowna. Ale jeżeli zdefiniujemy już który kanał jest który, to zawsze wlot jeden jest u góry a drugi u dołu. Obojętnie jak byśmy nie postawili tej skrzynki, to taka jej konstrukcja skraca konieczne połączenia i eliminuje ich krzyżowanie, bo kanały w skrzyni są "przeciwprądowe", co poza minimalizowaniem miejsca na montaż innego celu nie posiada.
Jeszcze jedna sprawa. Skrzynia może być "lewa" lub "prawa". Ten sam cel - minimalizowanie długości i objętości kanałów w miejscu montażu. Pamiętajcie, ża tam jest też bajpas! Razem całkiem fajna fabryka! :lol:
W przyrodzie nie ma nic za darmo! Ileż to było dyskusji na temat napędu i kosztu stałego napędu! Ileż to kosztuje! Jak bardzo się nie opłaca! łeb odpada!!! :lol:
Tu jest tak. Filtry są EU3, bo lepszych wcale nie potrzeba. Powierzchnia filtru jest wielokrotnie większa (tak czterokrotnie) niż powierzchnia wlotu/wylotu, co oznacza POMIJALNY OPÓR TAKIEGO FILTRA!!! A dodatkowo znacznie wolniej sie brudzi (bo ta sama ilość zanieczyszczeń rozkładana jest na znacznie większej powierzchni, zabrudzenie na jednostkę powierzchni jest niskie w jednostce czasu).
Jak to ma działać?
Założenia systemu to 1 wymiana / 1 godz. Stała praca na 1/3 parametrów maksymalnych. ZERO oporu GWC, ZERO oporu filtrów, pomijalne opory kanałów (stale pracujących na 1/3). PEŁNA MOŻLIWOŚĆ wymuszenia długotrwałego parametrów maksymalnych w każdym momencie i jednym ruchem (potencjometru).
Pełen komfort w bezobsługowym automacie za (64+64W)/3=42,6W
i to niezależnie od tego jakiego rodzaju mamy GWC!
Koszt nieprzerwanego, bezszelestnego, utrzymywania takiego stanu instalacji to około 11,04 zł/miesiąc! Tyle to każdy może wydać na taki cel bez wielogodzinnego dyskutowania po co.
Dlatego właśnie tak.
Tak, całość uruchomiona. Na dniach jeszcze podepnę termometry (9 punktów pomiaru) i będę mądrzejszy, będę wiedział jak maszyneria działa.
Pozdrawiam,
Pedzelito
  • 3 weeks później...
Witamy serdecznie! Na wiosnę ruszamy z budową Niewielkiego i mamy pytanko. Jakiej firmy i jakiego koloru są dachówki na Waszym dachu? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiamy
Małgosia i Grześ
duma
To jest ta dachówka:
http://www.monier.pl/katalog-braas/dachowki/celtycka-lumino.html
Kolor czarny.
Pędzelito- a jednak udało mi się załatwić zgodę na grafitowy dach-tak jak pisałeś-trzeba walczyć. Dzieki
Tak, tak, te wszystkie przepisy można choć trochę "dopasować" do siebie ale trzeba łazić, pisać, nagabywać i... z reguły się udaje. :)
Pozdrawiam,
Pedzelito
  • 1 month później...
Pędzelito
OKROPNIE zaniedbujesz swój dziennik. Wchodzę tam co jakiś czas, a tu ostatni wpis początek stycznia....
Daj się nam nacieszyć Twoim domkiem :D
:oops: :oops: :oops:
Ale mnie zawstydziłaś! :)
Od dzisiaj wystartowała ekipa malarzy więc będę miał co pokazać.
Do tej pory sam malowałem po pracy - po ok. 3-4 godziny dziennie więc szło to wszystko bardzo ślamazarnie i doszedłem do wniosku że tym tempem to na przyszłą wiosnę skończę. :/ Pomalowałem WC, łazienkę na parterze, sypialnię i... mam dość!!! Teraz niech działają fachowcy. Mają wyszpachlować i pomalować przedpokój, salon i wiatrołap oraz położyć płytki w przedpokoju i wiatrołapie.
Pozdrawiam,
Pedzelito
No, wreszcie coś widać.
Ale i tak mimo, ze budujemy tą sama wersję mam problemy z identyfikacją poszczególnych pomieszczeń. Tak to jest jak "mieszamy" w oryginalnym projekcie. Ciekawa ta ścianka z linkami. Jak zrobisz coś więcej-daj zdjęcie. I jeszcze jedna prośba. Pokaż soje poddasze: pokoje i łazienkę.
Pozdrawiamy z Wrocławia
  • 2 months później...
Witam Pedzelito.
Również budujemy Niewielkiego, więc z ciekawością wchodzimy na forum i podglądamy zdjęcia :D . Gratulujemy pięknego Niewielkiego! Bardzo nam się podoba Twoja kuchnia, kibelek też jest fajny i kominek taki prosty, skromny, piękny w 100% w naszym guście! A kolory których użyłeś bardzo odważne, ale nam się bardzo podobają! Dziękim tym kolorom Twój dom jest "jakiś", ma charakter!
Gratulujemy!
Pozdrawiamy
[/b]
Witaj
Mam pytanie: zostało Ci z dachu trochę taśmy kalenicowej. Widzę, że masz dach w moim kolorze. Nam brakło dosłownie 1 metra do zakończenia robót. Taśma kalenicowa Braas Figaroll kolor antracyt.
Chętnie odkupię. Proszę o informację.
Ela
