Mir-mur 05.07.2007 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Czy jest możliwość wstawienia kozy do salonu i doprowadzenia do niej powietrza z zewnątrz tak by nie pobierała powietrza z salonu. Czy wentylacja mechaniczna może prawidłowo działać w domu z piecem wolnostojącym.Jaki przekrój komina Schiedla dobrać do kozy, której się jeszcze nie kupiło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 05.07.2007 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Czy jest możliwość wstawienia kozy do salonu i doprowadzenia do niej powietrza z zewnątrz tak by nie pobierała powietrza z salonu. jest Czy wentylacja mechaniczna może prawidłowo działać w domu z piecem wolnostojącym. może Jaki przekrój komina Schiedla dobrać do kozy, której się jeszcze nie kupiło? lepiej większy niż mniejszy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-1865858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mir-mur 05.07.2007 16:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Ardziu możesz rozwinąć nieco swoje odpowiedzi, będę bardzo wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-1866191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 05.07.2007 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2007 Można doprowadzić tak samo jak do kominka - u mnie rura z powietrzem kończy się za kozą Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego jest taka sama więc koza sobie wyciągnie z rury tyle co jej potrzeba do funkcjonowania - więcej nie naleci. Wielkość komina - ja bym dał 20 cm średnicy - niewiele jest kóz o większej średnicy wylotu spalin - zawsze lepiej dać redukcję w kierunku źródła spalin - nie ma zagrożenia że spaliny cofną się do domu. tyczy się każdego komina, nie tylko Schiedla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-1866466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarniz 07.10.2007 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 ardziu: Można doprowadzić tak samo jak do kominka - u mnie rura z powietrzem kończy się za kozą Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego jest taka sama więc koza sobie wyciągnie z rury tyle co jej potrzeba do funkcjonowania - więcej nie naleci. Wielkość komina - ja bym dał 20 cm średnicy - niewiele jest kóz o większej średnicy wylotu spalin - zawsze lepiej dać redukcję w kierunku źródła spalin - nie ma zagrożenia że spaliny cofną się do domu. tyczy się każdego komina, nie tylko Schiedla. ardziu. Czy już testowałeś swoje rozwiązanie? Ja też jestem zdecydowany na tzw. kozę. Mam obawy co wentylacji. Wszystkie kozy maja chyba rozwiązanie takie że pobierają powietrze z pomieszczenia. Tak więc rura przez którą nawiewane jest powietrze nie jest z nią połączona. Znowuż wentylacja mechaniczna nawiewa powietrze do pokojów a więc jest nadciśnienie. No i pojawia się pytanie czy sama rura nie zakłóci obiegu, Dodam że nie na darmo NIE WOLNO stosowac wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. A właśnie taka rura do kominka (tutaj do wolnostojącego) taki charakter posiadałaby. Jak to więc się sprawuje albo jeśli możesz - jakieś szkice czy fotki na priva? Będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-2039178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ardziu 07.10.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2007 ardziu: Można doprowadzić tak samo jak do kominka - u mnie rura z powietrzem kończy się za kozą Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego jest taka sama więc koza sobie wyciągnie z rury tyle co jej potrzeba do funkcjonowania - więcej nie naleci. Wielkość komina - ja bym dał 20 cm średnicy - niewiele jest kóz o większej średnicy wylotu spalin - zawsze lepiej dać redukcję w kierunku źródła spalin - nie ma zagrożenia że spaliny cofną się do domu. tyczy się każdego komina, nie tylko Schiedla. ardziu. Czy już testowałeś swoje rozwiązanie? używam od końca stycznia tego roku Ja też jestem zdecydowany na tzw. kozę. Mam obawy co wentylacji. Wszystkie kozy maja chyba rozwiązanie takie że pobierają powietrze z pomieszczenia. Tak więc rura przez którą nawiewane jest powietrze nie jest z nią połączona. Znowuż wentylacja mechaniczna nawiewa powietrze do pokojów a więc jest nadciśnienie. No i pojawia się pytanie czy sama rura nie zakłóci obiegu, Ale też jest tak że taka sama lub nieco mniejsza ilość powietrza jest wyciągana z domu. nawiewane powietrze jest cieplejsze od tego które jest w rurze - więc w wielkim skrócie można powiedzieć że koza, czy też kominek same wyciągną sobie powietrze z rury i to dokładnie w takiej ilości jaka jest potrzebna. Dodam że nie na darmo NIE WOLNO stosowac wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. A właśnie taka rura do kominka (tutaj do wolnostojącego) taki charakter posiadałaby. Jak to więc się sprawuje albo jeśli możesz - jakieś szkice czy fotki na priva? Będę wdzięczny. sprawuje się doskonale - przez kilka dni zanim nie zrobiłem sobie "tej rurki" spaliny potrafiły wrócić sobie do środka z efektownym "pufff" i siwo było w salonie. co do szkiców czy fotek - poszukaj w galeriach na forum jak ludzie mają do kominków doprowadzone powietrze z zewnątrz - w przypadku kominków które nie mają "zamkniętej komory spalania" jest to rozwiązanie identyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-2039922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klub_AA 23.03.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2012 Chcialem odswiezyc temat. Czy ktos jeszcze uzytkuje kozę i WM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-5247041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurek 08.05.2012 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2012 też chciałbym odświeżyć, bo planuje taki układ, mało jest kóz z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz ale jednak są (mam na oku Jotul F-400) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-5325082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pesce 24.01.2017 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 No to podbiję temat.Coraz więcej kóz ma doprowadzenie powietrza z zewnątrz. Rozmawiałam dzis jednak z panią z firmy kominkowej i jak tylko usłyszała, ze koza ma stać w domu z rekuperacja to stwierdziła ze poniżej 6 tysięcy nie kupie kominka z systemem RLU. A taki jest konieczny by w domu z rekuperacja sie ńie zaczadzic.Oczywiście tylko przy kominkach jednaj firmy znalazłam info o tym systemie . Zastanawia mnie czy to marketingowa ściema i straszenie owcy zaczadzeniem czy rzeczywiście coś w tym jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-7278687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2017 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 (edytowane) Rozmawiałam dzis jednak z panią z firmy kominkowej i jak tylko usłyszała, ze koza ma stać w domu z rekuperacja to stwierdziła ze poniżej 6 tysięcy nie kupie kominka z systemem RLU. Fakt, że niewiele jest takich kóz. Ale nie koniecznie muszą być drogie - np. Koza AP z kratki.pl jest w okolicach 2K zł (w różnych wersjach - tylko ta wąska przyjmuje polana długości tylko 25cm) a szersza 3K. A jak może być drogo, to mi bardzo się podoba Charnwood Tor. Ale nie dam tyle za kominek. Co do wstawiania kominka bez doprowadzenia powietrza z zewnątrz, to przy rekuperacji jest to chyba nielegalne. A na pewno jest to niebezpieczne, bo kominek potrzebuje do spalania sporo powietrza a przy zbilansowanej wentylacji mechanicznej nie ma go skąd wziąć. Edytowane 27 Stycznia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-7278925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 24.01.2017 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Przed wylewkami doprowadziłem powietrze z zewnatrz plaskimi kanałami wentylacyjnymi w miejsce gdzie będzie stała koza, z wylewki w górę już ognioodporna typu spiro, z tym że moja koza ma podłączenie od spodu.Jeśli miałbym wentylacje grawitacyjną też zrobiłbym doprowadzenie,a przy mechanicznej to raczej konieczność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-7278945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pesce 24.01.2017 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Nieprecyzyjńie sie wyraziłam. Ja wiem, ze muszę mieć dopływ powietrza z zewnatrz. Pani powiedziała ze to nie wystarczy! Ze musi byc ten system RLU . Nigdzie indziej o tym nie słyszałam i nie widziałam. Wnioskując tez z Waszych wypowiedzi rozumiem ze pani próbowała nabić mnie w butelkę . Kominek ze skanthermu bardzo mi sie podoba, no ale nie dam za to 12 tysi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-7278991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 24.01.2017 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 (edytowane) Pani powiedziała ze to nie wystarczy! Ze musi byc ten system RLU . A czym się różni jedno od drugiego? Myślałem, że RLU to szumny, zaszyfrowany termin oznaczający podłączenie dolotu powietrza z zewnątrz. Coś jak szkodliwy diwodoru monotlenek i podpisywanie petycji zakazującej jego używanie. Edytowane 24 Stycznia 2017 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-7278999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pesce 24.01.2017 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 A czym się różni jedno od drugiego? Myślałem, że RLU to szumny, zaszyfrowany termin oznaczający podłączenie dolotu powietrza z zewnątrz. Coś jak szkodliwy diwodoru tlenek i podpisywanie petycji zakazującej jego używanie. Haha, no właśnie dałam sie nabrać ze czegoś moze brakować, ale wtedy słyszelibyśmy o nagminnym zaczadzaniu użytkowników kominków i rekuperacji Na każdym kroku ludzi próbują zastraszyć i tak kobieta - kobiecie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-7279011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 26.01.2017 04:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Ja mam kozę dolot z zewnątrz przez kanalizacyjną 110 fabryczne podłączenie do kozy fi 100. Podłączone jest bezpośrednio do paleniska anie dziura w ziemi pod kominkiem i chyba o to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-7279968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 26.01.2017 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Piecyki ze 100% doprowadzeniem powietrza z zewnątrz budynku . W firmie ROMOTOP posiadają oznaczenie CDP [ Centralne Doprowadzenie Powietrza ] jest to tłumaczenie wprost od czeskiego CPV [ centralniprivod vzduhu ] Wszystkie modele marki Romotop z CDP mogą być instalowane w domach z rekuperacją . Najtańszy model z CDP kosztuje 712 euro brutto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-7280091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 26.01.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Ja mam kozę dolot z zewnątrz przez kanalizacyjną 110 fabryczne podłączenie do kozy fi 100. Podłączone jest bezpośrednio do paleniska anie dziura w ziemi pod kominkiem i chyba o to chodzi. Tak chodzi o SZCZELNE podłączenie . Uwaga ! W niektórych firmach piecyk [ lub wkład kominkowy] posiada podłączenie powietrza pod palenisko ale oprócz tego niema uszczelki pomiędzy szyba a ramą drzwiczek ! To takie oszukiwanie klientów że niby pobiera z poza domu a tymczasem najwięcej powietrza potrzeba nad płomień , faktycznie jest to jedynie mydlenie oczy..... Brak uszczelki na szybie powoduje że gdy nie palimy to w domu "czuć kominem" ... szczególnie w domach z rekuperacją ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-7280104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pesce 26.01.2017 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Dziekuje bardzo za te informację tak wlasnie myślałam, tym Bardziej ze jesteśmy z mężem prawie zdecydowani na Romotop Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-7280105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 26.01.2017 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 Brak uszczelki na szybie powoduje że gdy nie palimy to w domu "czuć kominem" ... szczególnie w domach z rekuperacją ..... Ja nie mam żadnej uszczelki(uszczelka kojarzy mi się z okienną) tzn mam coś co wygląda jak sznurek co przy zamykaniu dociska się do obudowy. Koza Hass+Sohn Madeira Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-7280118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 26.01.2017 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2017 (edytowane) Jeśli macie blisko do Żabiej Woli to zapraszam, prowadzimy sprzedaż hurtowa i detaliczna mamy więc sporo modeli do obejrzenia w magazynie i na ekspozycji , doradzimy pomożemy. Edytowane 26 Stycznia 2017 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82160-koza-piec-wolnostoj%C4%85cy-a-wentylacja-mechaniczna-z-reku/#findComment-7280119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
