  • Odpowiedzi 6,7k
Dobrze Autorus mówi ;) ale jesli ktoś twierdzi, że da się zrobić cos takiego za 20 tys to bardzo proszę, niech próbuje swoich sił. Nie dodałem, że schody mają wykonane obliczenia konstrukcyjne i certyfikat CE wydany przez SIMP.
Uwieżcie na słowo, że wielkich kokosów nie ma, ale satysfakcja ze zrobienia czegoś unikatowego jest ogromna :)
Kaiser i Lasek,
czy możecie napisać, jaka mniej więcej powinna być szerokość otworu w stropie na schody jednobiegowe proste + półki na książki?
Chodzi o taki efekt:
Mam otwór w stropie 110 cm x 380 cm, obawiam się, że za wąski:( - półki na książki powinny mieć głębokość min. 20 cm:(
Zważywczy że to schody proste to powinny mieć conajmniej 110cm szerokości
bo węższe przy tej długości będą wyglądać jak kiszka;)
Niby jak będą te półki to może one trochę zgubią małą szerokość
ale obawiam się a nawet jestem pewien że 90cm to będzie stanowczo za mało
Jak nie chcesz albo nie można pruć stropu to zrób schody 130cm szerokości
a ostatnie dwa będą o 20cm węższe
Skutek uboczny takiego rozwiązania jest taki
że balustrada musi iść pod strop a nie po całej długości
ale jak się uśmiechniesz do pestki to ona już coś wymiskuje
aby ładnie się to prezentowało:)
Mogą być nawet takie pręty jak na foto które wkleiłaś
tyle że będą pod strop a nie z boku
Szkło w tym układzie też byłoby niczego sobie
Edytowane przez LasekD
Lasek,
dziękuję Ci za pomoc.
CO NAJMNIEJ 110 cm?????
To chyba się załatwiliśmy, ufając, że wezwany fachowiec nam na pewno poda dobry wymiar, i nie konsultowaliśmy z innym:(
A masz jakieś doświadczenia z powiększaniem otworu w stropu? Zdarzało się, że klienci się na to decydowali?
Wiesz, zanim podniosę alarm u męża i kierownika budowy, wolałabym wiedzieć, czy to wykonalne bez ryzyka, że naruszy się konstrukcja (mam strop betonowy, gruby, 25 cm, porządnie zbrojony) - jest sens wycinać te 20 cm?
Nie bardzo mogę sobie wyobrazić węższe 2 stopnie u góry..........
A Pesteczka jest tak kochana, że mi pomaga bardzo i ze schodami!!!
W 90% przypadków takiego otworu zwłaszcza na takiej długości
nie da się poszerzyć bo na brzegu stropu jest dawana belka
która go wzmacnia
Musicie skonsultować to z kierownikiem budowy
Opcja z dwoma krótszymi stopniami u góry nie jest ewenementem
i dość często się zdarza
Nawet zdaje się pestka tak ma i jakoś z tym żyje
chociaż najszczęśliwsza z tego powodu nie jest;)
Pozostaje jeszcze opcja rezygnacji z tych półek
albo zrobienia ich tylko pod schodami kosztem ich częściowej zabudowy pod spodem
Będzie to wyglądać tak jak na załączonym foto
tylko tutaj półki są zabudowane drzwiczkami
a Ty możesz zrobić otwarte
Te schody mają 115cm szerokości
poczekaj z kilka miesięcy niech ,,inni" podpatrzą i będą robić podobne w cenie poniżej 20 tys...
Sharlotka fajny klimat schodow .... obawialabym sie jednak naruszac strop , wiec moze tak jak LasekD sugeruje zweryfikujesz swoje zalozenia i troszke inaczej rozmiescisz swoja biblioteczke i tak bedzie pieknie tylko inaczej .... :)
wojtas122 .... dobrze , ze dodales " podobne " czyli prawie takie same , a jednak inne .... to wlasnie rozni podrobke od oryginalu .
masz kontakt z projektantem ?
miałem podobna sytuację i gosc na wizji lokalnej powiedzial ze monolity sa na tyle mocne ze mozna je ciąc.
rozumiem ze Twoj problem to 25 cm ?
wezwij goscia od obliczen i temat sie rozwiąże.
przestrzegam tylko nad straszna iloscią kurzu przy tej operacji.
temat nie do ogarnięcia.
zauwaz tez czy schody nie wejdą Ci w otwor drzwiowy ten na przeciwko.
Na zdjeciu wygląda tak ze otwor na schody pokrywa się z drzwiowym.
Lasek,
nie mamy żadnej belki bezpośrednio przy otworze - tylko w pewnej odległości:
Nie sadzę aby nie było żadnego wzmocnienia na takiej długości
ale budowlańcem nie jestem i mogę się mylić
Na dodatek teraz jest tyle technik wykonywania stropów
że ja jestem 100 lat za murzynami;)
Bez kierownika budowy bym tego nie ruszał
Jeśli 2 stopnie u góry byłyby krótsze, będzie uskok w balustradzie, prawda?
Raczej wogóle nie będzie na tym odcinku balustrady
bo bedzie wchodziła pod strop
i to jest cały minus takiego rozwiązania
Można oczywiście zrobić balustradę do samego końca
z uskokiem
ale nie wszystkie balustrady da sie tak zrobić
a i za ciekawie to nie wygląda
