:D SWIATLO W TUNELU :D _ZBYCHU_
wprowadzilem poprawki; i co?
1. zaprogramowalem wlamanie jako 1 ale sygnal nie poszedl :(
tzn sygnal idzie na bella ale gdy ustawiam drugie wyjscie dla dialera GSM identycznie jak dla bella to sygnału na nim brak
2. zaprogramowalem brak zasilania jako 31 ale cos mi szfankuje- tzn gdy zdejme 220V i odlacze aku 12V to sygnal wychodzi ale przy zalaczonym 220V i odjeciu aku 12V brak sygnalu na wyjsciu;
chce uzyskac sytuacje w ktorej dostaje sygnal o niskim napieciu na aku 12V np koniec zywotnosci baterii, do wymiany
1- Jakim sygnal jest potrzebny do wysterowania GSM? na wyjsciach wysokopradowych podawany jest + (lub podczas zdazenia + znika) , na wyjsciach niskopradowych jest podawany (-)minus lub tak jak wyzej znika..zalezy jak sie zaprogramuje.
2. wyjscie zaprogramowane jako 31 powinno byc wysterowane przy słabym akumulatorze lub jego braku podlaczonego do plyty gł.
Jezeli dobrze zaprogramujesz tak jak napisalem to musi dzialac..sprawdz miernikiem czy dane wyjscie jest wysterowane (sa tez na plycie gł diody obok wyjsc ktore pokazuja czy dane wyjscie jest aktywne)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1444657
  • Odpowiedzi 11,2k
Może sygnał nie poszedł, bo nie zaprogramowałeś wszystkich parametrów.
Nie wystarczy zaprogramować typ wyjścia, czas działania i polaryzację wyjścia, ale również trzeba wskazać, z których wejść (czujek), manipulatorów i stref ma to wyjście działać. Może sporo jest tych parametrów do zaprogramowania, ale to właśnie daje bardzo duże możliwości i tylko centrale firmy Satel mają tak rozbudowane funkcje wyjść programowalnych. Początkujących instalatorów może to zrazić, ale zapewniam Was, że to doskonałe narzędzie w rękach instalatora!
Nie wiem, w jaki sposób programujesz centralę (z manipulatora, czy z komputera), ale w programie Dload wygląda to tak:
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Integra_wyjscia.jpg
Po prawej stronie widać właśnie z czego dane wyjście będzie działało (w tym przypadku jest to wyjście nr 5).
Odnośnie sygnalizacji usterki akumulatora, to to wyjście działa z pewnym opóźnieniem (nawet kilkuminutowym), bo centrala sprawdza stan akumulatora co pewien okres.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1445121
Mam w otworze na taras (3m x 2,3) dwa skrzydla otwieralne i jedno (boczne) stale. Gdzie nalezy umiescic czujki inercyjne i ile powinno ich byc? Czy wystarczy jedna pomiedzy dwoma skrzydlami, czy raczej dwie, na kazdym slupku? Ile przewodow wykorzystuje czujka inercyjna (dalem tylko 1 kabel 4ro-parowy, chyba bedzie za malo na podlaczenie 2xkontaktron + 2xinercyjna). Mowiac inercyjna mam na mysli Impaq+.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1445277
Co do czujek inercyjnych wydaje sie, ze Texecom Impaq+ na szacownym forum nie ma duzej konkurencji :wink: A jesli nie Impaq+ to jaka inna czujka inercyjna jest godna zastanowienia? Bede mial u siebie "nieszczesne" :wink: okna Urzedowskiego z "uboga" iloscia miejsca na czujke - wiec moze sa jakies mniejsze (wezsze) a niewiele gorsze czujki inercyjne?
Nie, niestety nie ma :(
Musisz zamontować czujki Impaq+ na górze (trzeba pilnować tynkarzy przy obróbkach glifów okien, aby na górze tynk stykał się z kantem okna, a nie nachodził na ramę okna).
No i czujki PIR. Widze, ze dobra opinia w zastosowaniach domowych u forumowych specjalistow cieszy sie na przyklad czujka DSC EC-301D. U siebie w domu bede mial nadmuchowy system ogrzewania (kratki umieszczone w podlodze w okolicy okien), musze wiec znalezc czujke w miare odporna na "ruchy" powietrza... A co sadzicie przykladowo o czujkach Alarmcom, np. IR 200C?
Nie ma już firmy Alarmcom. Teraz te czujki produkuje firma Siemens :). Równie dobra, co IR 200 jest tańsza czujka IR120C (ma zasięg 12 x 12m , IR200 15 x 15m), ale przy nadmuchowym ogrzewaniu na dobrą sprawę należy zastosować czujki dualne (podczerwień + mikrofala), np. IRM120C. Tylko czujki dualne zapewnią odporność na fałszywe alarmy wywoływane ruchem ciepłego powietrza. Dużo zależy od usytuowania wylotów ciepłego powietrza względem lokalizacji czujki.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1445466
Należy zastosować dwie czujki inercyjne, jedna na środku skrzydeł otwieralnych i druga na środku FIX-a. Czujka inercyjna wykorzystuje cztery żyły, ale w Twoim przypadku przewód czteroparowy wystarczy (jedna para do kontaktronu, druga para do zasilania obu czujek inercyjnych, trzecia para do wyjścia pierwszej czujki inercyjnej i czwarta para do wyjścia drugiej czujki inercyjnej)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1445475
No coz, w takim razie przyjmuje to jako "dogmat" - tylko czujki Impaq+ 8)
A powiedz mi drogi Zbychu - czy te czujki wystepuja w innym kolorze niz bialy?
Kratki nadmuchowe mam umieszczone w podlodze tuz kolo okien (z reguly albo jedna kratka w osi okna, albo przy wiekszym oknie - dwie kratki po bokach okna).
Czy w takim ukladzie lepiej aby czujka byla umieszczona w rogu pokoju i patrzyla wzdluz sciany z oknem (to chyba korzystne z punktu widzenia przecinania wiazki optycznej przy wlamaniu przez okno), czy tez lepiej odsunac czujke od kratek nadmuchowych np. na przeciwlegla sciane i skierowac ja z wiekszej odleglosci na otwor okienny (ale wtedy wiazki optyczne beda prostopadle do okna - to chyba gorsza opcja)...
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1445733
Z tego rozumiem, ze wystarczy jeden kontaktron? W sumie planowalem 2, ale tam (z tego co pamietam) jest okno ze slupkiem ruchomym, wiec faktycznie nie ma takiej potrzeby. Nie bedzie problemu z podlaczeniem zasilania z jednego obwodu? Jeszcze jedno pytanie: gdzie zamontowac czujki:
- z pierwsza nie ma klopotu - pomiedzy skrzydlami na dole
- ale gdzie druga? pomiedzy skrzydlem a druga nieruchoma czescia na dole za bardzo sie nie da - na samym dole jest zawias. Wyzej tez nie za bardzo, bo jak wtedy wywiercic otwor na przewod? Moze zatem pod oknem w pozycji poziomej?
Dzieki zbychu za szybkie odpowiedzi,
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1445737
Mam pytanie do użytkowników systemów alarmowych z modułem powiadamiania GSM, którzy nie korzystają z usług firmy monitorującej. Na usługi jakiego operatora telefonii komórkowej się zdecydowaliście i jak wysoki abonament płacicie?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1447311
witam
Będę układał kable do elektryki. Chciałbym odrazu położyć kable pod instalacje alarmową. Mam prośbę o wzkazówki jakie kable i gdzie układać.
Dom to połowa bliźniaka od północy lasek (ta strona budynku z dużym wspólnym tarasem z wejściem z łazienki) od południa i wschodu sąsiad a od zachodu droga.
Czekam na propozycje systemu alarmowego. Gdzie centralka i gdzie i jakie czujniki. Napewno będę chciał w salonie czujnik dymu i czadu, a w kotlowni gazu. Co jeszcze trzeba, żeby nie wydawać za dużo a wpełni, cieszyć się z systemu
http://images3.fotosik.pl/239/85383972d09e4542.jpg
http://images2.fotosik.pl/240/7750585193892ac1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1447561
Dziekuje za info.
Centrale programuje za pomoca peceta (prawda, super sprawa...)
Istotnie nie wprowadzilem czasu dzialania przy typie 1.
ale przy typie 8 takze mam brak czasu dzialania a sabotaz poszedl. :-?
czy mozna wyjscie typ 81 oraz 31 wpiac wspolnie na wejsciu w dialerze GSM??? (tzn fizycznie kabelki z tych wyjsc centrali wpiac razem w wejscie na dilerze GSM?)
GRABOL
ja korzystam z plusa, ale generalnie musisz sprawdzic co w twoim rejonie stabilnie dziala.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1448264
Mam proste (wydaje mi się) pytanie.
Mam u siebie centralę Texecom Premier 832.
Dałem jeden expander wew. i jeden zew. (zew. na poddaszu użytkowym).
Stamtąd też chcę zasilić syrenę zewnętrzną. Problem polega na tym, że wyjście syreny z ekspandera jest o zbyt małej obciążalności i trzeba syrenę zasilić przez przekaźnik (podłączałem na krótki okres czasu i działa przy pobudzeniu alarmu, ale na dłużej nie chcę ryzyować)
W ekspanderze są też dwa wyjścia programowalne, chciałbym docelowo pod nie podłączyć syrenę i jednym wyjściem sterować optyką a drugim akustyką.
Są to też dwa wyjścia niskoprądowe.
Chciałbym podłączyć je przez przekaźniki. Zakupiłem takowe w Volcie na Jutrzenki w W-wie.
I na płytce przekaźnika mam oznaczenia kolejno +/- -/+ C NO NC
Proszę o podpowiedź co podpiąc pod co w expanderze i syrenie by sygnalizator działał.
Pozdrwiam
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1448993
Tak, przy oknie z ruchomym słupkiem wystarczy jeden kontaktron.
Nie, a dlaczego miałby być?
Dokładnie tak, jedna inercyjna na środku, na dole, pod skrzydłami, a druga na dole w połowie skrzydła nieotwieralnego.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1449407
Wystepuja jeszcze w kolorze brazowym, sam wlasnie takie montuje u siebie :)
Dokładnie :)
Czujki inercyjne występują w dwóch kolorach:
- białe
http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Impaq+.JPG
- brązowe
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1449422
Zgodnie z instrukcją "Czas działania dotyczy wyjść reagujących na zdarzenia (wyjścia alarmowe, sterowanie wideo itp.), dla wyjść wskazujących stan czas ten jest bez znaczenia"
Możesz fizycznie połączyć oba wyjścia, ale tylko w przypadku ustawienia tych wyjść jako NO (normalnie otwarte - zwierane po wystapieniu zdarzenia).
Prościej użyć wyjścia typu 47 - Suma logiczna i wpisać do sumowania w tym wyjściu dwa wirtualne wyjscia zaprogramowane jako 31 i 81.
Po co chcesz sumować te wyjścia? To bardzo ważne, żeby mieć osobną sygnalizację braku zasilania sieciowego i w następstwie, słabego akumulatora.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1449438
Pozdrwiam
Napisz jeszcze jaki to sygnalizator i jak jest ten sygnalizator ustawiony, tzn. w jaki sposób jest wyzwalany (podaniem lub zabraniem masy lub plusa)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1449457
Dzięki. Domek buduje się na obrzeżach miasta więc problemu z zasięgiem nie ma. Posprawdzałem trochę operatorów i faktycznie oferta Plusa wydaje się być najlepsza. Szczegóły wyglądają tak (może się to komuś tu jeszcze przyda):
    :D PLUS - abonament 10 PLN, co wystarcza na 75 SMS-ów, aktywacja 15 PLN, niewykorzystana kasa przepada dopiero po 3 miesiącach, umowa podpisywana na 12 m-cy - oferta nazywa się SuperKarta10.
    :) IDEA - abonament 10 PLN, co wystarcza na 50 SMS-ów, aktywacja 50 PLN, w tym 25 PLN do wykorzystania przez pierwszy m-c, niewykorzystana kasa przepada po 1 m-cu, umowa podpisywana na czas nieokreślony - oferta nazywa się Starter10.
    :( ERA - abonament 10 PLN przez pierwsze 10 m-cy, potem 30 PLN, aktywacja 49 PLN, umowa na 24 m-ce, dalej nie sprawdzałem, bo widać, że nie warto.
Jak widać oferta IDEI jest ciut gorsza finansowo, ale za to jak się nam coś nie spodoba, to można zrezygnować w każdej chwili, w PLUSIE jesteśmy uwiązani na 12 m-cy pod karą chłosty, którą można zamienić na grzywnę :). Różnica między 50 a 75 SMS-mi wydaje się być mało znacząca, tego przynajmniej życzę wszystkim użytkownikom alarmów. Chociaż z drugiej strony jak ktoś ma problemy z fałszywymi alarmami to, kto wie :)
Tu musieliby się wypowiedzieć użytkownicy, ile mieli maksymalnie alarmów w ciągu miesiąca.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1449521
Dzieki Zbychu za wszystkie rady, gdyby nie ta wiedza przedstawiona tutaj nie dalbym sobie rady z alarmem i musialbym wziac speca, a tak zrobilem cale okablowanie + montaz kontaktronow sam. Troche w ten sposob podcinasz sobie galaz na ktorej siedzisz.... chociaz z drugiej strony nie jezdzilbys przeciez po calej Polsce :)
Jeszcze tylko jedno male pytanko... gdzie umiescic czujke inercyjna na drzwiach wejsciowych?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1450467
Nie ma sprawy :D
Nie czuję, abym podcinał gałąź, na której siedzę. Jeśli ktoś czuje się na siłach zrobić sam, to dlaczego mam mu nie pomóc? Wiem, że w W-wie też są forumowicze, którzy sami wykonują swoje systemy alarmowe. Może przy pomocy moich wskazówek powstanie więcej skutecznych systemów alarmowych :D, choć wiem, że koledzy z branży mają mi za złe, że publicznie przedstawiam szczegóły wykonywania zaawansowanych instalacji alarmowych.
Czujkę inercyjną na drzwiach wejściowych umieść z boku na dole lub na górze, po stronie zamka.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/87/#findComment-1450721
