m1arta 27.08.2007 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Chciałabym wydrukować cały wątek danego tematu. Czy da się to zrobić i jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85696-czy-da-si%C4%99-wydrukowa%C4%87-ca%C5%82y-w%C4%85tek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 27.08.2007 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Plik- "drukuj", albo "podgląd wydruku" Dla oszczędności papieru i atramentu może jednak warto pobawic sięw zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie np. do Worda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85696-czy-da-si%C4%99-wydrukowa%C4%87-ca%C5%82y-w%C4%85tek/#findComment-1959106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 27.08.2007 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Plik- "drukuj", albo "podgląd wydruku" Dla oszczędności papieru i atramentu może jednak warto pobawic się w zaznaczanie, kopiowanie i wklejanie np. do Worda Ale jak wątek ma kilka stron, to w ten sposób wszystkiego nie wydrukujesz... Mnie np. intryguje, czy da się zapisać do pliku cały wątek (jeśli ma on więcej niż jedną stronę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85696-czy-da-si%C4%99-wydrukowa%C4%87-ca%C5%82y-w%C4%85tek/#findComment-1959145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carringtontomas 27.08.2007 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Chciałabym wydrukować cały wątek danego tematu. Czy da się to zrobić i jak? Można użyć programu "teleport pro" po wskazaniu danego linku - importuje jego zawartośc wraz ze zdjęciami - mozna wkleić do Worda i wydrukowac całość. Domyślam się, że chcesz wydrukować, gdyż np w domu nie masz dostępu do internetu - teleport pro to dobre rozwiązanie gdyż pozwala również na przeglądanei strony w trybie offline. program do ściągnięcia np tutaj: http://www.download.net.pl/80/Teleport-Pro/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85696-czy-da-si%C4%99-wydrukowa%C4%87-ca%C5%82y-w%C4%85tek/#findComment-1959170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 27.08.2007 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2007 Na niektórych forach można ustawiać ile wiadomości ma być na jednej stronie wątku. Być może administratorzy forum mogliby zwiększyć tę ilość bo niektórych wątków praktycznie nie da się czytać np. "Instalacja alarmowa raz jeszcze" ma 48 stron. Wydrukowanie bądź zapisanie takiego wątku to klikanie 48 * n razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85696-czy-da-si%C4%99-wydrukowa%C4%87-ca%C5%82y-w%C4%85tek/#findComment-1959253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
