Mam pytanie: czy siatka taka nalezy do standardowego prawidlowego wykonania dachu, czy tez nie? Ja w umowie z wykonawca mam zapisane poprostu wykonanie dachu i obrobek i nie mam takich szczegollow poruszonych.
W zwiazku z tym nie wiem czy wykonawca moze zarzadac doplaty czy tez to jest standard i musi dac.
Napiszcie prosze jak to u was bylo.
A co ze skutecznoscia, czy wogole warto sie przejmowac?
https://forum.murator.pl/topic/80984-siatka-przeciw-owadom-i-ptakom-na-dachu/
tego ze siatka"nie jest skutecznym zabezpieczeniem" - nie pisałem
pisałem ze nie warto sie przejmowac (np. tym co ktos pisze o ptakach)
ale jesli juz chcesz sie przejmowac ... :-? to poddam Ci lepszy temat ...
zabezpiecz sobie dach przeciw kunom - sa groźniejsze od ptaków ...
https://forum.murator.pl/topic/80984-siatka-przeciw-owadom-i-ptakom-na-dachu/#findComment-1833990
Hej. Są specjalne zabezpieczenia przeciewko ptakom i faktycznie kunom, które moga dostac sie pod dachówką, dokładnie miedzy pierwsza łatą sztorcową a fala dachówki(o ile masz dachówke falistą). to są takie "grzebienie " które sie przybija do wspomnianej pierwszej łat. są tez takie tasmy z plastyku, tez taki montowałe przy dachówce karpiówce.Z doswiadczenia polecam zastosowanie takich zabezoieczeń.
https://forum.murator.pl/topic/80984-siatka-przeciw-owadom-i-ptakom-na-dachu/#findComment-1838046
Wróblówka to się zwie :D
To jak jużpokazano tyaśmę, to pokażę jak wygląda wróblówka i jak się jąmocuje bo z tym niektórzy mają spory problem.
http://images12.fotosik.pl/78/d6b538fb9c7c4a9a.jpg
http://images11.fotosik.pl/75/d29ff4170b06c3e5.jpg
https://forum.murator.pl/topic/80984-siatka-przeciw-owadom-i-ptakom-na-dachu/#findComment-1839074
Wróblówka to jedno, a siatka taka tak wygląda:
http://dekpol.best.net.pl/images/akcesoria_siatki_2d.jpg
My may taką założoną oprócz wróblówki, tylko w innym kolorze grafitowym.
Możesz podać jak to się nazywa i kto to produkuje?
https://forum.murator.pl/topic/80984-siatka-przeciw-owadom-i-ptakom-na-dachu/#findComment-1839087
  • 3 months później...
mam wróbłowkę i dodatkowo zamówiłem taką siatkę ale prawdę mówiąc nie wiem jak ją prawidłowo zamontować :oops:
https://forum.murator.pl/topic/80984-siatka-przeciw-owadom-i-ptakom-na-dachu/#findComment-2057536
Nazywa się to siatka ochronna okapu produkuje również IVT z twardego PCV osobiście polecam jednak taką samą tylko aluminiową malowaną proszkowo ma ją w ofercie Koramic. Montuję się ją w przypadkach gdy nie ma deski okapowej a krokwie zacięte są pod kątem prostym. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/80984-siatka-przeciw-owadom-i-ptakom-na-dachu/#findComment-2058166
u mnie jest deska okapowa i krokwie scięte są pod przyszłą podbitkę (pod kątem prostym do ściany)
górale dziwili się gdzie taką siatkę zamontować
z tego co rozumiem nie jest ona mi potrzebna
zastanawiam się jednak jak hala_k wykorzystała tę kratkę jak też ma deskę okapową
na wszelki wypadek jeszcze zadzwonię do producenta
https://forum.murator.pl/topic/80984-siatka-przeciw-owadom-i-ptakom-na-dachu/#findComment-2058284
  • 12 years później...
Czy zatem u mnie da się ją zamontować?
Czy taka siatka zastępuje grzebień wentylacyjny?
I jeszcze jedno pytanie.
Czy taka siatka jest widoczna z zewnątrz i zatem wymaga dobrania właściwego koloru, np. do dachówki?
Edytowane przez Robinson74
https://forum.murator.pl/topic/80984-siatka-przeciw-owadom-i-ptakom-na-dachu/#findComment-7828451
