Gość 09.06.2002 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2002 W tym roku założyłem trawnik, wyrównałem teren i nawiozłem torf.Zdaje mi się że zbyt gęsto posiałem trawę 2 kg na 50 m2.Trawnik pięknie rósł i był podlewany codziennie. Przed pierwszym koszeniem trawnik zwałowałem. Odczekałem kilka dni i skosiłem na wys. 4cm. Niestety trawnik teraz stracił swój ładny wygląd tzn trawa zaczeła żółknąć i nie wiem dlaczego.Proszę o porady i wskazówki. Radkosz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Macias 10.06.2002 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2002 Na opakowaniach mieszanek trawnikowych zwykle znajduje się norma wysiewu. Zazwyczaj jednym kilogramem nasion powinniśmy obsiać od 30 do 40 m2 powierzchni. Zmniejszenie jak i zwiększenie wysiewu powoduje pewne konsekwencje. Zbyt mała obsada roślin na m2 wpłynie na powolne zadarnianie się trawnika. Wolne miejsce jest szybko zajmowane przez chwasty. Zwiększenie wysiewu przyspiesza efekt naszej pracy ale przekroczenie normy o 100% może spowodować, że duża liczba roślin nie jest w stanie utrzymać się przy życiu na małej powierzchni. Osłabione rośliny są łatwo atakowane przez choroby i są zbyt słabe żeby przetrwać zimę.Wiele czynników może wpłynąć na zły wygląd trawnika np. nieodpowiednio dobrana mieszanka traw (odmiany pochodzące z innej strefy klimatycznej lub niedostosowane do danego użytkowania lub stanowiska glebowego), zlokalizowanie trawnika w dużym cieniu, wymoknięcie przez długo zalegającą wodę lub śnieg, niewłaściwie wykonany zabieg nawożenia lub oprysk chwastobójczy, nadmierne wydeptanie, jak też skoncentrowane odchody zwierząt.Renowację najlepiej jest przeprowadzić wiosną lub wczesną jesienią. Pierwszą czynnością jest bardzo niskie skoszenie powierzchni poddawanej renowacji. Następnie trawnik intensywnie wertykulujemy - wyczesując obumarłe resztki i słabe rośliny, nacinamy powierzchnię gleby na głębokość około 2 cm. Kierujemy się zasadą: co da się wyrwać podczas tego zabiegu wyrywamy. Miejsca na trawniku szczególnie uczęszczane powinniśmy poddać napowietrzeniu wgłębnemu. Robimy to przy pomocy aeratora lub wideł amerykańskich nakłuwając na 10 - 15 cm w 10 cm odległościach i lekko podważając.PozdrawiamMaciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-20791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 12.10.2003 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2003 Kiedy ostatnie koszenie przed zima. Trawa chyba nie lubi byc za krotka przed mrozami? Czy tak? Pytanie na nastepny rok.Jak nawozic trawnik okolo 4000m2. Kupujac nawozy w sklepach ogrodniczych te ladnie opakowane to mozna pojsc z torbami. Na pewno jest mozliwosc kupowane nawozow tam gdzie sie rolnicy zaopatruja. Jest tylko problem - jakie?PozdrowieniaKarol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-169070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.10.2003 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2003 Ja proponowałbym kupno nawozów:HYDROCOMPLEX firmy HYDRO lub CROPCARE firmy KEMIRA--tylko w składach nawozowych dla rolników lub w sklepach ze środkami ochrony roślinBARDZIEJ opłaca się wtedy kupić 40 kg worek nawet na dwa lata niż w małych opakowaniach--ceny zabójcze--nawóz się nie popsujeco do ilosci to jest to uzależnione wieloma czynnikami ale myślę że na 4000 m2 powinno być ok 200 kg wysiane w dwóch dawkach-jedna bardzo wcześnie wiosną druga latemco do nawozów w.w. to są super --wszystkie makro i mikro elementy--sam ich używam na szeroką skalę z tańszych-polskich-poleciłbym PLOIFOSKĘ S--z f. POLICEdo w.w. można dodać dodatkowo nawóz azotowy np MOCZNIK lub SALETRZAK MAGNEZOWYUWAGA DO WSZYSTKICHnawozy należy rozsiewać bardzo dokładnie aby nie sypać w jednym miejscu za dużo bo sie spali trawęlepiej siać częściej a po trochu niż raz a dużonajlepiej przed deszczem lub podlewaniemPS piszę może dla kogoś zbyt szczegółowo ale sądząc po pytaniach napływających do mnie e-mailami to nie wszyscy "wszystko wiedzą"pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-169086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weynrob 12.10.2003 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2003 to wyżej napisał WEYNROBzapomniałem się zalogować jeszcze raz pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-169087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 12.10.2003 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2003 Ja proponowałbym kupno nawozów:HYDROCOMPLEX firmy HYDRO lub CROPCARE firmy KEMIRA--tylko w składach nawozowych dla rolników lub w sklepach ze środkami ochrony roślin BARDZIEJ opłaca się wtedy kupić 40 kg worek nawet na dwa lata niż w małych opakowaniach--ceny zabójcze--nawóz się nie popsuje co do ilosci to jest to uzależnione wieloma czynnikami ale myślę że na 4000 m2 powinno być ok 200 kg wysiane w dwóch dawkach-jedna bardzo wcześnie wiosną druga latem co do nawozów w.w. to są super --wszystkie makro i mikro elementy--sam ich używam na szeroką skalę z tańszych-polskich-poleciłbym PLOIFOSKĘ S--z f. POLICE do w.w. można dodać dodatkowo nawóz azotowy np MOCZNIK lub SALETRZAK MAGNEZOWY UWAGA DO WSZYSTKICH MOCZNIK lub SALETRZAK MAGNEZOWY dodawac do tych tanszych polskich, czy do tych podanych na poczatku rowniez? Obliczylem, ze przy jednokrotnym sypaniu ok 25g na 1m2. Pozdr. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-169119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
weynrob 12.10.2003 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2003 można dodać i do jednych i do drugich.....tylko wszystko z umiaremnie wiem jak to się ma do 1 m2--jest to w praktyce nie istotne-bo nie do zmierzenia i wykonania--przyjmuje sie dawki na 1 ha ew.na 100 lub 1000 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-169133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Karol N. 12.10.2003 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2003 można dodać i do jednych i do drugich..... tylko wszystko z umiarem nie wiem jak to się ma do 1 m2--jest to w praktyce nie istotne-bo nie do zmierzenia i wykonania--przyjmuje sie dawki na 1 ha ew.na 100 lub 1000 m2 Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-169153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kksia 20.10.2003 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2003 A ja mam stary, równy i nawet dosyć ładny z daleka trawnik. Kupiłam razem z domem. Jestm poczatkująca w tematach ogrodowych i nie wiem, czy warto ruszać taki trawnik.Jak sie blizej przyjrzeć, to i chwasty tam są i mech (troszkę!).Ale całość ładnie koszona i nie ma łysych placków.Chciałabym troszkę ładniejszy, ale boję się, że jak ruszę to zepsuję.Czy mam coś zrobić przed zimą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-174094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 21.10.2003 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2003 Nic, na wiosne zasilic nawozem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-174351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woytek 21.10.2003 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2003 I nie rozpoczynać tematu perzu w. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-174541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 21.10.2003 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2003 Obecność mchu świadczy, że gleba jest zakwaszona. Powinnaś dać /rozrzucić/ wapno, najlepiej przed zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-174619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kksia 24.10.2003 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2003 Dzięki.Rozsypię to wapno (Tak po prostu rozrzucić, na górę trawnika?), a na wiosnę zasilę. (to wiem jak!)Dzięki.I nic o perzu nie bede pisać, tym bardziej, ze go nie zauważyłam u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-176639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mc 26.10.2003 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2003 Po prostu rozrzuć. Tak, na górę trawnika. A jak inaczej ? Od spodu ?A z perzem,to masz rację,odpuść sobie,nawet jak się pojawi.Zyczę zielonej trawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-177127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wukan 02.05.2004 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2004 WitamW zeszłym roku we wrzesniu posiałem trwę na trawnik. Wzeszła mi bardzo ładnie, choć jeszcze nie ma 10 cm i nie nadaje sie do pierwszego koszenia.Mam pytanie , jakim nawozem posypac młody trawnik, zeby się dobrze ukorzenił. Podajcie nazwe lub typ nawozu i jakie stosować dawki.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-306767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_weynrob_ 03.05.2004 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2004 Stosuj nawozy wieloskładnikowe w dużych opakowaniach-25 kg-wychodzi to najtaniej i najlepiej.Może być np Hydrocomplex,Cropcare ew coś w stylu Polifoski.Ilość dostosuj do gleby i nawadniania-lepiej częściej po trochu niż raz dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-306838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 03.05.2004 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2004 Stosuj nawozy wieloskładnikowe w dużych opakowaniach-25 kg-wychodzi to najtaniej i najlepiej.Może być np Hydrocomplex,Cropcare ew coś w stylu Polifoski.Ilość dostosuj do gleby i nawadniania-lepiej częściej po trochu niż raz dużo. A bezpieczna najmniejsza dawka to ile? Trzeba przeciez od czegosc zaczac aby nie "przedobrzyc" z tym nawozem. Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-307032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_weynrob_ 03.05.2004 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2004 Powiedzmy że 300-400 kg na hektar--przelicz sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-307051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 04.05.2004 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 Powiedzmy że 300-400 kg na hektar--przelicz sobie Wychodzi 30 - 40 g/m2 Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-307144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 04.05.2004 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2004 czyli pol szklanki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/79967-trawnik-piel%C4%99gnacja-trawnika-nawo%C5%BCenie-odchwaszczanie-podlewanie-wertykulacja/#findComment-307769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
