witam
miałem telefon z ochrony ze nie doszedł do nich sygnał testowy
rozumiem ze co jakiś czsa wysyłają taki sygnał żeby potwierdzić sprawność
ja tam jeszcze nie mieszkam byłem w trasie i nie wiedziałem co mam robić
po paru godzinach sygnał doszedł i wszystko jest ok tylko co mogło być przyczyną?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1504758
  • Odpowiedzi 11,2k
Dyskutujemy tu o specyficznym kontaktronie Alarmtech MC 270, który kosztuje 45 zł, więc nie pisz o kontaktronach za 4 zł. Ponad to nie tylko kontaktron ma różne parametry w różnych temperaturach (i wcale nie jest to pomijalne), ale również magnes...
Dlatego też napisałem że wpływ temperatury na ten kontaktron jest pomijalny.Nie bez powodu producent gwarantuje poprawną prace tj. z zachowaniem parametrów w zakresie temperatur -40 do +70 st.
W zdecydowanej większości okien PCV, czujnik wpuszczany jest właśnie montowany w stalowym profilu...
Ponad to przy oknach z okuciem o zwiększonej odporności na włamanie (WK2/WK3) magnes pierścieniowy przykręcany jest (lub przyklejany) do metalowego okucia (bo nie ma innej możliwości). Powoduje to powolne namagnesowanie listwy okucia, a tym samym odebranie części energii magnesu.
O ile przy standardowym czujniku kontaktronowym nie ma to takiego znaczenia, to przy czujniku z wykrywaniem obcego pola magnetycznego ma to duże znaczenie, szczególnie, że zależy nam na uchylaniu okna, przy którym czujnik ma nie zadziałać.
Dlatego też w moich wcześniejszych wypowiedziach zwracałem uwagę na możliwość występowania zjawiska trzymania kontaktronu poprzez namagnesowany profil pomimo otwarcia skrzydła
A jak można precyzyjnie wyregulować kontaktron wpuszczany?
poprzez jego unoszenie
Dla nie wtajemniczonych przedstawiam przykładowy sposób działania czujnika kontaktronowego z zabezpieczeniem przed obcym magnesem:
W czujniku są umieszczone dwa kontaktrony normalnie zwarte - górny wykrywający otwarcie okna i dolny wykrywający obce pole magnetyczne.
Górny kontaktron jest wstępnie spolaryzowany (otwarty) przez mały magnesik umieszczony w obudowie czujnika. Zbliżenie magnesu z góry powoduje najpierw zadziałanie górnego kontaktronu, ale jeśli magnes przyłożymy bliżej, to zadziała tez dolny kontaktron otwierając obwód alarmowy. Problem tkwi w takim działaniu magnesu, aby przy zamkniętym oknie oraz uchylonym oknie magnes działał tylko na górny kontaktron.
Nie , problem polega na tym aby w największym zbliżeniu kontaktronu do magnesu nie przekroczyć odległości krytycznej która w przypadku rozpatrywanego kontaktronu wynosi 2mm .Na tym polega cały "pic"
Przy uchyleniu okna bywa, że magnes odsuwa się od czujnika nawet na 2 cm (w zależności od konstrukcji okna i rodzaju okucia). Jeśli ustawimy magnes tak, że będzie działał przy uchyleniu okna, to może się zdarzyć, że przy zamknięciu okna silne pole magnetyczne wzbudzi również i dolny kontaktron powodując rozwarcie obwodu i wyzwolenie alarmu.
Nie, jeśli ustawimy tak by przy położeniu uchylnym nie działał kontaktron górny a po zamknięciu okna odstęp nie będzie mniejszy niż 2 do 4mm to po zamknięciu okna system się nie wzbudzi . Należy jednak wiedzieć że wówczas kiedy okno jest w pozycji uchylnej może nie zadziałać ochrona przed obcym polem magnetycznym .
W POZYCJI UCHYLNEJ OKNA TRACIMY PODSTAWOWĄ ZALETĘ KONTAKTRONÓW CZYLI FUNKCJĘ WYKRYCIA OBCEGO POLA MAGNETYCZNEGO .
Magnesy pierścieniowe stosowane do okien z okuciami WK2/WK3 wykonywane są ze stopu N35. Są to silne magnesy i często bywa, że przy zamkniętym oknie pobudzają oba kontaktrony, albo działają na skraju zasięgu i wystarczy zmiana temperatury i czujnik niestety zadziała tak, jakby wykrył obce pole magnetyczne.
Temperaturze dajmy już spokój
Pewnym rozwiązaniem problemu jest zastosowanie dwóch zwykłych kontaktronów odpowiednio umieszczonych obok siebie. Jeden działający na otwarcie okna, a drugi wykrywający obcy magnes :)
I znowu zbędne koszty
Inne rozwiązanie to zastosowanie dwóch osobnych kontaktronów podłączonych do dwóch wejść w systemie i powiązanie magnesu z ruchem okucia okna. Takie rozwiązanie zapewnia wykrywanie otwarcia okna, nie zamkniecie okna na zamek, uchylenie okna oraz wykrycie obcego magnesu.
Doskonałe rozwiązanie, ale wymagające sporej praktyki i bardzo pracochłonne, a przez to kosztowne. Ponad to często wymaga przeróbki okuć okien
Nie dosyć że koszty to jeszcze gwarancję na okna można stracić
Nie wiesz, o czym piszesz. Nie mam czasu, ani ochoty na ping-pong. Nie chce mi się z Tobą dywagować. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1504892
A ja mam pytanie co do wyboru firmy ochroniarskiej: "w zasięgu" mam dwie: Solid i Esom (Eko-Trade), i zastanawiam się, którą wybrać.
Wiem, że Solid nie cieszy się najlepszą opinią (ale właściwie ma monopol na usługi w mojej okolicy). Esom jest chyba od niedawna.
Być może dlatego, że Solid ma sporo klientów, ich czas przyjazdu w nocy jest b. krótki (w umowie oczywiście) : 5 min. Esom proponuje 7 min, co właśnie z nimi negocjuję.
Wolałabym Esom szczerze mówiąc, m.in. z powodu niższych kosztów na fałszywki, lepszych warunków udostępnania nadajnika (użyczenie; w Solidzie trzeba kupić), no i z powodu opinii o Solidzie. Z kolei Solid widzę, że często tu się kręci (osiedle, na którym mieszkam - 400 m od budowy - ma z nimi podpisaną umowę, jak i zdecydowana większość domów).
Chodzi mi tylko i wyłącznie o umowę o monitoring, obie firmy nie dostały u mnie zlecenia na wykonanie instalacji (od razu zweryfikowałam ich poglądy na montaz kontaktronów, dalej juz nie wnikałam :lol: (DZIĘKI ZBYCHU ZA SZKOLENIE :wink: ) Co radzicie? Sprawa pilna.
Cieszę się, że moja koncepcja zabezpieczenia domu przyjęła się u Ciebie :D.
Odnośnie wyboru agencji ochrony, to ostatnio sprawy idą nie w tym kierunku, w którym powinny :(
Trwa wojna marketingowa między agencjami. Do niczego dobrego to nie prowadzi. Agencje prześcigają się w obniżaniu cen za monitoring i ochronę, ale przecież nie robią tego własnym kosztem :-?.
W niektórych miejscach kasują, albo przenoszą patrole, a pozostałym narzucają większy obszar działania :(.
Ograniczają liczbę etatów, zatrudniają byle kogo, bo co raz mniej jest chętnych do pracy :(
Do tego kasują klientów za każdy fałszywy alarm (czyli każdy alarm nie spowodowany napadem, włamaniem lub pożarem).
Juwentus już podniósł minimalne czasy (w nocy) z 5 do 7 minut, bo twierdzą, że skoro ponoszą pełną odpowiedzialność, to muszą mieć zapas czasu.
W firmie Esom są jednoosobowe patrole :(
Solid nie zapisuje w umowie odpowiedzialności za nienależyte wywiązanie się z umowy.
Każdy z nas chciałby płacić jak najmniej, ale regułą gospodarki jest, że nie można otrzymać dużo, za małe pieniądze. Jaka kasa, taka usługa i nie ma co się oszukiwać i oczekiwać cudu.
Ja w pierwszym domu mam Juwentus. W drugim domu wybrałem agencję Skorpion (miałem do wyboru Juwentus, Skorpion, Solid) - oczywiście z monitoringiem CMA :)
Skorpion przynajmniej nie kasuje za fałszywe alarmy (na razie :wink: :lol: ).
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1504902
Tak wiem , Ty wiesz lepiej ..... :lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1505572
witam
sory ale nie czytałem Waszych wywodów bo niewiele z tego rozumiem
mam tylko jedno malutkie , myśle banalne pytanie
czy ktoś mi udzieli odpowiedzi
plisssssssss
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1505639
witam
plisssssssss
Jeśli masz nadajnik radiowy to :
1. Słaby sygnał z nadajnika ( czy masz antenę zewnętrzną czy wewnętrzną ?
2. Mogło paść zasilanie ale wówczas ochrona powinna przed zanikiem sygnału otzrymać informację o zaniku sieci a następnie słabym akumulatorze
Tak czy inaczej weź za d.... swojego serwisanta
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1505671
No to zdecydowałam się na Juwentus, zobaczymy :roll:
Tak jak wspominałam, trochę wyższy abonament, ale za to 5 min. czas przyjazdu i 2 bezpłatne fałszywki w miesiącu (z czego na pewno złośliwie skorzystam, zeby ich sprawdzić, i to nie raz 8) :lol: )
Zbychu, szkoda, że nam nie wyszło 8) :oops: , ale twoje terminy .... :(
No nic, mam nadzieję, że mój Pan Od Alarmów będzie równie kompetentny (chociaz chyba za wysoko stawiam poprzeczkę :lol:) - w każdym razie na razie zgadza się ze wszystkimi moimi (twoimi :wink: ) pomysłami, więc zapowiada sie obiecująco...
Pozdrawiam serdecznie i przesyłam wirtualnego buziaka 8)
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1505837
witam
plisssssssss
dzięki
zasilanie nie padło , pytałem
antene mam wewnetrzną tak ze 40cm
jeden przypadek na dwa miechy
sygnał dotarł , tylko po paru godzinach
mam zamiar zadzwonić do serwisanta tylko własnie nie wiem czy to wada nadajnika czy jaikieś anomalie pogodowe?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1506111
No właśnie :)
Cieszę się, że chociaż w jednej kwestii się zgadzamy :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1506298
witam
plisssssssss
W pełni się zgadzam z todaks-em. (To już drugi raz dzisiaj :wink:. Idzie na dobre :lol: )
Dodał bym jeszcze przeciążenie retransmiterów lub stacji odbiorczej.
Na czym to polega?
Nadajnik pracujący w Twoim domu pracuje w systemie off-line, czyli nie ma stałej łączności ze stacją monitorowania alarmów, a jedynie wysyła sygnał po wystąpieniu określonego zdarzenia w systemie.
Nadajnik wysyła również tzw. test. Umożliwia to sprawdzenie poprawności jego działania. Test jest wysyłany od dwóch do sześciu razy na dobę.
Sygnał z Twojego domu nie jest wysyłany bezpośrednio do stacji monitorowania alarmów, ale za pośrednictwem repeaterów (takich pośrednich przekaźników). Każdy z nich ma określoną przepustowość (i przy źle obliczonej przepustowości może się zatkać od nadmiaru sygnałów).
Sygnały wysyłane z nadajników umieszczonych w obiektach mają przydzielone priorytety:
1 - napad (jako zagrożenie zdrowia lub życia)
2 - pożar (jako zagrożenie zdrowia, życia lub mienia)
3 - włamanie
4 - usterki
5 - sygnały testowe
Jeśli w danym czasie do stacji monitorowania alarmów dociera wiele sygnałów (co nie trudno sobie wyobrazić), to sygnały o najważniejszym priorytecie są przyjmowane jako pierwsze, a sygnały o najniższym priorytecie (a do takich należy sygnał testowy) są przyjmowane jako ostatnie. Może się zdarzyć, że w chwili kiedy Twój nadajnik wysyła sygnał testowy jest dużo alarmów z innych obiektów i Twój sygnał testowy dochodzi do stacji monitorowania alarmów z dużym opóźnieniem. Stacja monitorowania alarmów nie odbierze w określonym czasie sygnału testowego z Twojego nadajnika i jest podejmowana odpowiednia procedura (w tym przypadku informowanie użytkownika/serwisu o braku sygnału testowego).
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1506364
Z doświadczenia wiem, że warto jest "zaprzyjaźnić" się z załogami patroli.
Czasem zaprosić na ciacho i herbatę :). To są tylko ludzie. Na pewno lepiej pamietają o miłym kliencie (i szybciej jadą :wink: :lol: ).
:o :o :o To myśmy się kontaktowali w sprawie zabezpieczenia Twojego domu? :oops:
No tak, niestety, ale doba jest dla mnie za krótka i nie jestem w stanie obsłużyć wszystkich klientów :cry:
Również pozdrawiam i zawsze służę pomocą :D
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1506404
Na czym to polega?
Na jakim szajsie pracują u Was agencje . Jeżeli przy antenie zewnętrznej sygnał testowy wysyłany jest od dwóch do sześciu razy to dajcie sobie spokój z monitoringiem . Szkoda Waszej kasy .
U nas jezeli nadajnik ma antenę zewnętrzną sygnał testowy wysyłany jest co 30 sekund W antenie wewnętrznej co 5 minut . W zalezności od ustawienia w SMA stacja może informowac o braku łączności już za 1 brakiem z reguły przy antenach zewnętrznych są ustawiane 3 impulsy .
Jesli to miała by być przyczyna zaników to ja natychmiast zmieniłbym agencję
Brak sygnalu testowego powinien być traktowany tak samo jak włamanie. Szczególnie przy antenach zewnętrznych . Na jakim świecie wy żyjecie .
A tak nawiasem mam pytanie . Na jakiej częstotliwości pracują Wasze nadajniki?
Czy są one w stanie podać do SMA kody raportowe z naruszenia poszczególnych stref tzn. tak , by w SMA wiedzieli , że zadziałal czujnik tu i tu .
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1506449
Na czym to polega?
No niestety - to jest warszawska rzeczywistość :(
Większość agencji i centrów monitorowania pracuje na izraelskim KP Electronics. Bywa, że agencje pracują na zabytkowym Visonic-u (np. Spektra)
Wszystkie agencje pracują tak samo, a szczegółów technicznych nikt nie zdradza...
Żyjemy w stolicy :lol: Tu zawsze jest pod górkę :wink: :lol:
Częstotliwość nadajników od 130 do 170 MHz. Oczywiście nie wysyłają raportów, tylko sygnały naruszenie/powrót z ośmiu wejść.
Kicha :(
A jaki sprzęt pracuje u Was?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1506476
dzięki
Cos mi mówi że masz kłopoty z zasięgiem . Być może agencja wie że jesteś na pograniczu ale . ....
Czy Twój alarm serwisuje technik z agencji czy wolny strzelec ?
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1506480
U nas ten sprzęt nie występuje :
Dzięki - faktycznie ubogo
Przeważnie NOKTON . Są dwa typy nadajników
Pierwszy bardzo prosty wysyła sygnały
-P.poż
-napad
-włamanie
-sieć
-akumulator
Jest on stosowany z reguły równolegle z monitoringiem szczegółowym poprzez linię telefoniczna (dialer w centrali alarmowej)
Drugi :
Komunikuje się z centralą poprzez sztuczną linię telefoniczną
Rozpoznaje 32 strefy , 2 partycje
zreszta masz link
http://www.nokton.com.pl/oferta.html?id=265&plik=1
Urządzenie niezawodne w pracy chociaż przy dużej ilości wysyłanych komunikatów wprowadza trochę opóźnienia . Jednak moim zdaniem ta niby wada nie ma większego znaczenia w praktyce .
Zasięg w terenie miejskim przy antenach wewnętrznych około 3-5km.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1506488
No, i to 2 razy :lol:
Ja planowałam alarm we wrześniu, ty mogłeś w październiku 8)
a zobacz jak to wyszło... mamy koniec grudnia :-? :(
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1506660
Witam proszę ponownie Zbycha o pomoc.
ZBYCH_ Wysłany: Pon, 11 Grudzień 2006 12:56 Temat postu:
urbika napisał:
Witam, zwracam się z prośbą o pomoc i radę. Miesiąc temu firma ochroniarska założyła mi alarm w domu, kontaktrony w oknach, czujki zbicia szyb, uzupełniająco czujki dualne. Wybrałem z wielu central - Satela Integrę 32. Chciałem zby zrobiono mi kilka stref. Do tego otrzymałem pilota dwukanałowgo PUK 102. Problemy pojawiły się przy kodowaniu systemu. Instalator z solida nie może tak ustawić systemu, aby z pilota naciśnięciem jednego przycisku uzbroić wszystkie strefy (mówi że uzbraja mu się strefa pilota?). Był już kilka razy i ostatnio oświadczył, że z pilota uzbroje cały system TYLKO wtedy gdy w systemie będą maksymalnie 2 strefy
Proszę zatem o podpowiedź, czy robią mnie w balona czy faktycznie ten pilot ma takie ograniczenia. Nie mogę sie oprzeć myśli, że instalator po prostu nie zna Satela.
Jak ja nie trawię tych ignorantów z Solidu
Bzdury opowiada. Centrala Integra daje bardzo duże możliwości i bez problemu można zaprogramować ją w taki sposób, aby z pilota uzbrajały się dowolne strefy (1, 2, 3.... wszystkie).
Instrukcja dla instalatora z Solidu
Wejście, do którego podłączony jest pilot programuje jako typ reakcji 80 - Załączenie czuwania. Następnie w menu "Wejścia" wchodzi w "Grupa" i wybiera grupę 1. Następnie dalej w menu "Wejścia" wybiera "Tryb załączenia" i tu wybiera "Pełne". Następnie w menu "Wejścia" przechodzi na "Grupy", wybiera grupę 1 i wybiera strefy, które mają być uzbrajane przy użyciu pilota.
Wszystko w temacie .
Zatem spotkałem się z instalatorem i powiedział mi (po zapoznaniu się z wydrukiem porady), że faktycznie można to tak ustawić, ale w tej sytuacji - przy pilocie 2 kanałowym PUK 102 - z pilota będę mógł tylko zazbroić alarm, ale nie rozbroić> dodam, że standardowo drugi przycisk jest nastawiony na wezwanie grupy interwencyjnej i tak chcę aby zostało.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1510608
Przeważnie NOKTON
Czyli u Was jest to monitoring o zasięgu lokalnym.
W W-wie i okolicach pracuje monitoring o dużej pojemności systemu i zasięgu miejskim (do kilkudziesięciu kilometrów - przez sieć repeaterów).
Przy takim rozległym i wieloabonentowym systemie, a także przy poziomie zakłóceń radiowych w eterze, nie sposób monitorować dla każdego obiektu brak sygnału testowego częściej, niż dwa razy na dobę :-(
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1510891
Pozdrawiam.
Ale Ty pisałeś, że chcesz uzbrajać kilka stref pilotem, a nie uzbrajać i rozbrajać...
To nie jest bezpieczne rozwiazanie!
System Integra nie umozliwia programowo sterowania uzbrajaniem i rozbrajaniem więcej, niż jednej, niezależnej strefy.
Można to jednak bez problemu zrobić używając jednego przekźnika ze stykami przełącznymi oraz wykorzystując dwa wejścia dozorowe :)
Nie wymagaj jednak za wiele od instalatora z agencji ochrony, bo jemu za wymyślanie sposobu realizacji nietypowych rozwiązań nie zapłacą :(
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1510918
Szkoda, że się nawet nie spotkaliśmy, tym bardziej, że mieszkam obok :(
Ale i tak się cieszę, że wybrałaś takie rozwiązanie systemu alarmowego i mam nadzieję, że Twój instalator się sprawdzi :D
https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/93/#findComment-1510947
