Iacek 14.07.2007 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 WitamTemat może nie na czasie , bo ogrzewanie , ale dla mnie nadszedł czas małej modyfikacji w/w instalacji.Mam pokój 5x5 m , w którym jest zainstalowany grzejnik aluminiowy (jakiś stary - bez tzw kanałów - szerokie żeberka ) Ów grzejnik nie daje rady ogrzać mojego pokoju. W innych pomieszczeniach jest 20 -23 stopnie a w "dużym -18-19. Zamierzam zamienić go na współczesny grzejnik aluminiowy ( z trzema kanałami wylotowymi - taki standardowy - mam takie w innych pokojach i rewelacja . Pytanie brzmi czy można w jednym zespole skrecić więcej niż 20 żeberek? Lokalni fachmani twierdzą że więcej niż 20 to nie będzie grzać.Czy oni mają rację ? Więcej niż 20 żeberek jest zakazane? A jeżeli tak to dlaczego 20 a nie 18 czy 25? Mam piec na paliwo stałe ( miałowy SEKO EKO II N 18 kW ) z pompką.PozdrawiamJacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82772-grzejniki-aluminiowe-wiecej-ni%C5%BC-20-%C5%BCeberek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.07.2007 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Lokalni fachmani powtarzają to, co usłyszeli od innych fachmanów. Bez problemu możesz dodawać wieksze grzejniki, temperatura czynnika może sie wtedy obniżyć, ale pomieszczenie zostanieskutecznie ogrzane. Można przecież wyobrazić sobie pokój z grzejnikami wokół wszystkich ścian, wtedy do ogrzania wystarczy około 30 stopni w grzejnikach, może nawet mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82772-grzejniki-aluminiowe-wiecej-ni%C5%BC-20-%C5%BCeberek/#findComment-1882133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 14.07.2007 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Oczywiście że nie ma ograniczeń odnośnie długości grzejnika należy tylko pamiętać aby dłuższe grzejniki łączyć krzyżowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82772-grzejniki-aluminiowe-wiecej-ni%C5%BC-20-%C5%BCeberek/#findComment-1882145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.07.2007 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Oczywiście że nie ma ograniczeń odnośnie długości grzejnika no są ograniczenia - długość ściany np..., możliwość manewru..., ograniczenia kadrowe - brak wystarczającej ilości ludzi do manewrowania 5 metrowym grzejnikiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82772-grzejniki-aluminiowe-wiecej-ni%C5%BC-20-%C5%BCeberek/#findComment-1882152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 14.07.2007 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2007 Poza tym wielki grzejnik należy zasilić rurą o większej średnicy fi 18 a nawet 20i zaopatrzyć w zawory o odpowiednim przepływie.Po każdej dokonanej zmianie należy ponownie zrównoważyć hydraulicznie całą instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82772-grzejniki-aluminiowe-wiecej-ni%C5%BC-20-%C5%BCeberek/#findComment-1882192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iacek 15.07.2007 09:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 Dzięki za wszystkie porady.Mam wobec tego następujący plan:1.wymiana rurki zasilającej na fi 18mm (teraz jest 15) 2. Czy łączenie krzyżowe to takie że zasilanie jest np. na górze grzejnika po prawej a powrót na dole po lewej? 3 Dobór ilości żeberek - Pokój 5x5 m, dwa okna 1450mm i drzwi balkonowe budynek docieplony styropianem.( myślę że 25 żeberek na 25 m kwadr powinno być ok. A może wystarczy 20 żeberek jak sądzicie? PozdrawiamJAcek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82772-grzejniki-aluminiowe-wiecej-ni%C5%BC-20-%C5%BCeberek/#findComment-1882865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 15.07.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 znacie może jakiegoś dobrego polskiego producenta grzejników aluminiowych?Zastanawiam się nad ich wyborem zamiast stalowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82772-grzejniki-aluminiowe-wiecej-ni%C5%BC-20-%C5%BCeberek/#findComment-1882882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.07.2007 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2007 jak już dojrzewasz do czegoś solidnego to może żeliwne po prostu /produkują jeszcze / np: http://www.klimosz.pl/klim_of_grzejniki.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82772-grzejniki-aluminiowe-wiecej-ni%C5%BC-20-%C5%BCeberek/#findComment-1883072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Iacek 16.07.2007 15:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 Dzięki za wszystkie porady. Mam wobec tego następujący plan: 1.wymiana rurki zasilającej na fi 18mm (teraz jest 15) 2. Czy łączenie krzyżowe to takie że zasilanie jest np. na górze grzejnika po prawej a powrót na dole po lewej? 3 Dobór ilości żeberek - Pokój 5x5 m, dwa okna 1450mm i drzwi balkonowe budynek docieplony styropianem.( myślę że 25 żeberek na 25 m kwadr powinno być ok. A może wystarczy 20 żeberek jak sądzicie? Pozdrawiam JAcek Dziś do słońca 40 stopni !!! Ale pomomo to czy ktoś jest w stanie zweryfikować powyższe? Pozdrawiam Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82772-grzejniki-aluminiowe-wiecej-ni%C5%BC-20-%C5%BCeberek/#findComment-1884626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość JACKIE P 16.07.2007 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2007 drogie Jacki - ja zakupiłem 2 lata temu polskie grzejniki aluminiowe z Krakowskiej Fabryki Armatur /KFA/ - typ G500I - obecnie G500E lub G500Fz 3 lub 4 wyrzutami powietrza. Producent daje pisemną 15-letnią gwarancję. Ja postawiłem na budowie na polskie materiały. Na grzejnikach nie zawiodłem się. Rozmawiałem z konstruktorem tych grzejników odnośnie wydajności w zależności od temp. wody wejściowej /delta/ i tak dla delta=ok.50-55 st.C wydajność z 1 żebra wynosi ok. 90-100 Watt, dla delta=90 st.C ta wydajność wynosi ok.177 Watt. Druga sprawa czy dom jest ocieplony czy jest to stare budownictwo - ma to znaczenie przy obliczaniu zapotrzebowania na ciepło. Dla dobrze wyizolowanego domu zapotrzebowanie na ciepło waha się w granicach 60-70 Watt/m2, ale tu Was odeślę do www. Podaję linka:http://www.muratorplus.pl/technika/instalacje-cieplne/instalacje/jak-dobrac-moc-grzejnika-do-wielkosci-pomieszczenia,17097_27256.htmCena zestawu /10 szt. żeber o wys. 60 cm/ wynosi w Leroy-Merlin lub Castoramie ok. 350 zł. Jeżeli chodzi o jakość wykonania są lepsze od podobnych włoskich np Ferroli itp. Odradzam zakup włoszczyzny - znajoma prowadząca sklep z armaturą CO powiedziała mi, że nie są zainteresowani sprzedażą KFA bo za mało zarobią, wolą sprzedawać włoskie pomimo tego, że są gorszej jakości. Ale wybór zawsze należy do klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/82772-grzejniki-aluminiowe-wiecej-ni%C5%BC-20-%C5%BCeberek/#findComment-1885212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
