e tam -koliste to masz pierwsze sezony, potem zrastają się w 1 całość, tylko że nierówną- z małymi wzniesieniami. Irga też nie będzie okrągła- zrośnie Ci się w dywan. Ja tylko myślę że może inna trawa byłaby lepsza ze względu na wysokość, żeby była wyraźnie wyższa od irgi, bo ta nie będzie. A np sesleria heufleriana- kwiaty będą wiosną kiedy inne rzeczy nie kwitną, a potem takie ok 30 cm zielone kępki. Albo jakiś carex, tylko dobrać go trzeba do gleby. Festuca ovina ma listki jak f. Pic Carlit, ale znowu długie, jak grzywka, więc też jest fajna, tez by pasowała. Pomyśl jeszcze.
  • Odpowiedzi 322
Na to samo wpadlam i juz wybralam chyba jako wyzsza alternatywe carex - amazon mist (turzyca wlosista) - jest w miare bezproblemowa. Podoba mi sie tez Hakonechloa macra ale ja trzeba okrywac na zime a to juz bez przesady haha
Przejrze te od Ciebie, troche czasu trzeba na poszukanie, bo niestety ten link z trawami nie dziala a ciagle z google tez sie na niego wlazi.
nie, nie on nie dziala, moze cos z serwerem ma zdupczone, bo znalazlam go na ogrodniczym forum ale link z jego stopki tez nie dziala... nic poradze sobie.
Ovina mi sie podoba :yes: jutro musze z miarka na ogrodek, bo musze obliczyc ile czego jest mi potrzebne a pozniej do ogrodnika, wypatrzylam takiego dosc sporego niedaleko mnie i zobacze co tam ma u siebie i co bedzie mial.
Czy moge pomarudzic, moge? bylam wczoraj u sasiadki dwie uliczki dalej, sasiadka ma rabaty zwirowe i musze powiedziec, ze po 2 latach nie wygladaja za ciekawie. Wiem ze te ostatnie zimy byly dosc ekstremalne, ludzie palili jak najeci i wszedobylska sadza jest wszedzie ale to co zobaczylam, nie nastroilo mnie pozytywnie.
Cale wczorajsze popoludnie nie dawalo mi to spokoju i meczy mnie to nadal kurna :mad:
zwr na rabatach żwirowych jest zwykle inny- obły, a Ty powinnas mieć grys, żeby się lepiej zakleszczał. Grys nie będzie taki 'nadmuchany', będzie bardziej zwarty, więc i śmieci w niego mniej włażą, łatwiej zebrać jakieś liście z niego itp. Poza tym teraz na przedwiośniu wszystko wygląda fatalnie, i jak jest wokoło dużo sadzy to ona jest wszędzie. Pierwsze duże deszcze powinny pomóc. Ale można też wziąć wąż i umyć ten żwir. Ważne tez jest żeby ten żwir nie był biały albo jakiś bardzo jasny- na takim wszystko widać. Poza tym przy nawierzchni zwirowej czy grysowej co 2-3 sezony dobrze jest dosypać go trochę na wierzch.
Jeśli boisz sie nadal, to można zmodyfikować Twoją nawierzchnię- na całym kółku poukładać płyty chodnikowe w odstepach co np. 10 cm i przerwy wypełnić grysem drobnym. Tez będzie nowocześnie i ładnie, a grysu będzie mało.
Dzieki ze mnie pocieszasz - ja mam takie leciutkie przegiecie pod nazwa czystosc-porzadek ;) nawet malz sie smieje i mowi ze przesadzam, bo jak sie zabrudzi to deszcz zmyje a jak nie, to dosypie sie na wierzch albo sprobuje cisnieniowka pod malym cisnieniem wymyc i bedzie git ;)
No to juz cicho siedzie i przestane kombinowac jak chlop pod gore haha
No i musze kombinowac znowu ... niestety sasiadka z drugiej strony (lewej) nie widzi potrzeby wymiany ogrodzenia - fakt siatka jest ok ale rozstaw slupkow jest za duzy i taka jakas lelawa jest - nic to, ja i tak bede ciagnac dalej czolo ogrodu w ogrodzeniu jakie z sasiadem po prawej robilismy i pociagne tez troche po lewej, zeby chociaz od tamtej strony mialo to rece i nogi ... moze sie kiedys zdecyduje, to zrobi sie dalej.
Ale teraz musze zywoplotowo wzmocnic ta czesc siatki blizej domu. Nie moge puscic na nia nic pnacego, bo po pierwsze nie wytrzyma a po drugie jak kiedys jej sie odwidzi i jednak bedzie chciala robic ogrodzenie, to szkoda roboty. Czyli teraz po lewej musze wyprostowac to duze kolo.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=46377&d=1299496
magnolio, na poprzedniej stronie pisalas, zeby zamienic miejscami ogniki z hortensjami ... tak teraz chyba zrobie. Kupilam ogniki szkarlatne Red cos tam - dwa pojda przed pigwowca i dwa za pigwowcem - bede je trzymac w formie zywoplotu. I teraz jest ten myk - ta "sciana" bedzie prosta, czy wystarczy optycznie zatoczyc kolo samymi trawami i irga? czy tez przyjac, ze zywoplot bedzie tylko zywoplotem -sciana-tlem i przed tym dobrac odpowiednio niskie krzaki zeby stworzyc to kolo? w tym przypadku boje sie tylko czy nie bedzie tego za duzo.
Moge tez wsadzic trzy ogniki za pigwowcem ... ostatni bedzie juz miedzy zbiornikiem a siatka, blizej drzew i posadzic te biale derenie przed zbiornikiem jak mialy byc ale jeden (prawy) normalnie jako poczatek kola a ten nastepny w lewo ... na tyle wysuniety, zeby pozniej jak juz to wszystko wyrosnie dochodzil do 2 ognika z tych 3-ch stworzyl kolo.... ten 3 bedzie z czasem niewidoczny.
Nie wiem czy ktos zrozumie o co mi chodzi - bo ja sama nie za bardzo, jak widze te moje wypociny.
Edytowane przez Mohag
coś nie otwiera się link który dodałaś. To chyba jakiś twój rysunek, tak?- może on by wyjasnił co piszesz, bo rzecywiście mało kumam. Co do ogników- babko jedna, polecałam Ci ogniki podgatunek kuntay- te sa niskie i najbardziej odporne na mróz. Red Column rosną do 2 metrów, więc albo je weź na tło, właśnie na siatkę, albo je tnij co sezon. czy koło będzie trzymało kształt z trawami i irgą- dobrze bedzie wyznaczyć to koło czymś na ziemi- jakimiś obrzeżami ( np ekobord- zobacz w internecie, czy kostką granitową jako krawężnik. )- wtedy trawy trzymasz w rysach, a jak Ci irga przepłynie za ramy, to ją przytniesz.
:hug::hug:Faktycznie cos sie zchromolilo ...no nic pozniej sprobuje jeszcze raz, bo musze leciec. I nie balo-babo hihi a kup tego kuntay-a - myslisz ze to takie proste. Dwa dni objezdzalam okolice, bylam u wszystkich ogrodnikow i dupa blada. Co zrobisz, mam awersje do netowych sklepow ogrodniczych a u takiego na miejscu, to sobie moge wybrac juz takie dobrze rozwiniete.... nie mowiac o tym ze sasiadka zamawiala irgi majory przez neta i za 6 zlociszy sztuka przyszly takie malutkie wyperdki mamuta, jeszcze prawie wcale nie zdrewniale a ja kupilam wczoraj u ogrodnika po 7 w 3 litrowych doniczkach, juz dosc dobrze zdrewniale z pedami 30 cm i owocami na krzakach.
Tego ognika kupilam wlasnie na siatke jako zywoplot a ze siatka jest 1.60 z czego pigwowiec ma juz prawie 2 metry, to myslalam ze dorownam. Obrzezy granitowych to ja nie chetnie, bo mam sam beton ale jak nie bedzie innego wyjscia, to sie cos wymodzi - te systemy ekobord calkiem ciekawe.
Dzieki
no dobra, masz rację że trudno go kupić. wazne że wiesz co kupiłaś. ja przez internet kupuję tylko w pewnych miejscach, tak w ciemno się nie zdecyduję.
http://img21.imageshack.us/img21/3699/bild640.jpg
Tu jest to to - troche napackane ale nie mam mniejszych duzych kolek i wszystko takie scisniete wychodzi
Po lewej stronie czerwone duze kolko, to jest pigwowiec ktory juz rosnie, za nim beda 3x (zielone duze kola) - ognik szkarlatny a przed 2x (zielone duze kola) postaram sie kupic tego kuntay-a - to sie nie spieszy a nim moge tak jak mowisz sciagnac do dolu roslinnosc przed tarasem. Mysle ze te ogniki dadza rade, bo ja mieszkam na dolnoslaskiej Toskanie a do tego beda z jednej strony przy zbiorniku a z drugiej sasiadka ma drzewa a dalej sa juz domy na cala szerokosc, to nie zabardzo wieje.
Po lewej na gorze 2x niebieskie duze kola - deren bialy
Po lewej - czerwone male koleczka to trawy ozdobne
Srodek tarasu - niebieskie male kuleczka - roze okrywowe
Zielone male koleczka lecace po okregu to irga major - narazie kupilam 10 szt, bo moge obsadzic narazie tylko przednia strone kola, lewa i troche prawej.
Prawe duze czerwone - to ten wielki iglak co juz jest u mnie
Prawe duze zielone na koncu - to beda hortensje
Czarne male koleczka - na dole po lewej - miedzy kuntayem a trawami w tym rogu? dawac tam w ogole cos? czy zasypac kora i niech sobie bedzie.
Czarne male koleczka - na gorze po prawej - miedzy hortensjami a igra? tez sie zastanawiam ... moze lepiej dac dwa rzedy irgi zeby wypelnila ta pusta przestrzen i bedzie spokoj?
wszystko wygląda git. Co do czarnych kółek- po pierwsze już bym nie dawał nic nowego bo sie zrobi zbyt róznorodnie jak na wyrazisty , nowoczesny ogród. Po drugie i najważniejsze- podam Ci odległości jakie trzeba trzymac przy sadzeniu, a Ty to sobie zweryfikuj żeby potem nie siedziały sobie rosliny na głowie, albo w druga stronę.
To tak- dereń biały- min 1.2 m do 1.5 m
- ognik duży- ok 1m
- kuntay-ok 0.7-0.9 m
-hortensje - 1,0- 1,3 m
-trawy - 0.4 m
- irgi 0.6- 0.8 m
-róże okrywowe- 0.6-0.8 m
Pamiętaj że z dereniem będzie troche walki- tzn. będzie trzeba wycinać mu nadmiar 'odnóg' i wykopywać odrosty korzeniowe które będą wybijać w okolicy.
To sie ciesze, ze jest git :wiggle:
Dzieki za rozstawe, juz sobie troche pozbieralam tych odleglosci ale z rozami jeszcze nie wiedzialam.
Mowisz ze z tym dereniem moga byc klopoty? dlaczego jest przewaznie tak, ze jak cos sie czlekowi podoba, to to uciazliwe w obsludze jest :rolleyes::lol2: no szkoda, bo ta ala biala barwa lisci bardzo obiecujaca w tym ukladzie jest.
Moze jednak cos zastepczego? ja nic jeszcze nie sadzilam, to moge bez problemu wymienic ...
Elfi jak mowisz ze on nie taki straszny, to bylo by cacy. Przy tych zieleniach bialy kolor ktory jest niezalezny czy cos kwitnie czy nie, bardzo by mi tu pasowal, bo dopoki hortensje i rozczki nie zaczna kwitnac, to bedzie tylko zielono.
ja nie spotkałam odrostów korzeniowych u derenia białego. Co najwyżej pokładające się starsze pędy mają tendencję do ukorzeniania się, ale to wyeliminujesz wycinając je. Teoretycznie dereń ma 3 m wys i średnicy, ale przy regularnej wycince nie będzie większy niż 2x2 m. Jest jeszcze odmiana "Ivory Halo" ktora jest miniaturką 0,8-1,5 m
ja tez go nie odradzam, tylko trzeba wiedzieć co się sadzi i co z tym robić. dzięki temu po latach nie dereń nię zajmie Ci 50 % powierzchni ogródka. W tym rozmiarze i tak wyrazistego nie ma nic zastępczego, a usuwać rozłogi się nauczysz łatwo.
Dzieki dziewuszki, to teraz wiem i bede trzymac go w ryzach.
Na weekend wkopia mi kabel elektryczny do oswietlenia i bede mogla zajac sie sadzeniem zieleniny. Musze jeszcze podjechac do mojego ogrodnika i zapytac czy kore luzem czasem nie sprzedaje, bo jak zaczne kupowac w workach to siade finansowo ;)
Mohag, czekam z niecierpliwością na zdjęcia z realizacji :) .
Ja miałam wstawić zdjęcie swoich poczynań projektowych, ale znów zmieniłam projekt :*) . Z łagodnych linii na kąty proste. Wczoraj robiliśmy wizję lokalną i muszę znowu nanieść poprawki, bo gdzieniegdzie za dużo, gdzie indziej znowu brakuje co nieco. Porobię jeszcze dodatkowe zdjęcia i wstawię te moje wypocin ;)
