st_x 07.07.2003 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 WItam Dach pokryty blachą trapezową (25 stopni) dwuspadowy.Po przeczytaniu wszystkiego co znalazłem rozwiazaniem sugerowanym przez forumowiczow jest blacha, szczelina, folia paropszapuszczalna, szczelina (opcjonalnie), wełna 20 cm, paroizolacja, płyty GK (lub inne) . 1. Paroizolacja (powiedzmy 2-4g/m2/24h) zabezpiecza przed nadmiernym parowaniem z wnatrza do izolacji => że wilgoć (nadmiar) musi uchodzić przez np:wentylacę (okna itp)2. Folia paropszepuszczalna (na wełnie) zabezpiecza przed zamoknięciem warstwę izolująca i pozwala parować ewentualnej wilgoci z wełny 3. Dodatkowo wełnę mozna "wcisnąć" "szczelie", w zasadzie bez strat Rozważam jednak STYROPIAN w układzie :Blacha, wentylowana szczelina - ok 3cm, styropian 15 cm (poziom krokwi), styropian 5 cm (na krokwie) , płyta GK.Ponieważ:1. Cena2. Wiezba będzie robiona "pod wymiar" styropianu tj : krokwie co np 0,75 cm (półtorej płyty - prawie bez odpadów)3. Brak problemów z zamakaniem4. Paropszeuszczalność poszycia (drobne nieszczelności styropianu, itp) na poziomie paropszepuszczalności folii. Nie jestem "styropianowym ortodoksem" wieć jesli ktoś zna dodatkowe Za i Przeciw wełna- styropian, to proszę o informacje. Ocieplenie i remont dachu jest dopiero planowany więc chciałbym zebrać jak najwiecej informacji pred jego rozpoczeciem. Pozdrawiamst_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 07.07.2003 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Chyba bez izolacji (folia/membrana) się nie obejdzie - folia pomiędzy poszycie i izolacje ma chronić przed wilgocią z np.: topiącego się śniegu wwiewanego pod poszycie zimą. Bez izolacji zamokną ci krokwie i po paru latach może być problem. Musisz dokładnie "zamknąć" dach (np.: wróblówką) bo ptaki baaardzo lubią docieplac gniazdka styropianem (sam zaobserwowałem to na swojej budowie) i po paru latach możesz mieć spore ubytki Jedna warstwa ocieplenia między krokwie powoduje powstanie mostków termicznych. Zdałoby się coś jeszcze "nakrokwiowo" Pozatym styropian jakkolwiek samogasnący, ale jednak jest palny. Dlatego w konstrukcjach drewnianych niewskazane jest stosowanie styropianu tylko wełnę. A jeśli chodzi o pieniądze to tak strasznie dużo nie zaoszczędzisz: Styropian FS-15 - 15 cm będzie kosztował około 12-15 zł/m2 a za 20 cm wełny zapłacisz około 18 zł/m2 - przy 200 m2 dachu wyjdzie około 1 tys. różnicy. Folia pod ocieplenia (nad GK) jest opcjonalna - trzeba ją dawać w pomieszczeniach mokrych w suchych niekoniecznie. Ja bym na twoim miejscu przeliczył wszystko raz jeszcze i się zastanowił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-124644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 07.07.2003 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Dzięki za odpowiedz - właśnie o takie konkrety mi chodzi. 1. Pislem o warstwie 15 cm miedzy krokwie + 5 cm - druga warswa na krokwie i "z przesunięciem") 2. Jeżeli cena wełny jest na tyle porównywalna ( Roockwool nie jest ) ) to oczywiście mozna docieplać wełną i trzeba się nad tym zastanowic. 3. Przewiewna ale zabezpieczona kalenica + okapy z przyzoicie zrobiona wentylowana podbitką (np panele plastikowe "z kratką") problem wróbli itp raczej odpada. Przy przyzwoitej obróbce blacharskiej (dach 9X18 m - "dwuspadowy jamnik" - okapy prawie metr) nie widze mozliwości podwiewania śniegu, blache trapezową dociętą na wymiar - bez połączń "poprzecznych" mozna bardzo szczelnie ułożyc - to nie dachówka. Dodatkowo z przeczytanych informacji żywotność foli znacznie NIE dorównuje żywotności dachu. 4. Technologia styropianowa wydaje mi sie jakby przyjazniejsza do samowykonastwa. np: nie trzeba robić rusztów potrzymujących jak w przepadku wełny z rolki, martwić sie o szerokość szczelinay ponad wełna (nierówność ułożenia) itp. Pozdrawiam st_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-124674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 07.07.2003 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Skoro tak... to tak Dodam tylko, że wełna kosztuje (po rabatach): 15cm - około 11-12 zł 5cm - około 5 zł Wszystko jedno czy filc czy płyta - cena "za grubość" ta sama Ja tam jadę "jak wszyscy" - mam krokwie 22 cm (więc miejsca od cholery ) za to rozstawy różne, różniste - z rolki będzie mi łatwiej niż płytą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-124692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trach 07.07.2003 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Jako budowlaniec, chociaż bardziej teoretyk niż praktyk, to i owo jednak wiem, a i trochę od innych - praktyków - słyszałem. Ergo:Styropian nie lubi przegrzewania, a jako warstwa izolacyjna pod blachą będzie pracował nie tylko jako docieplenie zimą ale będzie dosłownie smażony w lecie. W tych warunkach jego trwałość mechaniczna i stabilność parametrów nie będzie zbyt duża, nawet bez udziału wróbli. Odradzam.A ze szczelinki wentylacyjnej też bym nie rezygnował, choćby 2-3 cm. Inaczej wszelka wilgoć, która się dostanie do ściany, czy to od zewnątrz (z góry) czy to od środka, będzie musiała z niej się wydostać prędzej czy później właśnie do środka, zwłaszcza że w postaci skroplonej woda też przemieszcza się, zgodnie z prawem Newtona, w dół... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-124887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.07.2003 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Witam Starzenie sie styropianu jest rzeczowym argumentam aczkolwiek nie zanalzłem informacji za tą teza w INecie (styropian z dostepnych informacji "nie starzeje sie" i działaja na niego tylko UV i rozpuszczalniki). Utrata właściwości mechanicznych jest nieistotna (wełna "z rolki"- własnosci mechaniczne w przybliżeniu 0) - Niepokojące byłyby zmiany rozmiarów. Pojawiające się szczeliny. Co do szczeliny wentylacyjnej - jest (co najmniej 5 cm - miedzy blachą a styopianem - trapez blachy +gr.łaty + 3 cm krokwi)). Pomiedzy GK a Styropianem (do środka) - do rozważenia - choc żeby tam sie coś wykropliłoi to musiałbym pewnie cała i to mrożna zimę nie grzać. Pozdrawiamst_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-124895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szadam 07.07.2003 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2003 Na poddaszu mam taras. Dach kryty blachą. Rysuneczek w projekcie był całkiem niewinny, ale teraz to ponad 35m2. No i jak leje to bębni. Lada moment bębę ronił podbitkę i myślę między krokwie a dechy włożyć styropian np. 5 dla wygłuszenia. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-125022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.07.2003 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2003 Witam Rozumieme że bębni o blachę która (częściowo) zadaszony jest taras. Styropian pewnie troche pomoże ale raczej trzeba się do tego bębnienia przyzwyczaić. ) Pozdrawiam st_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-125077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.07.2003 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2003 W przypadku bębnienia co jak co, ale styropian z pewnością nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-127355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 12.07.2003 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2003 Ja planuję :- membrana 1300- 1 cm szczelina (teoretycznie przy takiej folii niekonieczna)- 15 cm wełny (pytanie - szklana czy mineralna??) - do poziomu krokwi- 5 cm styropianu na stelażu do gk- paroizolacja- płyta gk Pokrycie: cementowy Unibet esówka A może zamiast styropianu też wełna??? Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-127358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 13.07.2003 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2003 St_x Badałem tą sprawę nawet całkiem niedawno na wątkuhttp://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=80918&highlight=#80918Poczytaj sobie może to pomoże Ci podjąć właściwą decyzjęPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-127543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 14.07.2003 07:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Witam. Dzieki za info - nie wiem jak przeoczylem ten watek wczesniej. Zgadzam się z wiekszoscia twierdzen w nim zawartych i ciagle nie jestem przekonany do welny. Pozdrawiamst_x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-127667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.07.2003 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 Ja planuję : - membrana 1300 - 1 cm szczelina (teoretycznie przy takiej folii niekonieczna) - 15 cm wełny (pytanie - szklana czy mineralna??) - do poziomu krokwi - 5 cm styropianu na stelażu do gk - paroizolacja - płyta gk Pokrycie: cementowy Unibet esówka A może zamiast styropianu też wełna??? Paweł Z ciekawości : jakim sposobem chcesz uzyskać szczelinę gr. 1 cm pomiedzy membraną i wełna mineralną ? Moim zdaniem, albo szczelina gr. 3-4cm albo wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-127677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docieplenia 14.07.2003 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 jak mialem podobny dylemat i mialem tez chec uzyc styropianu to dwa argumenty mnie odwiodly od tego: - niepalnosc welny w przeciwienstwie do TRUDNOPALNOSCI styropianu - myszy tzn. styropian jest na nie poprostu nie odporny i tyle w przeciwnosci do welny - podonie zreszta jak to sie ma ze wspomnianymi ptakami; - na styropianie bedzie sie wykraplac parawodna bo jest bardzo malo(wlasciwie nie) paroprzepuszczalny co pachnie klopotami; - jest to rozwiazanie wlasciwie nie stosowane - a to tez o czyms swiadczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-127718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.07.2003 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 .... - na styropianie bedzie sie wykraplac parawodna bo jest bardzo malo(wlasciwie nie) paroprzepuszczalny co pachnie klopotami; .... )Czy mógłbyś to czymś uzasadnić ? Jakieś wyniki obliczeń albo badań ? Czy może jest to tylko Twoje zdanie ? IMHO para wodna na styropianie para wodna napewno nie będzie się wykraplała. Może wykraplać się w warstwie stypopianu, ale w minimalnych ilościach, właśnie ze wzgledu na jego małą paroprzepuszczalność. W wełnie mineralnej sytuacja wygląda inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-127733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
docieplenia 14.07.2003 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 .... - na styropianie bedzie sie wykraplac parawodna bo jest bardzo malo(wlasciwie nie) paroprzepuszczalny co pachnie klopotami; .... )Czy mógłbyś to czymś uzasadnić ? Jakieś wyniki obliczeń albo badań ? Czy może jest to tylko Twoje zdanie ? IMHO para wodna na styropianie para wodna napewno nie będzie się wykraplała. Może wykraplać się w warstwie stypopianu, ale w minimalnych ilościach, właśnie ze wzgledu na jego małą paroprzepuszczalność. W wełnie mineralnej sytuacja wygląda inaczej. - to jest informacja jaka otrzymalem od wykonawcy + doradcy technicznego jako nie cos co sie dzieje zawsze ale jako mozliwy problem -co do wykraplania pary w styropianie to tu NAPEWNO sie wykraplac nie bedzie za to moze przed albo pod - czyli w tym wypadku raczej na styropianie od strony dachu ale tu odparuje podobnie jak przy welnie - za to moze sie wykraplac pod styropianem szczegolnie jak pkt. rosy bedzie na granicy styropianu (optimum pkt. rosy przy dociepleniach jest wlasnie w styropianie poniewaz tam wykroplic sie nie moze wlasnie ze wzgledu na mala ilosc pary wodnej w styropianie o czym pan pisze) - to czy taka sytuacja moze miec miejsce zalezy tez od uwarunkowac pomieszczenia nad jakim bedzie docieplone np. kuchnia/lazienka i wentylacji (co szczegolnie moze byc niebezpieczne w przypadku za slabej wentylacji pomieszczenia; - szczerze powiem ze dalej tematu nie drazylem bo nie widzialem takij potrzeby za to polecam kontakt z doradca technicznym ktoregos producenta styropianu bo oni na pewno beda dysponowali wiedza merytoryczna w tym zakresie np. Termo Organika[ /url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-127797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.07.2003 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 - niepalnosc welny w przeciwienstwie do TRUDNOPALNOSCI styropianu z tym sie zgodze ale co z krokwiami? plytami OSB? boazeria? to tez zastapiles materialami niepalnymi? - myszy tzn. styropian jest na nie poprostu nie odporny i tyle w przeciwnosci do welny - podonie zreszta jak to sie ma ze wspomnianymi ptakami; to wcale nie znaczy ze w welnie nie bedzie myszy. poza tym "rownie latwo" o myszy w ociepleniach elewacji. czyz nie? - na styropianie bedzie sie wykraplac parawodna bo jest bardzo malo(wlasciwie nie) paroprzepuszczalny co pachnie klopotami; to zalezy od grubosci styropianu. i jesli bedzie ona odpowiednio duza punkt rosy przesunie sie do wnetrzy styropianu i bedzie tak jak mowi Henok - jest to rozwiazanie wlasciwie nie stosowane - a to tez o czyms swiadczy nie prawda. jesli ktos ocieplal dach swojej "kostki" (z plaskim dachem) to robil to tylko styropianem. ocieplanie styropianem jest stosowane zadziej ale tylko ze wzgledu na przesady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-127800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 14.07.2003 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 >>Z ciekawości : jakim sposobem chcesz uzyskać szczelinę gr. 1 cm pomiedzy membraną i wełna mineralną ?Moim zdaniem, albo szczelina gr. 3-4cm albo wcale. Metoda jest prosta. Krokiew ma 16 cm. a wełna 15. Nawet uwzględniając zwis folii szczelina będzie, tym bardziej że wełna z czasem trochę "osiada". Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-127836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.07.2003 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 ale chodzi o to ze 1centymetrowa szczelina to zadna szczelina. to tak jakby jej nie bylo. dobry efekt jest wlasnie dopiero przy 4cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-127842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 14.07.2003 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2003 ale chodzi o to ze 1centymetrowa szczelina to zadna szczelina. to tak jakby jej nie bylo. dobry efekt jest wlasnie dopiero przy 4cm Dokładnie o to mi chodziło . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8158-ocieplenie-poddasza-styropianem/#findComment-127851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
