Chce miec okna z PCV. Dzisiaj, podczas rozmow w jednej z firm je oferujacych, wynikl ciekawy temat. Specjalista poradzil mi by duze drzwi tarasowe zrobic z poprzeczka, bo inaczej beda narazone na odksztalcenia i producent nie udzieli gwarancji. Najwieksze drzwi sa dwuskrzydlowe o wymiarze 2300x1800. Sa rzeczywiscie ogromne, ale jakos nikt wczesniej (a odbylem juz kilka rozmow) nie zwracal na to uwagi. To w koncu jak to jest? Czy to jest jakis kiepski producent? A moze ma racje i trzeba zrobic poprzeczke?
https://forum.murator.pl/topic/80427-du%C5%BCe-okna-a-poprzeczka/
a jakiego producenta są to okna??
my tez zastanawialiśy sie nad ta poprzeczka (raczej jej nie chcieliśmy) i w końcu jej nie zrobiliśmy. Niby kazdy mówi ze te okna stabilniejsze itp ale owszem przy wysokosciach np 2400-2500, nasz producent z veki bez problemu daje gwarancje na takie drzwi.Owszem powiedział ze zastanawiałby sie nad poprzeczka i nawet przy niej upierał ale jeśli byłyby to drzwi 2500.
My poprzeczki mieć nie chcielismy.
Zobaczymy jak to wyjdzie w życiu, okna mamy miec za tydzień.
https://forum.murator.pl/topic/80427-du%C5%BCe-okna-a-poprzeczka/#findComment-1817817
Przerabialiśmy temat. Otwór w murze mieliśmy 3m szer na 232 wys. Szukaliśmy okien PCV dzielonych tylko na 2- przesuwnych. Wszyscy producenci PCV chcieli zrobić, żaden nie dawał gwarancji. Wybraliśmy drewniane- z gwarancją:0 troszke wiecej w moim dzienniku- zapraszam
https://forum.murator.pl/topic/80427-du%C5%BCe-okna-a-poprzeczka/#findComment-1817867
Monika wiesz no jak masz takie wielkie okno i tylko na 2 dzielone 2300*3000 to wcale sie nie dziwie że producenci sie obawiali.to jest dopiero wielkieeeokno. Choc wiem ze piękne są takie wielkie okna.. sami chcielismy powiększyć ale w naszym projekcie nie dało juz rady.
Jedna Twoja połówka jest praktycznie takiej szerokosci jak nasze całe okno 2300wysokosc*1800 szerokosc.
Jedyne na co nasz specjalista zwrócił uwage to to że nalezy wiecej mocowań dawać przy takim oknie , czyli np zamiast 3 dac 4 sztuki, co by drzwi nie opadało i co by ich nie musieli przyjeżdzac i regulowac.
My wzielismy sobie tez blokade do drzwi tarasowych aby jak bedzie na oścież otwarte okno otwieranie, nie podstawiac stołeczka do podtrzymania połówek.
https://forum.murator.pl/topic/80427-du%C5%BCe-okna-a-poprzeczka/#findComment-1817930
Witam ja mam wlasnie takie okno 230/180, montowane w zeszlym roku.
Bylam w wielu firmach i w wiekszosci chcieli je wykonac wylacznie z poprzeczko, tylko Salamander powiedzial ze nie ma z tym problemu ale trzeba bedzie go zrobic na wzmocnionym profilu.
Jak na razie z oknem niema zadnych problemow, dziala, nie wypaczylo sie ani nie odksztalcilo.
https://forum.murator.pl/topic/80427-du%C5%BCe-okna-a-poprzeczka/#findComment-1818034
wysokość 2300mm w każdym systemie jest wykonalna bez poprzeczki,
to producent okien narzuca sobie reżim technologiczny,
jak bardzo klienta narazić na problem za kilka lat :roll:
ten problem może wystąpić w każdym systemie gdy gwarancja minie,
a klient zostaje z oknem gdy producenta nie ma już na rynku,
nawet "super sztywne" profile bardzo reklamowane "tu i tam" wyginają się :wink:
ja wybrałbym poprzeczkę :D
https://forum.murator.pl/topic/80427-du%C5%BCe-okna-a-poprzeczka/#findComment-1818061
my też mamy dwa drewaniane tak duże okna szer 3m dzielone tylko na pól \
pan który nam je wykonuje bardzo nas namawiał na te porzeczki, ale my sobie tego nie wyobrażaliśmy, więc dał dodatkowe wzmocnienia i nie zabrał gwarancji :D , okna będą montowane za tydzień więc trzoszkę czasu minie zanim dowiemy się czy podjeliśmy właściwą decyzję
https://forum.murator.pl/topic/80427-du%C5%BCe-okna-a-poprzeczka/#findComment-1818065
Jeśli taras od strony nasłonecznionej, to zdecydowanie dla PCV bezpieczniejsza jest poprzeczka. Producenci profili nie robią klientom na złość, by mieli "jak w bloku" - tylko dbają o swoją i klienta skórę. A wiedzę o stabilności okien mają z badań laboratoryjnych i dośwaidczeń w eksploatacji, więc raczej warto się posłuchać, szczególnie jeśli producent odmawia gwarancji. Stabilniejsze są okna drewniane i mają większą tolerancję dla okien bez poprzeczki.
https://forum.murator.pl/topic/80427-du%C5%BCe-okna-a-poprzeczka/#findComment-1818117
Mnie powiedziano że jesli drzwi uchylne to musi być poprzeczka jesli przesówne to niemusi bo jest więcej punktów podparcia skrzydła. Mam przesówne i jest ok. Dodatkow moje okna i dzrwi maja szyby P4 więc sa piekielnie ciężkie i grube. Jakoś to wszystko wytrzymuje i oczywiście gwarancję dostałem.
https://forum.murator.pl/topic/80427-du%C5%BCe-okna-a-poprzeczka/#findComment-1818169
Hm A o jaką poprzeczkę w końcu chodzi ? Poziomą dzielącą szyby, czy pionową czyli słupek, który dzieli otwór po otwarciu skrzydeł ?
Rozpoczynajac watek mialem oczywiscie na mysli poprzeczki poziome.
https://forum.murator.pl/topic/80427-du%C5%BCe-okna-a-poprzeczka/#findComment-1818633
trochę naśmiecę, ale co tam
ciekawe jak by skoczkowie przeskakiwali poprzeczki pionowe?
Bokiem ???
A tak poważnie, to zdawało mi się że WM 08 zmienił położenie poprzeczki z poziomej na pionową, stąd moje pytanie. Może trochę niefortunnie sformułowane, ale dzięki Barbossa, że czuwasz :wink:
Bimbelt
Poczytaj posty o oknach Jareko. On zna się dobrze na oknach i myślę, że dobrze na tym wyjdziesz, jak skorzystasz z Jego porad.
Generalnie poprzeczki w drzwiach balkonowych nie są po to, by było brzydziej, tylko żeby było bezpieczniej
https://forum.murator.pl/topic/80427-du%C5%BCe-okna-a-poprzeczka/#findComment-1820304
Bokiem ???
Bimbelt
Wiem o tym, tylko dziwi mnie, ze tylko jedna firma z kilku zwrocila na to uwage. W zwiazku z tym albo obecne technologie pozwalaja na produkcje stabilnych okien o wymienionych rozmiarach bez poprzeczki albo firmy nieswiadomie olewaja problem i po kilku latach klient ma okno do wymiany.
https://forum.murator.pl/topic/80427-du%C5%BCe-okna-a-poprzeczka/#findComment-1820337
mam 3 okna balkonowe 1800x2350, wszystkie drewniane z poprzeczkami bo chciałem miec mozliwośc uchylania okna.
Wiadomo jest to jakas przeszkoda wizualna ale ustawiona nisko (ok 75cm nad ziemią) praktycznie nie przeszkadza a daje znaczące podwyższenie sztywności okna.
W mieszkaniu miałem bez poprzeczek i juz tego błedu nie chciałem powtórzyc :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/80427-du%C5%BCe-okna-a-poprzeczka/#findComment-1820429
