Tak. Jak jest kanalizacja burzowa, to nie możesz podłączyć deszczówki do sanitarnej. Jak nie ma to musisz dostać zgodę zarządcy sanitarnej, bo zwiększasz mu ilość wody przechodzącej przez urządzenia przepompownicze i czasem oczyszczające. Będzie się z tym przypuszczalnie wiązała jakaś opłata.
Lepsze rozwiązanie to studnia chłonna, ale nie wszędzie się ją da wykorzystać.
https://forum.murator.pl/topic/853-wody-opadowe/#findComment-8528
To gdzie idzie woda w domach z rynnami wpuszczonymi w ziemię??
https://forum.murator.pl/topic/853-wody-opadowe/#findComment-9654
Rafter - chyba nie rozumiem Twojego pytania. Powinna iść do kanalizacji burzowej, przy jej braku do kanalizacji sanitarnej oczywiście za odpowiednią opłatą, legalnie (za pozwoleniem wodnoprawnym) lub nie do pobliskiego rowu, ewentualnie do tzw. studni chłonnej.
https://forum.murator.pl/topic/853-wody-opadowe/#findComment-9656
Potwiardzam to co napisał Frankai. Musisz zoriętować się kto jest właścicielem (zarządcą) sieci kanalizacyjnych i wystąpić do niego o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci i zgodę na odprowadzenie ścieków. Może być tak, że będzie kanalizacja sanitarna, a nie będzie kanalizacji deszczowej, wtedy ścieki deszczowe musisz usunąć we własnym zakresie (odprowadzić w grunt). Przy większych ilościach ścieków deszczowych, jak odwodnienie ulicy przy wykonaniu studni chłonnych wymagane jest uzyskabie pozwolenia wodnoprawnego (są przy tym duże kłopoty), ale przy domku jednorodzinnym nie ma takich problemów.
Pozdrawiam S-O
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: sanipro dnia 2002-03-14 01:24 ]
https://forum.murator.pl/topic/853-wody-opadowe/#findComment-9786
