to są albo miejsca w których skumulowały się substancje odżywcze albo pies gdzieś sika :D
  • 1 year później...
  • Odpowiedzi 637
Czym sypnąć na wiosnę jako pierwszy raz w tym sezonie?
Yara Bela 27% (CAN) - N(Ca,Mg) 27(7-4)
Saletromag - N(Mg,S) 25(6-17,5)
Salmag - N(CaO,S) 27(6,6-4,8 )
Czyli wiadomo do-azotować, ale które dodatki ważniejsze Ca, Mg, S, inne?
edit.
- ziemia zbita
- bywają grzyby, mchu nie stwierdziłem, miejscowo skrzyp
- pH jeszcze nieznane
Edytowane przez giman
wapnuje się zwykle przed zimą. i to tylko, jeśli odczyn jest za niski.
Za to na start przyda się też fosfor. Na samym azocie to za mało.
To wiem, nie planuje teraz wapnować :)
OK, czyli jednak wieloskładnikowy NPK, ale dominujący azot, tak?
Ale, ze na wiosnę, pierwsze nawożenie tak bardzo ubogie w azot.
Pytam, więc nie wiem, ale jednak z tego co czytałem to azot ważny na start a tu tyle co nic.
Ja w poniedziałek rozsypałem Florovit Mikroflora, a za dwa tygodnie właśnie tę Polifoskę
No, ale skoro planujesz sypać wiosną, to faktycznie możesz trochę więcej azotu, np Compo Novatec Classic
Na stronie Florovit piszą, ze on od kwietnia, ale ten sobie daruję skoro producent nie podaje dokładnego składu.
Ten Novatec wygląda ciekawie.
Ok, mam już ogólny zamysł, pogrzebię na stronach Yary, Azotów czy Compo :)
Racja za szybko wygooglałem "Florovit Mikroflora" i nie sprawdziłem dokładnie.
Faktycznie podaje (chociaż nie w pierwszym zdaniu jak wszyscy inni :) )
http://www.mikroflora.florovit.pl/produkt/nawoz-do-trawnikow/ NPK 6-3-3
Pytałeś się o nawozy z wapniem (Ca).
Daj wieloskładnikowy z mikroelementami.
Póki nie jest ciepło azot nie jest aż tak potrzebny, bo trawa szybko nie rośnie.
Azot w przewadze dasz w kolejnych nawożeniach.
Nie za wcześnie ?Wiem, że człowiek już by chciał ale nadają jeszcze zimę.
Bo kombinujesz.
po pierwszym koszeniu lub wertykulacji azofoska (wersja z mikro) i już
U mnie się sprawdza. Przynajmniej nie musiałem kosić co 3 dni. Teraz mam w sumie robota, więc mnie szybkość wzrostu mniej interesuje, ale trawa jest zdrowa, intensywnie zielona, więc ją stosuję.
A jak się wczytasz do dojdzesz do tego, że wczesnowiosenne (a włąaściwie zimowe) nawożenie nie powinno zawierać zbyt dużo azotu.
Ja na trawnik na wiosnę i lato daję 4kg polifoski 6 i 2 kg mocznika wszystko na 100 m2 /miesiąc.
Na jesień można dawać bez mocznika lub z mniejszą ilością.
Można dawać też biohumus i mączkę bazaltową w nie ograniczonych ilościach.
Bo kombinujesz.
Zawsze. To kliniczne, nie mogę przestać ;)
Na razie po wczytaniu się w 10 czy 20 poradników. Wniosek jest taki:
- Wiosna: N lub NP
- Lato: NP lub NPK
- Jesień PK
Mikroelementy dorzucają do każdego.
Żelazo w zależności od poziomu walki z mchem.
Albo drugi wniosek - "zrób badania gleby".
U mnie się sprawdza..
I to najważniejsze. Ja za 2 sezony będę praktykiem u siebie.
Na razie świeżak więc i teoretyk :)
Mam saletrę wapniowo - amonową. Jak podają rozsypuje się go na trawnik w dawce 1,5 - 2,0 kg/100m2. Podana ilość nawozu jak podają stosować w 2 -3 dawkach co 30 dni.Kiedy można ten nawóz rozsypać na trawnik.
