Serdecznie dziękuję, za "oświecenie".
Mam aktualnie problem z działaniem poziomicy przewodowej. We 2-je za pomocą lejka wleliśmy prawie pełno wody. Wskazania poziomów są złe. W wężyku oprócz wody jest dużo powietrznych bąbli. Co mam zrobić? Najlepiej byłoby wejść do głębokiego jeziora - wtedy powietrze zostałoby wypchnięte do góry. Może ktoś mi doradzi?
https://forum.murator.pl/topic/80094-kupi%C5%82em-poziomic%C4%99-przewodow%C4%85-o-d%C5%82-25-m/
Napełnij owe urzadzenie woda tak by nie było "bonbelków" :wink: .
i odczekaj chwile.
Chwila = długosci wypalonego papierosa :wink:
A powaznie, nie ma bardziej prawdomównego narzędzia.
Należy pamiętać, że powietrze w postaci bąbelków ma tendencje wędrowania ku górze.
Wymaga to cierpliwości, ale coś za coś :D(masz płuca)
To "skomplikowane" urządzenie nie da się zepsuć :D
Najlepsza byłaby trzecia osoba, która cierpliwie opuka rurkę, tak aby pęcherzyki powietrza zniknęły.
Wtedy poziom muisi byc jednakowy po obu stronach
Zanurzaj powoli w wiadrze z wodą poczynając od jednego końca i układając na dnie w zwoje. Jak już cała będzie pod wodą złap za oba końce i wyciągnij, jeżeli nie robiłeś tego zbyt szybko powietrza nie będzie.
Najprostszy sposob to taki jak sie zlewa np.wino :lol: jeden koniec do naczynia z wodą,ssanie i drugi puść swobodnie.Rurka ma na tyle małą średnice że woda pociągnie powietrze za sobą.Warunek: ten koniec w wodzie nie może łapać powietrza.Po skończonej pracy nie wylewaj wody tylko powieś ją gdzieś(pozomicę).Przy odrobinie wprawy sam wyznaczyś wszelkie poziomy.
Kiedyś to przećwiczyłem- najlepiej napełnić rurkę, wciągając po prostu
wodę z wiaderka jednym końcem rurki, drugi koniec w ustach.
Zero bąbelków. Oba końce trzymać mniej wiecej na tym samym
pożiomie, ten w ustach lekko wyżej. Po napełnieniu rurki zatkać
palcami obydwa końce i wyjąć z wody.
Można ale po co?? I tak patrzysz z odległośći 30-40cm,nawet jednym okiwm poziom wody zobaczysz :wink:
Zrób sobie haczyki z drutu na końcach rurek wtedy wystarczy powiesić na gwożdziach i po chwili masz poziom.
Nie musicz "celować" wodą żeby naniesć poziomy,wystarczy dodać lub odjąć brakujące cm od lustra wody
Najlepiej napełnić poziomicę swieżo przegotowaną wodą. Taka woda jest odgazowana i nie bedą się pojawiać bąbelki . Po napełnieniu najlepiej poziomicę zostawić na noc zawieszoną gzdieś w pozycji pionowej (np na drzewie, przymocowana do dachu itp.) oczywiście dwa końce na górze. Jak juz mamy taka poziomicę napełniona to nie wylewamy z niej wody do końca budowy. Jak chcemy uzywać poziomicy zimą to najlepiej napełnić ją denaturatem. Oczywiście w czasie uzytkowania naalezy pamietać aby otworzyć zaworki.
... po ustabilizowaniu sie poziomu wody jak przestawie miarke np o 0,5cm to woda praktycznie stoii w miejscu
jesli podnosisz lub opuszczasz jeden koniec rurki, a woda pokazuje nadal poziom - to znaczy ze kupiłeś nieuszkodzona szlauchwaga i działa ona prawidłowo ...
poziomica ma pokazywac poziom
gdyby zaś poziom wody podnosił sie lub opadał - swiadczyło by to o tym ze np. ktos Ci ukratkiem wody dolewa lub przedziurawił Ci te rure ...
bo przeciez - rura nie ocean i tu zjawisko przypływów i odpływów nie wystepuje ...
chyba ... :-?
chyba ... :-?
Sprecyzuje moje pytanie:
Woda stoii w miejscu czyli na tej samej podziałce a nie wzgledem poziomu morza.
Poziomica działa ale przy małych ruchach rurka okolo 0,5cm woda praktycznie sie nie rusza...tzn rusza ale bardzo wolno i nie zaowazalnie.
Mozliwe ze jest to spowodowane waskimi połaczeniami miarki z rurka elastyczna...chyba ze wszystkie tak działaja leniwie?!
Dla sprawdzenia działania, rurki trzeba usytuować w jednym miejscu, koło siebie.
Poziomy w obu rurkach powinny byc jednakowe.
Przemieścić jedna z rurek w pionie. Ile czsu zabierze wyrównanie poziomów i czy wogóle nastąpi ?
