yurec 06.07.2009 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 Po pierwszym koszeniu by docisnąć podniesione/wyrwane przez kosiarkę rośliny. Co do wałowania jako zabiegu pobudzającego krzewienie, materia nie jest zbyt skomplikowana ale ogólnie znana i wśród rolników jak i ogrodników, myślę że więcej info. znajdziesz na str. IHAR, być może gdzieś w sieci uchował się też mój art. n/t pielęgnacji i m/n wałowania boisk piłkarskich. czyli google naszym przyjacielem. Ale wałowanie trawnika na glinie to przestępstwo (zakładanie również) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 07.07.2009 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 popełniłem przestępstwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yurec 07.07.2009 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Aby pdpokutować, należy użyć walca kolczastego, i piaskować, piaskować.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 07.07.2009 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 Dopiero założyłem, cos tam wzeszło a wałować nie będę bo się nie podniesie Jak ma urosnąć to urośnie. Jak myślę o późniejszym koszeniu to mnie szlag trafia. Wczoraj kosiłem ten założony w ubiegłym roku ( dzień wyjęty z życiorysu ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izabelam78 23.07.2009 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Drodzy Forumowicze, pomóżcie doprowadzić mój trawnik do ładnego wyglądu. Założony został w tamtym roku w sierpniu przez początkujące ogrodniczki- studentki, więc nie pytajcie o szczegóły. Teren jest wykonany ok.Na początku wyglądał nieźle, ale po zimie okazało się, że jest całkiem mizerny, dużo placków,rośnie kępkami, trawa podobna bardziej do kostrzewy no i gołą stopą po nim nie przejdziesz- kłuje jak ściernisko. Dziewczyny ponad miesiąc temu nawiozły go dosiały trawy, ale niestety efektów nie widać, więc postanowiłam do Was zwrócić się z prośbą. Dodam że kosimy trawę co tydzień. Jak mogę go "ożywić", pomóżcie.P.S. Chętnie zamieściłabym zdjęcie, ale niestety nie wiem jak to się robi:(( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.07.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Jak zastosowały tania mieszankę lub trawy pastewne to tak bedzie wyglądac.Nawożony jest? a w sprawie zdjęc prosze poczytać watek z pytaniami i odpowiedziami dla początkujących :> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marekkuta 23.07.2009 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Jeśli trawa jest kiepskiej odmiany - pastewne etc. to najlepiej glebogryzarka i sianie od nowa. Dosiewanie nawożenie i inne pomysły moga powodować tylko koszty a efekt będzie raczej mizerny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izabelam78 23.07.2009 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2009 Trawa która była siana to Wembley- widziałam opakowanie . Nawożona była teraz w czerwcu, ale nie pamiętam nazwy środka. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.07.2009 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Trawnik nawozi się często (hyba ze dało się nawóz długodziałający) - powtórz nawożenie tak z 3 x w sezonie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izabelam78 24.07.2009 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 A jaki nawóz zastosować i w jakim odstępie czasowym?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.07.2009 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Zgodnie z zaleceniami producenta. Jaki - nie ma specjalnie większej różnicy, byle był azotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yurec 24.07.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 Jak był to oryginalny Wembley z graminex'u to powinien być gęsty, gładki, szmaragdowy z charakterystycznym połyskiem trawnik, ale: to mieszanka sportowa - więc trochę więcej azotu, źle się rozwija na ziemiach suchych (wymaga nawadniania), jeszcze gorzej na glinie, nie znosi zastojów wodnych (tak jak większość traw) Kostrzewa to trawa dość delikatna i miękka o drobnym łąskim liściu rzadko kłuje na trawniku robi się ściernisko jak jest koszony rzadko i zbyt nisko. Nawożenie trawników użytkowych i ozdobnych powinno się odbywać 3x w roku: 1.wczesną wiosną najlepiej ZANIM ruszy wegetacja (myślę że ostatni dzwonek to pąki na drzewach) nawóz azotowy, niektórzy twierdzą że jest to najlepszy moment również na fosfor- zdania są podzielone, w ogrodzie myślę że najlepiej komplex wiosenny NPK jak 4:1:2 czyli 18-27 N (azotu) i reszta jak w proporcjach (to jest najbardziej bezpieczne) powiedzmy że 2,5-3,5kg/100m2 2. połowa czerwca najlepiej azot/potas 1:0:1-2 bez fosforu (to i dla trawnika, środowiska i kieszeni) lub komplex NPK 2:1:3 czyli 12-16 N 3. wrzesień/październik minimum azotu, fosfor/potas NPK 1:3:5 oczywiście to jest ogólne założenie, ale bywa różnie np. w przypadku chorób, regeneracji itd. więc jak się sypnie np. azofoską też będzie dobrze. Tylko dawajcie chociaż to pierwsze wiosenne nawożenie to się odbija na calorocznym wyglądzie i odporności trawnika. taki np. wembley (i podobne) charakteryzuje się dużą zdolnością regeneracji po zimie, po chorobach - ale jak zdycha z głodu to.. I oczywiście jest wiele przyczyn dla których kiepsko wygląda, najważniejsza to gleba, nie nadająca się w ogóle, lub nie dobrana mieszanka do warunków. Z resztą to wszystko już było. Uff.... chyba pójdę na piwo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArturPoniatowski 24.07.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2009 dokładnie o trawnikach są całe tony materiałów na forum jeżeli chodzi o nawożenie nawóz długo działający scotts sypiemy tym kilka hektarów rocznie trawniki są zdrowe. Poza tym na kondycję trawy wpływa wiele czynników jezeli któryś wywoła nadmierny stresy zawsze to się odbije czkawką ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szymciuch 14.03.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2010 Witam!!! Jesienią zeszłego roku załozyłem trawnik. Trawa ładnie wyrosła , ale przed zimą nie zdecydowałem się na pierwsze koszenie. Zbliża się wiosna a ja nie chaciałbym popełnić błędu, więc mam do was prośbę o podpowiedź jak rozpocząć pielęgnację tak młodziutkiego trawnika?? Kosić, nawozić, napowietrzać?? Dzięki za podpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amber 17.03.2010 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2010 Trawa jest jeszcze za młoda na mechaniczne maszyny Dlatego wygrabić , nawozić , podlewać i kosić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 21.04.2010 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Jeśli wertykulacja będzie na mokrej glebie - to powinna wystarczy nawet elektryczny wertykulator.Jeśli nawali to i tak jest na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 21.04.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Jeśli wertykulacja będzie na mokrej glebie - to powinna wystarczy nawet elektryczny wertykulator. Jeśli nawali to i tak jest na gwarancji. Ciekawe czy ta wertykulacja się udała - zwłaszcza że była wykonana rok temu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 21.04.2010 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Właśnie na takie odpowiedzi czekam. To jest najlepsze potwierdzenie że forum to potęga ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pajlot 07.06.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2010 Witam. Na wiosnę pięknie się zazielenił mój trawnik. Po nawożeniu rósł pięknie i był soczyście zielony.Niestety w 1/3 trawnika pojawiły się chwasty i pielenie pomagało do następnego koszenia bo niestety nie udawało się wszystkiego wyrwać z korzeniem. Chwasty jakie były to skrzyp polny i krwawnik.Zastosowałem preparat STARANE 250 zgodnie z zaleceniami. Chwasty padły pięknie. Nic nie wyrasta. Niestety trawnik trochę przyżółkł i jest jakby słabszy.Czy poczekać jakiś czas żeby się "odbił" czy zastosować jakiś nawóz azotowy żeby go pobudzić? Generalnie jest zielony i rośnie ale jak pisałem wcześniej nie jest taki soczyście zielony. Na pewno to wpływ tego środka na chwasty. Czekać aż sam się "odrodzi" czy coś zastosować? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.06.2010 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 nawóz - przy takich opadach jakie teraz mamy, trzeba obficie nawozić, bo azot łatwo się wypłukuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
