Dzięki za szybką reakcję.
Przypisałem w podprogramie 207 wszystkie linie do jedynego podsystemu 1, ale najpierw je zdefiniowałem w podprogramie 003.
Spróbuję jeszcze raz, choć przyznam, ze robiłem to juz wielokrotnie.
Chyba najpierw wypnę moduł, potem 902, 903 podepnę moduł, 902, 903, 207 i w końcu 003. Może się uda, ale jak nie to chyba pozostaje pojechać do serwisu AAT, juz z nimi rozmawiałem, ale centrala nie jest juz na gwarancji.
Czy przyczyną takiego stanu rzeczy mogły być próby uruchomienia drugiego podsystemu i przypisania do niego kilku linii łącznie z linią zdefiniowaną jako 23 przy zapięciu jej rezystorem?
To sprawdź w takim razie, czy te same linie (41-48 ) nie są przypisane do obu podsystemów! Dla podsystemu drugiego linie 41-48 są w programie 215. Jeśli tam są zaznaczone wszystkie linie, to tylko przy załączeniu obu podsystemów będą te linie działały.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1167769
  • Odpowiedzi 11,2k
Sprawdzałem - nie są.
Dla pewności: przypisanie do podsystemu 1 np linii 9-16 polega na wybraniu tych linii w podprogramie 203 tzn. powinny być widoczne cyfry na klawiaturze od 1 do 8?
Tak
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1167828
Ja jestem przed montażem instalacji i mam takie pytanie.
Czy jest jakaś różnica w obsłudze między klawiaturą LED (diodową) a z wyświetlaczem?
Te drugie są podobno troszkę droższe ale może warto - bo nie wiem może wiecej widać.
Dzięki.
A tak poza tym z doświadczenia może podpowiecie na co zwrócić uwagę podczas korzystania z usług na kompleksowe wykonanie instalacji alarmowej przez firmę ochroniarską SKORPION okolice W-wy.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1168599
Dzięki.
Roznica jest w obsłudze bo na klawiaturze LCD masz odrazu wszystko napisane...Napisz do jakiej centrali klawiatura to ci powiem czy jest warto dolozyc i kupic LCD czy wystarczy LED
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1168757
Tak jak wspomniałem wczoraj relacja z mojej walki z centralą DSC5020.
po kolei
003 - zdefiniowałem linie 41-48 00
206 - wypiąłem je z podsysytemu 1
wypiąłem moduł 5108
902, 903
wyłączyłem zasilanie i aku
podłączyłem zasilania
wpiąłem moduł
902, 903
jak na razie OK - centrala rozpoznała moduł i kolejne linie
206 przypisałem linie do podsystemu 1 (jedynego)
003 - zdefiniowałem linie jako 03
klapa - centrala nie reaguje na stan linii 41-48
drugie podejście jw. z tym , że po włączeniu zasilania i podłączeniu modułu
wykonałem reset centrali sprzętowy z wyłączeniem zasilania zwarciu PGM1 i linii 1 itd.
od nowa trzeba było zaprogramować centralę.
Z liniami uważałem szczególnie
najpierw 902, 903
OK
202 do 206 posystem 1
potem linie.
Linie od 01 do 40 OK
41-48 brak reakcji centrali na zmianę stanu wejść linii
Poźniej zdefiniowałem 2 podsystem i linię 33 jako 22. Po przełączeniu klawiatury zdefiniowanej jako 18 do 2 podsystemu widać było reakcję centrali przy zdalnym sterowaniu radiolinią uzbrajania i rozbrajania 2 posystemu. Przypisałem linię 41 do 2 podsystemu. Niestety brak reakcji na zmiany jej stanu.
Dodam, że klawiatury 3.1 centrala 3.24
co można jeszcze zrobić przed wyjęciem centrali i udania się do serwisu?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1169339
po kolei
wypiąłem moduł 5108
902, 903
wpiąłem moduł
902, 903
najpierw 902, 903
OK
potem linie.
Skoro centrala prawidłowo wykrywa nowy moduł, linie są przydzielone do podsystemu i zaprogramowane są typy linii, a mimo to linie nie działają, to ja już innych pomysłów nie mam. Pozostaje serwis :(
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1169430
Dzięki.
Dowiedziałem się, że lepiej z wyświetlaczem, u mnie ma być jakaś centrala kanadyjska DSC czy coś w tym stylu. Jak możesz to prośba żebyś się jeszcze wypowiedział.
Z góry dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1171605
Dzięki.
Z góry dzięki.
jaki model DSC?
Jezeli system ma byc dzielony na kilka stref i z 1 klawiatury beda uzbrajane wiecej niz 1 strefa to lepiej klawiature LCD..ale wszystko zalezy od konfiguracji alarmu i rodzaju centrali...w niektorych centralach jest moim zdaniem zbedna klaw. LCD i wystarczy LED..ale czasami musi byc koniecznie LCD bo na LEDowskiej uzytkownik moze "zginac"..
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1171930
Prosze o poradę , który zestaw wybrać:
Satel:
Ca-10 289zł
Ca-10 KLCD 269zł
Obudowa 7/TRP20/ uniwersalna PULSAR 52zł
Akukulator 7AH 24zł
Czujka PIR Encore EC301D 46zł
Sygnalizator zewn. MOS 5 81zł
Kontakt magnetyczny bocznyFM 106 8zł
Drugi zestaw jest taki sam lecz:
DSC 5010+5108+5500 399zł.
Czy są jakieś znaczace różnice pomiędzy tymi elementami.
Zaznaczam że jestem laikiem.
Byłem zdecydowany na Satela lecz handlowiec zalecał z powodu większej prostoty DSC.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1172271
Satel:
Ca-10 289zł
Ca-10 KLCD 269zł
Akukulator 7AH 24zł
polecam satela..dobre bo polskie! trzeba wspierac polska produkcje!
a poza patriotyzmem to dlatego ze to dobra sprawdzona centrala i napewno bedziesz zadowolony z tej centrali
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1172559
..."jaki model DSC?
Jezeli system ma byc dzielony na kilka stref i z 1 klawiatury beda uzbrajane wiecej niz 1 strefa to lepiej klawiature LCD..ale wszystko zalezy od konfiguracji alarmu i rodzaju centrali...w niektorych centralach jest moim zdaniem zbedna klaw. LCD i wystarczy LED..ale czasami musi byc koniecznie LCD bo na LEDowskiej uzytkownik moze "zginac".."...
5020, będzie kilka stref, kolega sugerował mi 2 klawiatury LCD
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1172650
..."jaki model DSC?
w tym wypadku bardzo dobrze sugerował..chyba ze ktoras klawiatura bedzie obsługiwała tylko 1 strefe to moze byc ona LED..ale lepiej LCD
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1172655
Satel:
Ca-10 289zł
Ca-10 KLCD 269zł
Akukulator 7AH 24zł
Zdecydowanie wybierz Satela. Nie wiem, ile będziesz miał czujek (nie napisałeś), ale akumulator o pojemności 7 Ah nie podtrzyma długo zasilania (szczególnie, jeśli czujek będzie więcej!). Sygnalizator proponuje zastosować w wersji z własnym zasilaniem, np. MOS 20, albo lepszy, ładniejszy i głośniejszy SD3001 (Satel).
Nie polecam również kontaktronów FM 106. Najtańsze, byle jakie kontaktrony i to w dodatku wierzchnie, a nie wpuszczane (złodziej może je dosyć łatwo zlokalizować i zablokować).
Centrala DSC 5010, to już przeżytek, a w dodatku posiada błędy w oprogramowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1172703
Nie wiele zaoszczędzisz montując klawiatury LED, a komfort obsługi systemu z klawiatury LCD jest nieporównywalnie większy!
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1172711
W związku z dość dużą popularnością tego tematu na forum wnioskuję o jego "przyklejenie" w wymianie doświadczeń !!
Uważam , że jeden główny wątek o alarmach będzie bardzo przydatny i w jakimś stopniu ograniczy zakładanie nowych. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1172797
Takie pytanie, chcialem montowac na oknach czujki otwarcia i inercyjne, ale sie zastanawiam czy nie lepiej zamiast ciagnac ten kabel i kupowac te czujniki, dolozyc te zlotowki do lepszych czujek ruchu w domu ? Pan elektryk ktory bedzie mi ciagnał przewody od alarmu powiedzial ze tych kontaktronow sie juz nie stosuje i to jest stare i niemodne ? Czy tak jest rzeczywiscie ? Kontaktrony chcialem na okna na noc, zeby nie wlączać czujek ruchu i zeby piesek mógł sobie biegac po domu w nocy, ale moze lepiej dołożyć do tych czujek co zwierząt nie łapią ?
I jeszcze takie pytanie jak to jest z tymi "polem widzenia" tych czujek, czy jeśli mam pokój 5x 8 m i dam czujke w rogu pokoju to obejmie mi cały pokój ?
PS: O czym pamietac rozmieszczająć kable z alarmu, czy wystarczy aby nie były zbyt blisko kabli elektrycznych czy o czymś jescze ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1175663
Zastanów się, w jakim momencie zadziała czujnik ruchu, a w jakim czujka inercyjna i będzie to odpowiedź na Twoje pytanie :).
Najlepsza czujka ruchu nie zastąpi czujki inercyjnej, czy kontaktronu i nie zapewni zalet systemu obwodowego (czyli właśnie kontaktronów i czujek inercyjnych)!
Kontaktrony "niemodne", a to dobre! Twój elektryk nie ma zielonego pojęcia o systemach alarmowych i jeśli chcesz mieć dobry system alarmowy, to nie powinieneś powierzać jemu nawet okablowania pod system alarmowy (że o wykonaniu nie wspomnę!).
Kontaktrony będą zawsze stosowane. Oczywiście z czasem wyprą je bardziej nowoczesne czujniki wykonane w technologii magnasphere. Są to czujniki realizujące dokładnie takie samo zadanie, jak czujniki kontaktronowe. Są jednak wykonane w innej technologii zapewniającej wyższe bezpieczeństwo. W tych czujnikach tradycyjny kontaktron (czyli szklana rurka z zatopionymi w niej stykami) została zastąpiona magnetyczną kulką zamkniętą w metalowym cylindrze z elektrodą kontaktową i pierścieniem polaryzującym. Pozwoliło to na zminiaturyzowanie czujnika i uodpornienie na próby sabotażu zewnętrznym magnesem.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1176374
Czy centrala DSC 5020 ma wbudowaną możliwość powiadamiania mnie na komórkę o alarmach, czy trzeba dokupić jakiś moduł GSM. Jesli to drugie to podajcie szacunkowe koszty. Nie mogę jako laik tego rozszyfrować.
Dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/60/#findComment-1176917
