Właśnie rozważam napęd tej firmy ale raczej model Aperto 868LX. W dokumentacji ani Marthonu ani Aperto nic nie ma o tym, że napęd posiada taki styk załączający sie na chwilę w momencie otwierania bramy i zastanawiam się, czy Aperto też to ma.
Nie spotkałem się z modelem Aperto, na stronie Sommera też nic nie widziałem. Czy to na pewno napęd do bramy garażowej?
W instrukcji montażu Marathona jest punkt:
http://www.sommer-torantriebe.de/mm/GTA_41040V001-332004-0-OCE_RevD_GB.pdf
Floating Relay Output
Supplied vacant as standard.
Each time the drive starts up, a pulse is present at the relay output with
which, for instance, stairway lighting could be switched on via an automatic
switching system.
Terminals 23 + 24 230 V/AC, max. 5 A
Example: Staircase lighting with automatic switching system
oraz
Terminal bar, 24-pole:
23 + 24 Potential-free relay output 230 V AC, max. 5 A
Wszystkie instrukcje:
http://www.sommer-torantriebe.de/dynasite.cfm?dssid=4640&dsmid=71762
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1318015
  • Odpowiedzi 11,2k
A skąd alarm czerpie sygnał z napędu bramy aby mógł się wyłączyć?
Z odbiornika pilota, a nie z napędu.
To jak rozumiem do napędu bramy garażowej dokupiłeś dodatkowy odbiornik i otwierasz bramę od garażu nie za pomocą oryginalnego pilota tylko pilota od bramy wjazdowej na posesję?
Tak, mam do sterowania opóźnieniem w garażu osobny kanał w dodatkowym odbiorniku pilotów. Natomiast oba napędy mam firmy Nice i są sterowane tym samym pilotem (posiadają wbudowane odbiorniki działające na ten sam pilot)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1319499
ZBYCH
Patrzac na powyzsze posty moznaby jednak tak zrobic ze sygnal z silownika rozbrajalby jedna strefe, np. garaz. W tej chcwili mam dwie strefy, jedna to okna i drzwi (kontaktrony) druga pozostale czujki, ale docelowo chce w garazu stwozyc strefe nr 3 i myslelem zeby jak centrala dostanie sygnal z silownika zrobic dosc dlugie opoznienie tylko w tej strefie aby przejsc do sieni i rozbroic alarm.
Co do przycisku na gorze, chcialem nim zalaczac wlasnie wszystkie kontaktrony,
jak ustawic wowczas takie wejscia?
Dzieki
Piotr
W niewielu napędach jest takie wyjście sterujące o którym pisze damiang. Oczywiście skoro bardzo się upierasz przy takim rozwiazaniu, to możesz podłączyć przekaźnik do wyjścia zasilajacego oświetlenie uruchamiane w napędzie i z tego przekaźnika blokować czujki w garażu.
Pamietaj jednak o tym, że tak zrealizowane sterowanie będzie działać za każdym razem, jak użyjesz pilota, czyli np. będąc w domu i chcąc otworzyć garaż (np. chcąc wziąć z garażu kosiarkę) również uruchamiasz takie sterowanie alarmem.
Ponad to uważam, że wszelkie sposoby zdalnego sterowania systemem w garażu powinny jedynie włączać opóźnienie, a nie sterować uzbrajaniem/rozbrajaniem osobno wydzielonej strefy obejmującej czujki w garażu.
Odnośnie przycisku załączania danej strefy, to linię programujesz jako 80 - zał. czuwanie, czułośc programujesz na 2000 ms, przypisujesz tą linię do danej strefy i to wszystko.
Naciśnięcie tego przycisku na min. 2 sekundy uzbroi strefę, do której będzie przypisana linia przycisku.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1319548
Żeby nie było wątpliwości - u mnie przekaźnik z napędu NIE steruje uzbrajaniem czy rozbrajaniem żadnej strefy. Działa po prostu jak zwykłe wejście - tak jak kontaktron na drzwiach. Nie blokuje on też czujek. Jedynie zmienia je z natychmiastowych na opóźnione (o ile dobrze pamiętam).
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1319911
Z innej beczki zupełnie. Co prawda do zimy jeszcze daleko, ale ostatnia była naprawdę mroźna, i tak mnie właśnie zastanawia jak spisały się instalacje w domach nieogrzewanych (stany surowe zamknięte). Patrzę sobie właśnie na dane katalogowe a tam przeważnie tmin w zakresie 0-5 stopni. W nieogrzewanym budynku to raczej zejdzie poniżej zera zwłaszcza przy nieocieplonym poddaszu.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1321318
Dzięki za wszystkie informacje. Sommer ma Polską stronę i tam znalazłem model Aperto
http://www.sommer-polska.com.pl/index_pliki/Aperto/Aperto868LX_opis.html
Tele , że polska stona jest dosyć uboga w informacje.
A ten styk o który pisałeś wcześniej to fajna rzecz, może mieć różnorakie zastosowania.[/url]
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1321682
Mój Satel CA64 działał bez żadnych problemów zimą w nieogrzewanym domu, w zasadzie to nawet nie zastanawiałem się nad tym że mógłby nie działać. Inna sprawa, to że w pomieszczeniu gdzie jest centrala temp. raczej nie spadła ponizej -2st C, a klawiatura LCD też nie robiła problemów
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1321684
pytanie natury ekonomicznej :
czy 2600zl netto to duzo czy malo za nastepujacy alarm z montazem
centralka [ jakas "dziesiatka" ale nazwy nie podanno]
czujnik drzwi wejsciowych -1szt
czujnik na okna - 6 szt
czujnik bramy garazowej - 1 szt
klawiatura zwykla - 1 szt
klawaitura lcd - 1szt
czujki ruchu - 3 szt
syrena standardowa [wyjąco-mrugajaca] -1szt
syrena dodatkowa glosniejsza wyjąca - 1 szt
aku ...jakis standardowy - 1 szt
co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1322547
Chyba Zbych mółby to podsumować, bo jest na bieżąco z cenami. Dokładnie się nie da bo nie wiadomo, jakie te trzy czujki, ale pewnie nie droższe niż 50-60zł. Centrala to pewnie SATEL CA-10. Brak informacji o AKU i jakie sygnalizatory.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1322559
podpowiedzcie mi jak można rozszerzyć funkcję alarmu o coś takiego :
mam centrale satel CA-10 , jeden manipulator , 7 czujek na dole , jedną sufitową na górze , jest to jedna strefa załączana w całości, czy można jakoś rozszerzyć system żeby mozna było włączyć alarm podczas obecności np. przebywając ( śpiąc ) na poddaszu eby parter był chroniony ? czy potrzeba i czy można montować drugi manipulator na górze? czy może jakoś inaczej da się to zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1327539
No to klops. Chyba że wydzielisz strefę "parter" i będziesz ją włączał na noc. Tylko wtedy może być problem, jak ktoś w nocy na przykład będzie chciał zejść do kuchni. Musi pamiętać o rozbrojeniu alarmu, a jak człowiek zaspany to może zapomnieć.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1328031
a nie mozna by dorobić jakiegoś sterowania np. pilotem ? jak jestem na górze włączam alarm pilotem , a przy zejściu na dół wyłączam ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1328081
Jestem laiczka jesli chodzi o systemy alarmowe, wiec mam pytanie do osob bardziej zorjentowanych.
Dostalam wycene systemu alarmowego:
- centrala Matrix 832- 522zl
- klawiatura ICON-225zl
- czujnik ruchu PIR- 96zl
- czujnik dualny- 160zl
- czujnik gazu- czadu -220zl
- kontaktron- 40zl
- kontaktron garazowy- 64zl
- radiolinia antynapadowa RSU NO 2/1 + pilot- 150zl
- sygnalizator zewnetrzny- 144zl
- modul rozszerzenia MX- IX 16- 162zl
Calosc 2423zl do tego rabat 10%, powiedzcie czy to jest dobry sprzet i czy cena jest ok. Dodam tylko ze jest to cena z montazem w rejonie Lubelszczyzny.
Poz
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1328637
Oczywiście, że można, jeśli masz wolną linię w centrali to podłaczasz do niej radilonię a typ reakcji linii ustawiasz na załącz/wyłącz. Jeśli w centrali i maniplatorze nie wolnych linii konieczne będzie dodanie ekspandera do centrali CA-10. Sygnalizację załączenia/wyłączenia wyłącznie strafy parteru może sygnalizować chociażby sygnalizator wewnętrzny.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1329248
Można. Tu masz wybór sterowników Satela:
http://www.satel.pl/produkty/sterowniki.php
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1329671
mam maly problem.
mam integre 128 i chcialbym z jej wykorzystaniem poprzez przekazniki relpol'a (rm84 i pi6-ip) sterowac obwodami.
bardzo ladnie dziala to poprzez wyjscia wysokopradowe (out1..4), ale chcialbym wykorzystac do tego wyjscia niskopradowe OC (out 5..16).
czy jest to mozliwe? a jesli tak, to jak to zrobic?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/79/#findComment-1331910
