dodi 09.06.2007 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Hey Jakie przewody wyprowadzić do ogrodzenia żeby można było w przyszłości podłączyć bramę przesuwną lub z siłownikami oraz domofon? dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.06.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Hey Jakie przewody wyprowadzić do ogrodzenia żeby można było w przyszłości podłączyć bramę przesuwną lub z siłownikami oraz domofon? dodi Witam A jaka jest odległość od bramy do domu? Jak ciężka będzie brama? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-1820241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 09.06.2007 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Hey Jakie przewody wyprowadzić do ogrodzenia żeby można było w przyszłości podłączyć bramę przesuwną lub z siłownikami oraz domofon? dodi Witam A jaka jest odległość od bramy do domu? Jak ciężka będzie brama? od bramy i domofonu do domu około 20m dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-1820267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawloo1 09.06.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Zależy jak długi odcinek jest od domu do bramy. Jeżeli ma być ułożony w ziemi to musi to być kabel jeżeli chcesz mieć spokój na lata. Wszystko zależy od długości, ale myślę że to będzie coś koło YKY 3x2,5 do napędu bramy(1-f). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-1820272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 09.06.2007 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 mam wpuszczoną rure od bramy do domu taka jak do wody (niebieska) i do niej musze wciągnąc taki przewód, tylko zastanawiam sie jakie sa wymagane do domofonu i do bramy ile żył przekrój itd. dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-1820282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 09.06.2007 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Nawet gdyby Twoja brama ważyła 1000 kg, to napęd raczej nie będzie mieć mocy większej niż 500-600W, więc moim zdaniem wystarczy przewód 3x1,5. Natomiast jeśli chodzi o domofon, to przewód jest chyba uzależniony od możliwości tego urządzenia i od Twoich oczekiwań? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-1820522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 09.06.2007 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Przy takiej odległości proponuję zaplanować centralę od napędu bramy w garażu i do tego miejsca doprowadzić 3x15mm2 zasilanie 230V. Od tego miesca doprowadzić do przyszłych siłowników kabel 4 x 1mm2 (do każdego). Ponadto do fotokomórek doprowadź kabel 6x 0,5mm. Wprawdzie tu potrzebne sa do nadajnika kabel 2 x a do odbiornika kabel 4 x ale w praktyce kupuje się 6x bo różnice cenowe sa pomijalne a masz rezerwę. Przypominam że wszystkie kable pownny być w izolacji przewidzianej do układania bezpośredno w ziemi. Jeżeli planujesz lampę sygnalizacyjną podczas otwierania bramy to tez należy tam doprowadzić kabel 3x1mm2.Jeżeli chodzi o domofon lub videofon to polecam kabel 6x 0,5mm taki jak do fotokomórek napędu bramy oraz kabel 3 x 1mm2 i kabel koncentryczny. W takiej konfiguracji jesteś w stanie obsłużyć wszystkie typy domofonów i videofonów. Jeżeli już masz jakiś na oku to lepiej go kup i zastosuj odpowiednio mniejszą liczbę kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-1820629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 09.06.2007 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 dodi ! np moj elektryk nie zalecal kladzenia przewodow w rurkach, moze lepiej zastosuj czarne kable (do ziemi) ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-1820645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotreq26 09.06.2007 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 Może peszel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-1820653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 09.06.2007 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 jezeli przewod jest w czarnej, twardej izolacji to peszel nie jest potrzebny (jedynie do przejscia przez sciane lub lawy). taka izolacja jest wystarczajaca, aby ochronic przewdo ulozony w gruncie, tak robi Energetyka i jest to zgodne ze sztuka.niektorzy inwestorzy klada przewody biale, w miekkiej izolacji. obawiajac sie uszkodzen ukladaja je w rurki. w nich jednak czasem zbiera sie np woda, rurki moga sie uszkodzic itp. sadze, ze to znikoma oszczednosc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-1820740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi8 09.06.2007 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 co do automatyki to chodzi o bramę przesówną czyli 1.zasilanie siłownika 3x2,5 2. Od miejsca gdzie będzie podstawa siłownika na każdy słupek bramy do fotokomórek 6x0,5, na jeden ze słupków 2x1,0 do zasilania lampy błyskowej. 2. Domofon w zależności od typu ale jak nie wiesz co to daj 10x0,5 ziemny lub 12x0,5 oraz do elektrozaczepu 2x1,0 3. Abyś mógł otwierać bramę z domofonu daj jescze pomiędzy furtką a podstawą automaty kabelek 6x0,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-1820793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 09.06.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2007 niektorzy inwestorzy klada przewody biale, w miekkiej izolacji. obawiajac sie uszkodzen ukladaja je w rurki. w nich jednak czasem zbiera sie np woda, rurki moga sie uszkodzic itp. sadze, ze to znikoma oszczednosc. E, tam oszczędność. Grunt to nie musieć w kółko rozkopywać sobie podjazdu i nie zrywać kostki jak Ci się zachce pociągnąć dodatkowy kabelek. Po to sie zakopuje nawet puste peszle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-1820902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jogi8 10.06.2007 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Jak peszel to koniecznie z jakimś drucikiem prowadzącym bo później to znając życie i możliwości budowlańców to nic tam się nie wepchnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-1821799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 10.06.2007 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2007 Takie kable musowo układać w rurach bo sami widzicie ,że nie wiecie ile i jakie kable są wam potrzebne. A napewno nie wiecie jakie mogą być potrzebne w przyszłości . W tym konkretnym przypadku skoro masz rury ułożone tam gdzie trzeba to narazie nie przejmuj się kablami. Będą urzączenia będziesz wiedzieć jakie i ile kabli ci potrzeba i se powciągasz. Już widać ,że będzie zmiana koncepcji bo zapewne zamiast domofonu będzie wideodomofon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-1821825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
airwolf 29.09.2012 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2012 Witam serdecznie, Jestem na etapie wykonywania instalacji elektrycznej i chciałbym zadbać o umiejscowienie przewodów do domofonu. Domofon będę miał analogowy (pewnie z firmy commax, chyba, że polecacie coś lepszego)z jednym unifonem, bramofon/kaseta na zewnątrz (jeden przycisk) oraz elektrozaczep do otwierania furtki za pomocą przycisku na unifonie. Pojawia sie pytanie. Ile, gdzie i jakie powinienem poprowadzić przewody,Wg schematów zauważam:1. unifon -> bramofon (czy 10 x 0,5 będzie ok, czy wystarczy 8 x 0,5? - czy takie przewody występują żelowe, jeśli nie, to puścić je w specjalnej rurce do instalacji ziemnych?)2. zasilanie unifonuu (doprowadzone z głównej tablicy prądowej) - 2 x 1,5 będzie ok? Czy istnieje możliwość ukrycia połączeń pod unifonem, tak, aby nie wystawały kable połączeniowe3. Zasilanie elektrozaczepu - jaki kabel zasilający? Czy kabel zasilający ma być poprowadzony z unifonu czy z instalacji z wnętrza budynku (np. z głównej rodzielni elektrycznej)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-5518057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 07.10.2012 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2012 (edytowane) Domofon będę miał analogowy (pewnie z firmy commax, chyba, że polecacie coś lepszego) z jednym unifonem, bramofon/kaseta na zewnątrz (jeden przycisk) oraz elektrozaczep do otwierania furtki za pomocą przycisku na unifonie. Pojawia sie pytanie. Ile, gdzie i jakie powinienem poprowadzić przewody, Wg schematów zauważam: 1. unifon -> bramofon (czy 10 x 0,5 będzie ok, czy wystarczy 8 x 0,5? - czy takie przewody występują żelowe, jeśli nie, to puścić je w specjalnej rurce do instalacji ziemnych?) 2. zasilanie unifonuu (doprowadzone z głównej tablicy prądowej) - 2 x 1,5 będzie ok? Czy istnieje możliwość ukrycia połączeń pod unifonem, tak, aby nie wystawały kable połączeniowe 3. Zasilanie elektrozaczepu - jaki kabel zasilający? Czy kabel zasilający ma być poprowadzony z unifonu czy z instalacji z wnętrza budynku (np. z głównej rodzielni elektrycznej)? Ad.1 Unifon Commax np. DP-2K potrzebuje do stacji bramowej 2 przewody + zaczep więc 8x0.5 wystarczy (najlepiej kabel żelowany do ziemi XZTKMXpw 4x2x0,5). Ad.2 Unifony Commax mają własną wtyczkę do 230V. Musisz tylko doprowadzić 12V od unifonu do elektro-zaczepu potrzebujesz Osobny zasilacz. Ad.3 Zasilanie elektro-zaczepu jak wyżej. Edytowane 9 Października 2012 przez fenix2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-5529446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 05.02.2019 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 (edytowane) Ostatni wpis tutaj 7 lat temu. Technika się zmieniła. Moja odległość to 20 metrów od domu do bramy wjazdowej na posesję z osobną furtką. Kładę kamienie pod podjazd. Jakie kable położyć od domu do bramy? 5 x 1,5 mm² - w tym przewód neutralny, ochronny i przewody fazowe (wyłączane z domu): - do zasilania napędu bramy - do oświetlenia przy bramie - do podświetlenia numeru domu4 x 0,5 mm² - domofon przy furtce FTP 5 cat - w odległości 30 cm (?) od pozostałych kabli - do kamery przy bramie Prośba o weryfikację tej listy. Czy o czymś zapomniałem? Edytowane 5 Lutego 2019 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-7647994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.02.2019 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Prośba o weryfikację tej listy. Czy o czymś zapomniałem? Tak, zapomniałeś. FTP w ziemi ? A napęd bramy raczej 2,5 mm2. Wszystko ma być dostosowane do ukłądania w ziemi, nie w peszlach (zgroza) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-7648015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 05.02.2019 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 (edytowane) Tak, zapomniałeś. FTP w ziemi ? A napęd bramy raczej 2,5 mm2. Wszystko ma być dostosowane do ukłądania w ziemi, nie w peszlach (zgroza) No to trzeba zmienić to: 5 x 2,5 mm² - w tym przewód neutralny, ochronny i przewody fazowe (wyłączane z domu): - do zasilania napędu bramy - do oświetlenia przy bramie - do podświetlenia numeru domu 4 x 0,5 mm² - domofon przy furtce FTP 5 cat - w odległości 30 cm (?) od pozostałych kabli - do kamery przy bramie Tak. FTP kabel żelowy w ziemi. A do domofonu wystarczy 4-żyłowy? Skoro nie zalecasz kładzenia w peszlach, ani w rurach, to trzeba położyć od razu kabel żelowy w ziemi. Bo tak, można by położyć rurkę z pilotem, a potem ciągnąć kable. Edytowane 5 Lutego 2019 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-7648033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 05.02.2019 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2019 Tylko po co ten 5x ?Do oświetlenia kabel 3x1,5, ale numer domu to chyba na elewacji, nie ogrodzeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/80499-jakie-przewody-domofonbrama/#findComment-7648037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
