Kaizen 22.12.2016 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Co to znaczy nie świeci ? Świeci , a jak dasz grafitowy świeci mniej. Nie daje sie foli na ściany bo wymyślono inna metodę. Jaką? Jest równie skuteczna, co folia? Stań przy kominku i zasłoń sie szybą ( szyba i tak jest w drzwiczkach) będzie ciepło . A spróbuj zasłonić sie lustrem ,albo nawet ową folią . Co ma rozchodzenie się promieniowania cieplnego w powietrzu wspólnego z promieniowaniem wewnątrz ciał stałych, że takie analogie przywołujesz? Pokaż mi np. wyniki badań, gdzie folia zatopiona w środku jakiegoś ciała stałego zmieniła przepuszczanie promieniowania cieplnego tego ciała. podłoga (rurki ) +35 ziemia + 10 *C dt 25 *C trochę szkoda Jeszcze uwzględnij, że jak ziemię pod domem ogrzejesz, to to ciepło słabo się tam rozchodzi i ucieka dalej. Za to powietrze natychmiast ulatuje i zostaje zastąpione zimnym. Te +10 to gdzie masz? Poniżej styropianu? Metr poniżej poziomu gruntu? Zgadujesz czy masz takie dane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.12.2016 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Może lepiej. Ale po co, skoro teza jest oczywista. Żeby śmieć temat offopem? Może podasz jakieś wartości, procenty ile ciepła folia z tematu zmniejszy straty ciepła? Co do zmnejszenia strat przez folie to dokładnej wartosci nie podam gdyz nie znam metod obliczeniowych dla takiego przypadku, jezeli chodzi o to teza jest oczywista to wcale nie jest ona oczywista. Wszystko zalezy od warunków brzegowych a te mogą byc rózne dla kazdego przypadku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dwiecegly 22.12.2016 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Przecież ludzie to już sprawdzali metodą praktyczną czyli pomiarem temperatury pod wylewką w tym samym budynku. Folia alu na styro albo jej brak nie mają mierzalnego wpływu na izolacje cieplną.Ja folie dałem ale ze względu na utrzymanie wylewki nad styro i łatwiejsze rozkładanie rurek po liniach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.12.2016 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 jezeli chodzi o to teza jest oczywista to wcale nie jest ona oczywista. Że jest mniejsza różnica temperatur między gruntem a pomieszczeniem, czy że mniejsza delta oznacza mniejsze straty? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.12.2016 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Jeszcze uwzględnij, że jak ziemię pod domem ogrzejesz, to to ciepło słabo się tam rozchodzi i ucieka dalej. Za to powietrze natychmiast ulatuje i zostaje zastąpione zimnym. Te +10 to gdzie masz? Poniżej styropianu? Metr poniżej poziomu gruntu? Zgadujesz czy masz takie dane? Jest to uwzglednione w postaci tzw oporu przejmowania ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 22.12.2016 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Że jest mniejsza różnica temperatur między gruntem a pomieszczeniem, czy że mniejsza delta oznacza mniejsze straty? Ta nieoczywistosc dotyczy stwiedzenia cyt. "Więc dużo większe korzyści odniesiemy poprawiając izolację ścian, niż posadzki" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.12.2016 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Co ma rozchodzenie się promieniowania cieplnego w powietrzu wspólnego z promieniowaniem wewnątrz ciał stałych, że takie analogie przywołujesz? Pokaż mi np. wyniki badań, gdzie folia zatopiona w środku jakiegoś ciała stałego zmieniła przepuszczanie promieniowania cieplnego tego ciała. ? Akurat lustro składa sie z 3 warstw . szkło, aluminium ,warstwa zabezpieczająca aluminium . Sprawdź to nic nie kosztuje , i jest proste Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 22.12.2016 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Przecież ludzie to już sprawdzali metodą praktyczną czyli pomiarem temperatury pod wylewką w tym samym budynku. Folia alu na styro albo jej brak nie mają mierzalnego wpływu na izolacje cieplną.Ja folie dałem ale ze względu na utrzymanie wylewki nad styro i łatwiejsze rozkładanie rurek po liniach. Ale czy ktoś zmierzył ile ucieka w dół .?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 22.12.2016 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 (edytowane) Akurat lustro składa sie z 3 warstw . szkło, aluminium ,warstwa zabezpieczająca aluminium . Sprawdź to nic nie kosztuje , i jest proste Ale co sprawdzę? Jak się rozchodzi promieniowanie cieplne w ciele stałym? Możesz dokładniej rozpisać co mogę zaobserwować? Edytowane 22 Grudnia 2016 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 22.12.2016 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2016 Czy istnieje jakikolwiek naukowy dowód na to że folia na styro poprawia izolację cieplną? Ja takiego nie znam. Jak znacie to pokażcie. Choćby wynik pomiarów termometrami przez amatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klew 23.02.2017 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2017 Ten wątek pod wieloma względami woła o pomstę do nieba... Mnie na fizyce uczyli, że: Konwekcja (tzw. uciekanie ciepła do góry) występuje tylko w ośrodkach gazowych i ciekłych. W ogrzewaniu podłogowym w warstwach pod płytkami, zjawisko to nie występuje. Ciepło będzie się rozchodziło w każdym kierunku jednakowo, chyba że napotka jakieś opory (np. lepszą izolację cieplną). Promieniowanie termiczne emituje każde ciało i jego intensywność zależy od temperatury ciała. Rurka leżąca na foli alu rozgrzeje tę folię praktycznie do temperatury równej rurce. W związku z tym folia będzie emitować promieniowanie z taką samą intensywnością w stronę styropianu i w stronę wylewki. Ilość emitowanego promieniowania z foli będzie nawet większa niż z rurek, bo powierzchnia folii z reguły jest większa niż rurek (oczywiście beton obok też nagrzeje się do temepratury prawie równej rurkom i swoje promieniowanie też będzie emitował). Podsumowując: ciepło w podłogówce nie idzie samoczynnie do góry; zapomnijcie o odbijaniu promieniowania przez folię alu w podłogówce... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daamiann88 12.01.2018 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2018 Przypadkowo trafiłem na temat... wiem, że odgrzewam kotleta. Ale dodam coś od siebie. Miałem okazje demontować podłogę pod którą była podłogowka, była też tam folia aluminiowa... miało to właśnie odbijać ciepło itd. Wiecie co zostało po tym sreberku? Nic! kawałek cienkiego papierku na ktory była klejona w fabryce, sreberko znikło całkowicie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
