http://zywiec.olx.pl/pompa-ciepla-c-w-u-zamiast-solarow-iid-359738974 tylko jakieś tańszej tej pompy poszukać
i porządnie zaizolować szkieletora to wyjdzie spokojnie że ta pompa da ciepłą wodę plus ewentualne grzanie ...
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/180/#findComment-5884777
  • Odpowiedzi 3,9k
Tak pytałem jakie najlepiej użyć na poddasze użytkowe alternatywnie dla klimakonwektorów ponieważ są one dwu funkcyjne woda/ elektryka i jeszcze zimną wodę latem ale do tego trzeba robić podwójną instalację. Najlepiej mieć pompę lub jakiś wymiennik a u mnie tego nie będzie. Pytałem jakie macie doświadczenia i co ewetualnie można polecić zamiast klimakonwektorów purmo VIDO
nigdy takiej kombinacji nie robiłem, moim zdaniem to strasznie drogo wyjdzie alternatywą jest wentylacja mechaniczna połączona z ogrzewaniem i gwc co da takie delikatne schłodzenie latem taki system robię sobie
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/180/#findComment-5885379
:yes:
a ja jeszcze w CWU to wciągam
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/180/#findComment-5885504
  • 3 weeks później...
Koszt podgrzania wody zwykłą elektryczna termą to 50-100 pln miesięcznie przy czteroosobowej rodzinie (zależny oczywiście od zużycia wody).
Chyba raczej 125-175 PLN... a w ciągu 12 miesięcy to już robi różncę. No chyba, że mówimy o jakimś zasobniku z pompą ciepła czy coś...?
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/180/#findComment-5915844
  • 4 weeks później...
Nasi klienci mówią, że płacą za wodę między 50-100 PLN miesięcznie przy czteroosobowej rodzinie, grzejąc wodę zwykłą termą elektryczną 120 litrów firmy Biawar lub Atlantic.
Zimą za cały prąd, razem z pompą w studni i ogrzewaniem domu grzejnikami elektrycznymi konwektorowymi płacą ok. 600 PLN.
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/180/#findComment-5946684
Niech wedle wytycznych do świadectw charakterystyki energetycznej zliczyć to jest 140 litrów wody dziennie 4x35L
co daje 5,71 kWh dziennie ... dla wody od 10 do 45 st :p
Ja nie mówię o teorii, tylko o praktyce, Jedno z drugim niestety dość często niewiele ma wspólnego.
Mnie jako konsumenta bardziej interesuje ile faktycznie mam zapłacić, a nie ile wychodzi z wyliczeń. Dlatego zawsze podaję prawdziwe kwoty z prawdziwych rachunków prawdziwych ludzi. Według mnie to bardziej użyteczna informacja, niż teoretyczne przeliczniki.
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/180/#findComment-5952236
Tego się nie da wyliczyć ... ponieważ każdy człowiek jest inny.
To jest jak baza, punkt odniesienia, tyle wyjdzie za ogrzanie np dziennie 140 L wody. A dalej to już kwestia tego kto co lubi.
Tu ciężko nazwać to praktyką, a raczej już namacalnie trzeba to stwierdzić.
I każdy zapis ile poszło można nazwać teorią... bo w innym domu będzie inaczej. Ale bez wyliczeń nie można bo potem cuda się dzieją na patyku skąd.
Koledze gościówa wyliczyła podłą główkę na 50 wat na m^2 mocy!! gdzie w domu potrzeba mu max 10-15 wat ...
Po to się liczy takie sprawy, zawsze zostanie kwestia dokładności ... a wiąże się to z brakiem danych ... aby coraz dokładniej szacować.
Zdziwania się na obliczenia to strzelanie sobie w stopę uważam.
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/180/#findComment-5952913
Czy może ktoś wywalić te reklamy?
Ty możesz na dole pod każdym postem masz dodaj do dziennika dodaj do ulubionych i taki fajny trójkącik kliknij w niego i napisz administratorowi raport że to reklama zaraz to usuną
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/180/#findComment-5998317
Sprawdziłam profil uzytkownika danowski - to chyba nie reklama, adres ma firmy komputerowej z Białegostoku.
IP sa różne.
Edytowane przez Elfir
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/180/#findComment-5998461
Dziękujemy za zgłoszenia i pomoc w utrzymaniu porządku. Pozdrawiamy :)
Szanowna Redakcjo,
przed chwilą zarejestrowałem się na tym forum jako przedstawiciel firmy Domy Drewniane - Proarch, której dotyczyła sprawa niedawnej pozytywnej opinii. Opinia ta została Przez Państwa usunięta. Kilka dni temu znalazłem zapytanie forumowicza dotyczące naszej działalności i skontaktowałem sie z dwoma naszymi inwestorami aby napisali kilka słów. Jeden z nich (który podpisał się nawet własnym nazwiskiem) z Białegostoku spełnił naszą prośbę. Niestety, po usunięciu zarówno zapytania jak i opinii oświadczamy, że nie będziemy więcej korzystali z tego forum - a czytelników przestrzegamy przed brakiem obiektywizmu. Podsumuję to tak - ludzie nie wierzą już w pozytywne opinie, a w pomówienia i złe opinie wierzą bezkrytycznie - taka jest niestety dzisiejsza rzeczywistość. T.Bobecki
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/180/#findComment-5998909
Ludzie nie wierzą, bo najczęściej reklamy wrzucają jednopostowcy jako użytkownicy. Niestety to często ludzie nasłani przez producenta lub sami producenci lub sprzedawcy. Dla mnie taka weryfikacja, że zachwalanie przez ludzi z większą ilością postów jest tylko brane poważnie nie jest może najlepsza na świecie ale najlepsza w tej sytuacji.
To ja dałem zgłoszenia o spamie. Skoro IPki były znacząco inne to admin przesadził.
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/180/#findComment-5999451
To musi iść przez filtr ... można pisać ... o niekompetencji ...i partaczeniu ale osoba tylko z takim pierwszym postem jest mało wiarygodna.
każdy może się zarejestrować i pisać co chce, ile tego mamy tu na forum ... ? masę co chwila ... jakaś reklama liderów itp ...
https://forum.murator.pl/topic/8265-grupa-drewnianego-szkieletu/page/180/#findComment-6002257
