Griszka 28.07.2003 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 Jakie czujki inercyjne (najlejane na tafle szyby) byś polecił do zainstalowania?Abstrahując od celu instalacji i możliwości innych czujek - interesuje mnie _tylko_ czujki inercyjne najlejane. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-133795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 28.07.2003 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 Zbych, w temacie koszt alarmu napisałeś, że czujnik kontaktronowy (zwykły) można "oszukać". Dlaczego więc proponujesz stosowanie kontaktronów ? Czy czujniki podczerwieni też można "oszukać" ? Proponuję stosowanie kontaktronów, bo to dobre i sprawdzone rozwiązanie. Większość czujników można w jakiś sposób oszukać - ominąć. Wszystko jest kwestją doświadczenia, przygotowania i środków. Na szczęście jest to zarazem na tyle trudne, że byle łach tego nie potrafi, a zawodowcy nie przyjdą do naszych domów . Prawidłowo zamontowany czujnik kontaktronowy trudniej ominąć niż pasywny czujnik podczerwieni. Pisałem o tym, że o ile sam kontaktron można ominąć (ale wcale nie znaczy, że jest to proste) to cyfrowej linii adresowalnej nie da się oszukać. Posiadacze kontaktronów - śpijcie spokojnie (dokąd ja mam pracę ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-133959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 28.07.2003 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 Powyższy post jest mój. Wylogowało mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-133961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 28.07.2003 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2003 Jakie czujki inercyjne (najlejane na tafle szyby) byś polecił do zainstalowania? Abstrahując od celu instalacji i możliwości innych czujek - interesuje mnie _tylko_ czujki inercyjne najlejane. Dzieki Polecam stronę http://www.alarmtech.pl Tam znajdziesz to, czego szukasz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-133963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 07.08.2003 05:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Chciałabym skorzystać z doświadczenia ZBYCH'a. Mam wypuszczony kabel pod czujkę dymu ( w przedpokoju na poddaszu).Jak powinna być zlokalizowana taka czujka w stosunku do ścian bocznych (min-max odległości) i do schodów. Teraz mam ją prawie na środku przedpokoju(*) i jeśli to możliwe chciałabym przesunąć ją bliżej ściany od strony schodów(+). ---------------------------------|.......................................||.......................................||.......................................||................*.....................||.......................................||......+...............................|------ -------|-----------------|.......|------||.......|------||.......|------||.......|------||.......|------| Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-138047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 07.08.2003 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Czujka dymu może być zamontowana nad schodami (na połączeniu podestu poddasza i schodów), ale musi być odsunięta od ścian (najlepiej na środku). Dym w początkowej fazie rozprzestrzeniania nie dochodzi do narożników pomieszczenia. Tworzy się tam poduszka powietrzna, a przez to czujnik zamontowany przy ścianie wykryje dym z opóżnieniem, a nawet wcale go nie wykryje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-138053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 07.08.2003 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Dzięki ZBYCHRysunek po przetworzeniu niestety nieczytelny.O taką właśnie lokalizację mi chodziło. Nie będę musiała wiele zmieniać, bo to miejsce na połączeniu jest na trasie przewodu - trzeba będzie go tylko nieco przesunąć w rurce i wypuścić w innym m-cu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-138063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpionka 27.08.2003 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Jestem bardzo ciekawa,czy jest taki rodzaj systemu alarmowego,ktory pozbawiony energii elektrycznej ,przechodzi na system zasilania np z baterii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-145611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.08.2003 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 No, chyba wszystkie powinny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-145626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 27.08.2003 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Każdy, w przeciwnym razie nie byłoby sensu stosować systemów alarmowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-145638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 27.08.2003 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2003 Jestem bardzo ciekawa,czy jest taki rodzaj systemu alarmowego,ktory pozbawiony energii elektrycznej ,przechodzi na system zasilania np z baterii? Owszem, każdy system alarmowy posiada zasilanie podstawowe w formie zasilacza sieciowego i zasilanie awaryjne w postaci bezobsługowego akumulatora żelowego. Zasilanie awaryjne, to temat bardzo często traktowany po macoszemu. Często spotykam się z systemami, w których pojemność akumulatora jest dobierana wg.... ceny, a nie w wyniku przeprowadzonego bilansu prądów. W uproszczeniu to sumaryczny pobór prądu wszystkich urządzeń x 1.25 x czas pracy systemu przy zasilaniu awaryjnym (w godzinach). Czesto również użytkownik (lub konserwator) zapomina o wymianie akumulatora, a ten pada w najmniej oczekiwanej chwili . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-145744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 28.08.2003 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 _Zbychu_, Wszystko, co tu piszesz jest bardzo ciekawe, aczkolwiek mnie, laika, niezbyt interesują technikalia, natomiast bardzo mnie ciekawi jakiś konkretny projekt i koszta jego realizacji. Jeśli mogę, prosiłbym Cię o przykład, np. taki: Buduję sobie taki oto dom parterowy: http://www.boduch.pl/info.php?id=56&strona=rzuty. Zaproponuj koncepcję zabezpieczeń antywłamaniowych (kilka słów o tym, co będzie i dlaczego tak, a nie inaczej) i oszacuj wstępnie i niezobowiązująco koszty realizacji. Celuj tak, żeby było "tanio i smacznie", czyli żeby był rozsądny kompromis między ceną a zakresem funkcjonalnym. Żeby nie było, że chcę sobie bezpłatnie załatwić projekt instalacji alarmowej - możesz posłużyć się dowolnym innym przykładem dowolnego projektu z sieci. Jeśli się zdecydujesz na udział w tym "eksperymencie" - będę bardzo zobowiązany ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-146124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marbo 28.08.2003 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 _ZBYCHUJak jeszcze raz z prośbą o wskazówki. Chcielibyśmy dać koło kominka czujnik CO. Jakie są zasady lokalizowania tego rodzaju czujek.Kabel jest wyprowadzony na wys ok 1 m nad podłogą. Zasatnawiam się czy przeciągnąć go po boku obudowy kominka bliżej frontu (paleniska) czy raczej zostawić z boku w kącie ----------------------------------------|..............----..............| * Tu |..............----..............| ---------------------------- * czy tu? szyba Dam jeszcze że na tym boku obudowy kominka będzie znajdował się wlot wentylacji i wylot ciepłego powietrza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-146154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 28.08.2003 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 _Zbychu_, Wszystko, co tu piszesz jest bardzo ciekawe, aczkolwiek mnie, laika, niezbyt interesują technikalia, natomiast bardzo mnie ciekawi jakiś konkretny projekt i koszta jego realizacji. Jeśli mogę, prosiłbym Cię o przykład, np. taki:.... W wolnej chwili postaram się przygotować odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-146403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 28.08.2003 23:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2003 _ZBYCHU Jak jeszcze raz z prośbą o wskazówki. Chcielibyśmy dać koło kominka czujnik CO. Jakie są zasady lokalizowania tego rodzaju czujek. Kabel jest wyprowadzony na wys ok 1 m nad podłogą. Zasatnawiam się czy przeciągnąć go po boku obudowy kominka bliżej frontu (paleniska) czy raczej zostawić z boku w kącie..... Czujka CO powinna być instalowana na ścianie na wysokości, co najmniej 150 cm ponad poziomem podłogi oraz przynajmniej 250 cm od urządzeń mogących być źródłem czadu. Czujka nie powinna być zlokalizowana w pobliżu wentylacji czy wylotów ciepłego powietrza (również bezpośrednio na ściance kominka). Proponuję zmianę lokalizacji czujki. Instalacja czujki blisko źródła potencjalnej emisji CO doprowadzi do wywoływania fałszywych alarmów. To samo dotyczy również czujek dymu czy gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-146404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.08.2003 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2003 _Zbychu_, Wszystko, co tu piszesz jest bardzo ciekawe, aczkolwiek mnie, laika, niezbyt interesują technikalia, natomiast bardzo mnie ciekawi jakiś konkretny projekt i koszta jego realizacji. Jeśli mogę, prosiłbym Cię o przykład, np. taki:... Gratuluję wyboru projektu! Bardzo fajny domek. Dwie rzeczy, które przykuły moją uwagę to: - za mała szerokość bramy garażowej. Nie wiem, dlaczego takie się projektuje. Architekci chyba mieszkają w blokach i nigdy nie musieli osobiście "celować" w taką bramę. Ja u siebie poszerzyłem bramę - małe okienka - widziałem taki dom gdzie jedyne, co widać to ściany Na stronach: http://www.zbychdom.republika.pl/System_1.html http://www.zbychdom.republika.pl/System_2.html umieściłem to, o co prosiłeś. Zaznaczam, że są to przykładowe rozwiązania i nie można ich traktować jako ostateczne rozwiązania! Nie są to również projekty systemów, a jedynie rysunki poglądowe z opisem. Projekt systemu wygląda zupełnie inaczej, więc Twoje obawy, co do "załatwienia sobie projektu gratis" są bezpodstawne . Symbole naniesione na rysunki nie są symbolami stosowanymi w projektach, ale rysowałem to w prog. PhotoDraw. Normalnie projekt jest rysowany w AutoCad, a tam kreśli się zdecydowanie łatwiej . P.S. Gdzie budujesz dom? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-147250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 31.08.2003 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2003 Powyższy post jest mój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-147252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Sołtysiak 31.08.2003 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2003 Powyższy system jest w porządku, ale mam kilka zastrzeżeń, jeśli można: 1. W garażu koniecznie trzeba zainstalować czujnik dualny aby samochód z ciepłym silnikiem nie wywołał fałszywego alarmu 2. System jaki Pan wyliczył - ja zorganizuję (z miontażem, gwarancją, konserwacją) o 600 zł taniej 3. Proponuję zmianę centrali na Izraelskiej firmy Crow PW 16. Posiada on więcej wyjść przekażnikowych i co bardzo ważne łatwiejszy jest w obsłudze. Próbował Pan w DSC podzielić system na 2 strefy (w tym jedna na góra domu i dół - bez garażu a drugi to garaż). Wie Pan jak niewygodne jest uzbrajanie takiego systemu? W Crow zostało to pięknie rozwiązane... POzostałe parametry - identyczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-147260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 31.08.2003 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2003 Powyższy system jest w porządku, ale mam kilka zastrzeżeń, jeśli można: 1. W garażu koniecznie trzeba zainstalować czujnik dualny aby samochód z ciepłym silnikiem nie wywołał fałszywego alarmu 2. System jaki Pan wyliczył - ja zorganizuję (z miontażem, gwarancją, konserwacją) o 600 zł taniej 3. Proponuję zmianę centrali na Izraelskiej firmy Crow PW 16. Posiada on więcej wyjść przekażnikowych i co bardzo ważne łatwiejszy jest w obsłudze. Próbował Pan w DSC podzielić system na 2 strefy (w tym jedna na góra domu i dół - bez garażu a drugi to garaż). Wie Pan jak niewygodne jest uzbrajanie takiego systemu? W Crow zostało to pięknie rozwiązane... POzostałe parametry - identyczne. Bardzo dziękuję za sprawdzenie poprawności konfiguracji systemu, ale jak byś kolego nie zauważył, to i w specyfikacji i w kosztorysie jest uwzględniony detektor dualny. Rozumiem, że chciałeś wciąć swoje pięć groszy, żeby napisać, że Ty zrobisz taniej. Tak się składa, że zapytanie było do mnie, a odpowiedź jest orientacyjna. Jak staniesz do konkursu ofert, to będziesz zbijał cenę, a robienie tego w taki sposób w jaki Ty zrobiłeś jest nieeleganckie . Obserwuję Twoje SPAM-y na grupach i powiem Ci jedno: co za dużo, to nie zdrowo. Rozumiem, że trudno nowej firmie „z Polski” wbić się na rynek, więc trzeba zaproponować niższą cenę, tyle że nie tylko cena ma znaczenie . Co do centrali, nie widzę konieczności zmiany centrali. Dom jest parterowy więc góry nie ma. Jeśli będzie zapotrzebowanie na podział systemu na podsystemy, to również bez problemu można to zrobić. Centrala zaproponowana przez Ciebie to produkt mało znany w środowisku instalatorów. Produkty DSC zna każdy instalator, więc nie ma problemów z serwisem, a to jest b. Ważne z punktu widzenia inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-147332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek Sołtysiak 31.08.2003 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2003 Witam. I widzę, że zabolało? Tak się składa, że zapytanie było do mnie, a odpowiedź jest orientacyjna. Jak staniesz do konkursu ofert, to będziesz zbijał cenę, a robienie tego w taki sposób w jaki Ty zrobiłeś jest nieeleganckie jak by było do Pana, to by było na e-mail. To jest grupa dyskusyjna. Jeśli chodzi o cenę... Czy to nieeleganckie być konkurencyjny - przede wszystkim jakościowo - bo ja tu kładę nacisk na wygodę obsługi. Rozumiem, że trudno nowej firmie „z Polski” wbić się na rynek, więc trzeba zaproponować niższą cenę, tyle że nie tylko cena ma znaczenie Muszę Pana rozczarować, ale moja firma nie potrzebuje się "wbić" na rynek bo jest w nim baardzo gruntownie osadzona. Tylko dzięki ilości zleceń nie muszę zarabiać jak Pan 2000 zł na systemie . Proszę nie podawać klientowi zawyżonych cen sprzętu, to nieeleganckie.... Jeśli będzie zapotrzebowanie na podział systemu na podsystemy, to również bez problemu można to zrobić. Wiem, że się da. Tylko proszę mi powiedzieć jak Pan rozpozna, na klawiaturze globalnej czy drugi system jest uzbrojony? Jeśli przydzie potrzeba podziału na 3 podsystemy? Oj zacznie się 3 godzinne szkolenie dla klienta... Albo nie wyjaśni mu się kilku spraw. Np tego, że PC 5020 nie posiada - jak Pan pisał klasy "S"... Tylko "C" (piętro niżej...) Centrala zaproponowana przez Ciebie to produkt mało znany w środowisku instalatorów. Produkty DSC zna każdy instalator, więc nie ma problemów z serwisem, a to jest b. Ważne z punktu widzenia inwestora. Mało znany u niektórych instalatorów... Jak ktoś jest zorientowany w temacie, to dobrze zna ten system, który na rynku Polskim jest już od co najmniej 1995 roku (był mój pierwszy z nimi kontakt). Ponadto, miałby Pan problem z serwisem tego systemu posiadając instrukcję??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/4/#findComment-147354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
