pablitoo 07.08.2007 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 Witam Na jakiej wysokości od poziomu posadzki należy zamontować podwieszaną miskę wc / stelaż Geberit / ?? - tzn na jakiej wysokości od posadzki powinna być deska ?? Na jakiej wysokości macie zamontowane miski klubowicze ?? Czy jest jakaś optymalna wysokość coby na miskę nie trzeba było wskakiwać ani klękać siadając ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84297-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-miski-klozetowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wosto 07.08.2007 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 Witam Na jakiej wysokości od poziomu posadzki należy zamontować podwieszaną miskę wc / stelaż Geberit / ?? - tzn na jakiej wysokości od posadzki powinna być deska ?? Na jakiej wysokości macie zamontowane miski klubowicze ?? Czy jest jakaś optymalna wysokość coby na miskę nie trzeba było wskakiwać ani klękać siadając ... Pozdrawiam Też mam Geberita Na stelażu powinno być oznaczenie 1 m od posadzki "na gotowo". A z tego co słyszałem - górna krawędź miski powinna być ok. 40-42 cm - podobnie zresztą jak w tradycyjnych "kibelkach". Ostatnio miałem okazję wypróbować podwieszaną miskę na nieco wyższym pułapie ... Nie polecam - czuć pewien dyskomfort Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84297-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-miski-klozetowej/#findComment-1922547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 07.08.2007 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2007 wosto -> dziękuję za odpowiedź - wiem że to "gówniany temat" i dlatego aż "tyle" postów w odpowiedzi na moje pytanie - ale liczyłem że ktoś choć zmierzy ... No nic - podzwoniłem po znajomych i popytałem kto ma stelaże Geberita - kilkoro miało - dokładnie - podane wysokości montażu misek zawierają się w przedziale 38-42 cm od poziomu posadzki. Też uważam że lepiej trzymać się tego dolnego wymiaru - miska za wysoko to duży dyskomfort . Jeszcze raz dzięki wosto za chęć pomocy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84297-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-miski-klozetowej/#findComment-1922609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.08.2007 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2007 tak najwiarygodniej topójść do sklepu i zmierzyć wysokość tego:http://www.bialek.com.pl/pics/wyposazenie_lazienki_klozet.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84297-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-miski-klozetowej/#findComment-1923071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatkas 11.05.2012 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Witam, Prosze pomozcie drodzy forumowicze. Majster zamontował w łazience geberit duofix basic i wysunal go do gory najwyzej ja sie dalo, miska jest juz zamontowana. Wyglada mi ze jest bardzo nisko, zle to wyglada.. zmierzylam wysokosc od podlogi do gornej powierzchni miski to jest 37 cm. Pytalam w sklepie gdzie kupilam geberit jak to jest z ta wysokoscia, powiedziano mi ze to zalezy od miski i tego jak maja zrobiony uchwyt a majster mogl przed zabudowaniem przylozyc i sprawdzic to i ewentualnie pod nozki geberita cos podlozyc. I co w tej sytuacji zrobic zeby podwyzszyc? czy to naprawde zalezy od miski? Czy da sie to naprawic bez kucia plytek? Czy jak wymienie miske i zamontuje inna to bedzie wyzej? Miska roca victoria... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84297-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-miski-klozetowej/#findComment-5330183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 11.05.2012 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Kolejny nowozalogowany, co nawet nie przejrzy forum tylko od razu ładuje się ze swoim pytaniem w pierwszym lepszym dziale. Mamy dział Instalacje wraz z działem Woda i Kanaliza, gdzie można porozmawiać o instalacjach. Oraz dział "Wnętrza", gdzie rozmawia się o problemach wnętrzarskich (w tym zagospodarowaniu łazienek). Poza tym mamy na forum wyszukiwarkę i można znaleźć tam temat do którego cię teraz przekierowałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84297-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-miski-klozetowej/#findComment-5330354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 11.05.2012 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Witam Na jakiej wysokości od poziomu posadzki należy zamontować podwieszaną miskę wc / stelaż Geberit / ?? - tzn na jakiej wysokości od posadzki powinna być deska ?[/i] U każdego inaczej. Najważniejsze żebyś siedząc, nogami nie przebierał w powietrzu. Przy problemach z narządami ruchu lepiej wyżej niż niżej( mniejsze obciążenie stawów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84297-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-miski-klozetowej/#findComment-5330378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 11.05.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 szpilki mocujące mają być na wysokości 32 cm od podłogi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84297-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-miski-klozetowej/#findComment-5330730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SlawekGdynia 03.07.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2015 (edytowane) Witam serdecznie Chce odswiezyc temat... "Fachowcy" zamontowali mi kibelek za nisko (kladli podloge na stara podloge i zapomnieli uwzglednic wysokosci nowych kafli i kleju, poza tym sam kibelek byl chyba nieco nizszy niz ten w drugiej lazience (ktory sluzyl za punkt odniesienia).W efekcie ostateczna wyskosc do siedzenia jest (dla nas) okolo 3-3,5 cm za nisko.Zdaje sobie sprawe ze sensownie jedyne co teraz zostaje to skucie wszystkiego i poprawka (nie mam zamiaru sluchac marudzenia mojej kobiety przez najblizsze 10 lat), ale zastanawiam sie, czy udaloby sie dobrac inny model sedesu tak zeby zgadzaly sie odleglosci szpilek i odplywu, a sama "nadbudowa" sedesu byla wyzej?Inny model, i wymienic sam sedes - wyszloby chyba najtaniej.Pomocy ludzie, bo inaczej przy kazdej klotni bede slyszal "ze nawet nie potrafisz dopilnowac zeby kibel dobrze zamontowali"... :/ Edytowane 3 Lipca 2015 przez SlawekGdynia literówki - nie znosze ich Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84297-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-miski-klozetowej/#findComment-6865822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greta21 06.07.2015 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2015 Z ciekawości zmierzyłam jak jest u mnie, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam...;D u mnie to jest 42 cm i jest wygodnie, wyżej byłoby już źle, 1-2 cm mniej by nie zaszkodziło;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84297-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-miski-klozetowej/#findComment-6867121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Idol 08.01.2016 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 Z ciekawości zmierzyłam jak jest u mnie, bo nigdy się nad tym nie zastanawiałam...;D u mnie to jest 42 cm i jest wygodnie, wyżej byłoby już źle, 1-2 cm mniej by nie zaszkodziło;) Oglądałem kiedyś program na discovery, że najlepiej kake robi się jak nogi są wysoko podkurczone im niżej tym gorzej idzie ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84297-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-miski-klozetowej/#findComment-7003167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 08.01.2016 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2016 dlatego najzdrowsze dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego i jego mięśni sa toalety kucane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84297-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-miski-klozetowej/#findComment-7003421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juniorka 09.01.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2016 Aż z ciekawości zmierzyłam na jakiej wysokości mam muszlę, no i deska jest na 42 cm, dla nas idealnie . Ale pewnie wysokość jest też uzależniona od wzrostu użytkownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/84297-wysoko%C5%9B%C4%87-monta%C5%BCu-miski-klozetowej/#findComment-7004545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
