w moim mieszkaniu na 3 pietrze prawie od poczatku maja zanika cisnienie zimnej wody
w dzien jest jako tako ale tragedia jest od 22/23 do 5/6 rano
kiedys wstalam o 5tej - woda prawie w ogole nie leciala a czesto myje sie ok 22/23 to po prostu nie ma sensu uzywac przysznica bo leci strumyczek
w spoldzielni twierdza, ze z innych blokow tez sa zgloszenia, ale tlumaczy to tym, ze ludzie podlewaja ogrodki w czasie upalow - mieszkam pod W-wa
sasiadka z dolu tez narzekala swego czasu
w zakladzie melioracyjnym, czy jak to sie tam nazywa, wciskaja mi kit z tymi ogrodkami
a ja sie wkurzam
i mam pytanie - czy jest na nich wszystkich jakis bat i czy moge sie ubiegac o rabat w ramach reklamacji - czy w umowach z zakladami sa zagwarantowane jakies parametry dostarczanej wody - cisnienie np
place ciezka kase za ta wode, ktora jest drozsza niz w innych miejscowosciach i naprawde nie satysfakcjonuje mnie tekst pana z zakladu, ze place tylko za wode wykorzystana przeciez, wiec on nie wie o co mi chodzi
https://forum.murator.pl/topic/80120-czy-mozna-reklamowac-slabe-cisnienie-wody/
Sprawę ciśnienia wody wypływającej z punktów czerpalnych w mieszkaniu reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)
§ 114. 1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej
w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi, powinno
wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie
mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa
(6 barów).
2. Jeżeli minimalne ciśnienie, określone w ust. 1,
nie może być uzyskane ze względu na występujące stale
lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci
wodociągowej, należy zastosować odpowiednie urządzenia
techniczne, zapewniające wymaganą jego wielkość
w instalacji wodociągowej w budynku.
Brak wymaganego przepisami ciśnienia, to jest niedotrzymanie wymaganych standardów.
https://forum.murator.pl/topic/80120-czy-mozna-reklamowac-slabe-cisnienie-wody/#findComment-1811346
  • 1 year później...
podciągnę i zapytam
co zrobić jeśli przy wodomierzu(na dole w kotłowni) mam niecały 1 bar(czyli wymagania ustawy są spełnione), ale jak odkrece wodę na górze to ona nie leci...Nie mówiąc już o tym, żeby włączyć jednocześnie pralkę i np. umyć ręce... :evil:
https://forum.murator.pl/topic/80120-czy-mozna-reklamowac-slabe-cisnienie-wody/#findComment-3308399
podciągnę i zapytam
Jak odkręcisz kran na górze to woda nie leci, ale bez włączonej pralki możesz umyć ręce? Tak wynika z Twojej wypowiedzi.
Problem może być ukryty w wadach instalacji. Przejrzyj całą.
Jeśli jesteś pewny, że to problem ciśnienia zasilania to podjedź do dostawcy i popytaj jak to wygląda bo pewnie nie tylko ty masz taki problem.
https://forum.murator.pl/topic/80120-czy-mozna-reklamowac-slabe-cisnienie-wody/#findComment-3308439
Myślę, że może to być wynik dławienia. Dla przykładu zasuwa na przyłączu jest tylko częściowo otwarta. Przed wodomierzem jest filtr mechaniczny (sitko). Być może jest zanieczyszczony zanieczyszczeniami jakie znajdują się w wodzie. w wodzie. Inna możliwość, to co pisze zbigmor - jakieś dławienie w wewnętrznej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/80120-czy-mozna-reklamowac-slabe-cisnienie-wody/#findComment-3308778
dzięki, ale sąiedzi też mają kiepsko, czyli to chyba nie jest wina instalacji...
oczywiście trochę zagmatwałam i przejaskrawiłam
ręce można umyć na górze, ale wziąć prysznic to już nie bardzo.
dzwoniłam do dostawcy mówił, ze to wina słabej(starej?) przepompowni...
https://forum.murator.pl/topic/80120-czy-mozna-reklamowac-slabe-cisnienie-wody/#findComment-3310486
Stara, czy nie powinna być utrzymana w dobrym stanie technicznym. Prawdopodobnie jest za słaba bo gdy była budowana to odbiór był sporo mniejszy. Niech wszyscy męczą odpowiedzialnych za przepompownię o modernizację. Jak nikt nie narzeka to nikt nic nie będzie robił.
Jak ciśnienie jest rzeczywiście tak słabe to latem pod wieczór powinno momentami wody brakować (kąpiele, podlewanie) i to trzeba reklamować.
https://forum.murator.pl/topic/80120-czy-mozna-reklamowac-slabe-cisnienie-wody/#findComment-3310584
  • 1 year później...
Ale pytanie moje jest takie: czy te min 0.5 bara należy przemnożyć przez ilość punktów poboru wody? Bo tak mi się to wydaje - przecież 0.5 bara na całe mieszkanie to jest tak jakby w ogóle wody nie było.
W związku z tym jeśli mam 6pkt poboru wody (zmywarka, dwa krany, pralka, kibel i kabina prysznicowa) to mam prawo żądąc ciśnienia na wejściu przy wodomierzu min 3bar?
Zainstalowałem sobie niedawno hydrofor w piwnicy. Mieszkam w 2-piętrowej kamienicy. Ciśnienie wody na dole na całą kamienicę (3 mieszkania) jest mniejsze jak 2bary! Po zainstalowaniu hydrofor podwyższa je do 4-5bar ale wynikł nagle problem, że sąsiad z parteru skarży się, iż mój hydrofor dławi jemu ciśnienie. Od jednej rury doprowadzającej wodę idą dwa piony - jeden tylko do sąsiada na parterze i do niego nie jest podłączony hydorofor i drugi pion do dwóch mieszkań wyżej wspólny (podpięty pod hydrofor). W związku z tym czy istnieje jakaś możliwość podłączenia tego by sąsiadowi to nie powodowało kłopotów?
Ponadto jeśli zgodnie z zacytowaną ustawą z Dz. U. "zapewniłem sobie urządzenie techniczne " itd. to czy wspólnota mieszkaniowa może mi zarzucić nielegalne zamontowanie hydroforu? Czy w ogóle tu coś może być nielegalnego?
Proszę o odp bo nie wiem jak mam sobie z tym poradzić. Nie po to wydałem ponad 2 tysiące by to mi rdzewiało bezczynnie w piwnicy i nadal męczył się z brakiem ciśnienia.
https://forum.murator.pl/topic/80120-czy-mozna-reklamowac-slabe-cisnienie-wody/#findComment-4471679
Odpowiem pytaniem.... Mam cztery łazienki/toalety średnio po 4-6 punktów (spłuczka, bidet, prysznic/wanna, zlew/dwa zlewy etc) , dwie kuchnie (zlew, zmywarka, lodówka), pralnię, garażową umywalnię i cztery punkty poboru na ogródku. Jakieś 30-40 punktów poboru wody. To mam prawo żądać na wodomierzu ciśnienia minimum 15-20bar?
W teorii uznaje się, że zakład wodociągowy powinien dostarczyć wodę dla mieszkań do 4-5 piętra.... ale teoria a praktyka to dwie różne sprawy. Jeśli brakuje Tobie ciśnienia to sam musisz sobie radzić stosując hydrofor.... tak gdzieś było zapisane w przepisach.
https://forum.murator.pl/topic/80120-czy-mozna-reklamowac-slabe-cisnienie-wody/#findComment-4472437
No dobrze - więc zastosowałem hydrofor a teraz wspólnota na mnie z tzw. "mordą" że nie mam pozwolenia, że wodę zabiera innym itp. Czy mam się tym przejmować? Nawet mi zarzucili, że ja sobie nielegalnie to zamontowałem.
https://forum.murator.pl/topic/80120-czy-mozna-reklamowac-slabe-cisnienie-wody/#findComment-4474022
