marzenatomek 06.07.2007 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 Kupiliśmy budynek w stanie surowym i dobudowaliśmy drugą taką sama część. W pomieszczeniach podpiwniczonych w tej nowej części od samego poczatku zaczął pojawiać się grzyb na scianie przy samej podłodze. Pomyśleliśmy,ze pewnie dlatego,że schody wiodące na podpiwniczenie ciągna wodę,więc położyliśmy kafelki.Przez całą zimę było nawet nie zle,ale zima była raczej sucha . Na wiosnę w pomieszczeniach zrobiliśmy łazienki i co dziwne,że grzyb zaczął pojawiać się w pokojach na scianach na których wcześniej go nie było jak i wychodziś w tym miejscu gdzie był wcześniej..Sami nie wiemy czy problem ten powiązywać z wodą na zewnątrz,wodami gruntowymi,czy np z tym,ze w pomieszczeniu nie ma kanałów wentylacyjnych.Proszę poradżcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82275-jeste%C5%9Bmy-za%C5%82amani/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 06.07.2007 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2007 "grzyb" rozwija się tam gdzie jest mokra ściana / tynk... a skąd mokra ??? nie wiemy??? na odległość... może być brak/uszkodzona izolacja przeciwwilgociowa pozioma /czyżby użyto tak ostatnio modnej jakiejś folii zamiast papy + lepik/ może przemarzanie /wykraplanie się wody - zawartej w powietrzu - na zimnych ścianach/ ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82275-jeste%C5%9Bmy-za%C5%82amani/#findComment-1868464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 08.07.2007 00:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Izolacja pionowa i pozioma była? ściany są ocieplone? Jest sprawna wentylacja? Grzejecie odpowiednio w zimie? Macie drenaż opaskowy wokół fundamentu?. Proponuję odkopać fundament w miejscach gdzie jest grzyb i sprawdzić co tam sie dzieje, skąd ta wilgoć, czy nie podciąga z gruntu. Sprawdzić wilgotność wewnątrz pomieszczeń. Teraz jest lato i się wietrzy, więc jeśli grzyb jest teraz też, nie tylko w zimie, to wskazuje to raczej na podciaganie z gruntu. Odkrywka fundamentu powinna to wyjaśnić. moze nie maizolacji poziomiej lub jest wysoki poziom wód gruntowych i brak drenażu. Czy rynny nie leją pod fundament? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82275-jeste%C5%9Bmy-za%C5%82amani/#findComment-1869931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 08.07.2007 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Pewnie zero wentylacji + zimne ściany. Dorobić wentylację.Szybko ocieplić lub co najmniej otynkować dom... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82275-jeste%C5%9Bmy-za%C5%82amani/#findComment-1870070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marzenatomek 08.07.2007 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Pewnie zero wentylacji + zimne ściany. Dorobić wentylację. Szybko ocieplić lub co najmniej otynkować dom... dom jest otynkowany i ocieplony Masz rację zero wentylacji. Wczoraj jeszcze bardziej sie załamaliśmy,bo mąż podciągnął wykładzinę i okazało sie,że pół podłogi w pokoju jest mokra.Pokój przeciwległy jest taki sam.Obawiamy sie,że rury w ścianach nie są szczelne i gdzieś zalewa w ścianie.Dwa inne pokoje tez nie maja wentylacji,a jest tam sucho.Naprawdę nie wiem o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82275-jeste%C5%9Bmy-za%C5%82amani/#findComment-1870410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 08.07.2007 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Być może za szybko wprowadziliście się do tej nowej części.Należało suszyć, suszyć, suszyć.A teraz pozostaje jedynie wietrzyć na całego! Dzień i noc.Te metry sześcienne wody pozostale pewnie z czasów budowy musicie z domu zniknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82275-jeste%C5%9Bmy-za%C5%82amani/#findComment-1870426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wlodek8 08.07.2007 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2007 Zaproście fachowca budowlańca, bo w tej sytuacji nikt zdalnie nie okresli rzeczywistej przyczyny Waszych kłopotów. Szkoda czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82275-jeste%C5%9Bmy-za%C5%82amani/#findComment-1870441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
