Salon ma byc w podlodze drewnianej-35m2 , kuchnia hol , lazienki2x i wiatrolap to 45 m2, i te miejsca chcielibysmy w ogrzewaniu podlogowym natomiast 4 pozostale sypialnie takze w drewnie.
Zastanawiamy sie czy laczenie 2 roznych instalacji tzn. czesc pologowe i czesc kaloryfery nie wyjdzie drozej niz gybysmy zdecydowali sie na jedno rozwiazanie?
A jaki koszt montazu dla kazdej z nich, bo o tym nikt nie napisal?ktory tanszy
kasia
dzieki
https://forum.murator.pl/topic/79634-podlogowka-czy-kaloryfery/#findComment-1799018
Witaj
Wyraźnie wyczuwam tu niezdecydowanie i brak ostatecznej, jednoznacznej koncepcji rozwiązania tego problemu.
Wrzucam więc kilka absolutnych "pewników" dla rozjaśnienie tematu.
Kaloryfery to zwykle zasilanie rzędu 55stC, które trzeba zrobić piecem gazowym czy kotłem stałopalnym, bo uzyskiwanie wysokich temperatur przez pompę ciepła jest możliwe, ale mało opłacalne. (stare kaloryfery-żeliwiaki wymagały nawet 80stC).
Ogrzewanie podłogowe to zasilanie rzędu 30stC.
Ogrzewanie mieszane, to zasilanie rzędu 55stC redukowane mieszaczem (lub podobnie) do 30stC dla części podłogowej.
Piec stałopalny czy wpięcie kominka z wężownicą, płaszczem, to konieczność stosowanie instalacji metalowej (najczęściej ludzie wybierają drogą miedź) w jakimś fragmencie tej instalacji, od strony zasilania.
Dobre kaloryfery nie są tanie. Dobra rurka podłogowego - też.
Koszt montażu jest kosztem umownym, uzgadnianym z montażystą tego, co ma powstać.
Sposób wytwarzania potrzebnego ciepła może też być dwojaki.
Pierwszy, to wytwarzanie tyle, ile jest właśnie potrzeba, co reguluje automatyka, i co wymaga szerokiego zapasu nastaw. Od ledwo ledwo do maksymalnego zapotrzebowania.
Drugi, to buforowanie. Można wytwarzać ciągle iość średnio potrzebną i składować ją w buforze, z którego pobierana jest w miarę potrzeb. Czasem bardzo wiele a czasem prawie nic. Średnio - tyle ile potrzeba.
Bufor wysokotemperaturowy jest i drogi i duży. Ten sam bufor dla podłogowego to duży zapas, bo potrzeba znacznie niższych parametrów (rzędu wspomnianych 30stC).
Piec kosztuje. Bufor kosztuje. Kaloryfery kosztują, elementy podłogowego też.
To koszt inwestycji, do którego trzeba doliczyć koszt montażu.
Potem jest etap eksploatacji. którego średni koszt dla różnych systemów jest też różny (co jest dziwne, bo ogrzewamy przecież konkretny obiekt).
DREWNIANE POKRYCIA NIE SĄ PRZESZKODĄ W BUDOWANIU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO!
To tyle. Teraz trzeba by kartkę i ołówek i spisać sobie kilka słupków.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/79634-podlogowka-czy-kaloryfery/#findComment-1799043
