_ZBYCH_ 05.01.2007 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Wypożycz Bravo6. Podłącz do byle akumulatora. Wpuść pieska i obserwuj czujkę. Wyciągnij WŁASNE wnioski. Adam M. Dzięki, Bravo6 sporo kosztuje. Czy z wymienionych poniżej jakaś jest godna uwagi: - IR-120c - DIGIGARD 75 - SRP PET4 - MERCURY EL 5200 Z tej konfiguracji którą Byście wybrali dla siebie, nie szastając pieniądzmi. Dzięki za odpowiedz. Żadna prawidłowo działająca pasywna czujka podczerwieni nie obroni się przed tak dużym psem! Nie jesteś w stanie skonfigurować za małe pieniądze rozsądnego systemu alarmowego, który zignoruje dużego psa w domu. Spróbuj podejść do tematu w ten sposób, w strefie otwartej dla psa zamontuj do drzwi i okien czujniki kontaktronowe (czujniki otwarcia) i czujki inercyjne (czujki wykrywające uderzenia). W pozostałych pomieszczeniach zamontuj zwykłe (ale dobrej jakości) pasywne czujki podczerwieni i zamykaj te pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1533026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 05.01.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Przezytalam cale forum od poczatku do konca i musze przyznac ze jestem pelna podziwu ze poswieca Pan swoj czas udzielajac porad innym.Nie mialam zielonego pojecia o alarmach a teraz cos juz wiem i to dzieki Panu. Dziękuję za uznanie . Nie znam żadnych szczegółów, więc napiszę tylko ogólnie. Wybralam taki oto zestaw,jakby Pan mogl zerknac i ocenic ewentualnie cos doradzic,bede bardzo wdzieczna. 1.Kontaktrony we wszystkich oknach +czujki zbicia szyby(po jednej w pomieszczeniu z oknem) Zdecydowanie lepiej sprawdziły by się czujki inercyjne (po jednej na każde drzwi i okno na parterze - chyba, że okno jest szerokie, to dwie czujki). Przy akustycznych czujkach zbicia szyby alarm włącza się dopiero po zbiciu szyby, a przy inercyjnych już przy uderzeniu w szybę - dodatkowo wykrywane są wszelkie próby siłowego pokonania okna, np. wbijanie łomu. Ponad to czujki zbicia szyby, to czujki akustyczne, więc potrafią się wzbudzić od ostrych dźwięków (szczekanie psa, trzaskanie drzwiami, a czasem nawet strzał sprężyny klamki w drzwiach ). 2.Okna dachowe jak wyzej Tak, tu już jesteśmy skazani na akustyczne czujki zbicia szyby i kontaktrony. Czujek inercyjnych nie montuje się na okna połaciowe, bo deszcz, grad lub osuwający się śnieg wzbudza fałszywe alarmy. 3.Garaz z oknem wiec kontrakton,zbicia szyby,kontaktron na drzwi +inercyjna oraz czujka dualna w pomieszczeniu. Tak, zamiast zbicia szyby, proponuję na oknie też inercyjną. Jeśli jest to garaż na dwa samochody i brama jest szeroka, to czujki inercyjne muszą być po obu stronach bramy. 4.Wiatrolap(maly 2.5m2) drzwi kontrakton+inercyjna okno nie otwierane wiec tylko czujka zbicia szyby.Dac dualna czy dostanie klaustrofobii?? Na oknie inercyjna zamiast zbicia szyby. Proponuję zrezygnować z dualnej - pozostawić bez czujki ruchu. 5.Czujka dymu -na wyjsciu z kuchni,oraz na poddaszu w holu Ok. 6.Czujak gazu w kotlowni Ok. 7.W kotlowni centralka. Ok. 8.strych czujka dualna + kontaktron w oknie i zbicia szyby. Niestety - tylko dualna. Do plastikowego wyłazu nie ma sensu montować kontaktron, a już tym bardziej czujkę zbicia szyby W sumie : kontaktron 25sztuk(Alarmtech model MC370) zbicia szyb 10(Paradox model Glasstreck) dualne 3(Optex model MX40QZ lub Bosh Model DS 835IT) inercyjne 2(Texecom model Impaq+) Sygnalizator Satel SD 3001 Czy okolica jest szczególnie niebezpieczna? Czy posiada Pani dobra wymagajace szczególnej ochrony? Czy będzie w budynku wentylacja mechaniczna i rezygnuje Pani z możliwości uchylania okien? Jeśli żadne z powyższych, to nie potrzebuje Pani kontaktronów MC 370. To strzelanie do muchy z armaty . PYTANIA -2 klawiatury LCD.JAKIE?? Proponuję INT-KLDC-L - czyli standardowy układ klawiatury + duży wyświetlacz tekstowy. -Czy wystarczy centralka Satel Integra 64 czy musze miec 128??(2 max 3 strefy) To już zależy ile wejść będzie potrzebnych (czyli ile będzie czujników). Do każdej czujki należy stosować osobne wejście w centrali. Wyjątkiem są czujniki kontaktronowe w oknie dwuskrzydłowym - te można połączyć do jednego wejścia. Centrala Integra 64 posiada na płycie głównej 16 wejść, można ją rozbudować do max. 64 wejść przez zastosowanie tzw. ekspanderów (każdy rozbudowuje centrale o 8 wejść). Trzeba też policzyć, czy sumaryczny pobór prądu nie przekroczy wydajności prądowej zasilacza centrali, a także czy przy danym poborze prądu, zasilanie awaryjne wystarczy na wymagany czas. Jeśli nie, to należy rozbudować system o dodatkowy zasilacz i akumulator (najlepiej zasilacz systemowy Satel, bo wówczas stan całego zasilania jest stale monitorowany przez centralę alarmową). -Jaki nadajnik Model??? To zależy od sieci, do której się Pani podłączy. Generalnie nie polecam nadajników GSM jako jedynego źródła monitoringu. -Okablowanie czy dobrze wyczytalam???(wszystkie czujki 6zyl,klawiatura 8,sygnalizator 6,nadajnik 6)??? Kontaktrony - 4 żyły (dwie zapasowe); pozostałe czujki, klawiatury - 6 żył (dwie zapasowe), sygnalizator zewnętrzny - 8 żył (dwie zapasowe), nadajnik min. 8 żył (+ zasilanie sieciowe!) 1.kupilismy dom w stanie surowym,juz z oknami.Jak sprawdzic co to za szyby i okucia ,nie mamy zadnej dokumentacji??? Często na ramce alu między szybami jest napisane, jakie szyby zastosowano. Albo jest napisane wprost P2 lub P4, albo odpowiednio 33.3 lub 44.4. Odnośnie okuć, to najprościej otworzyć okno i spojrzeć na metalową listwę zamka na oknie. Jeśli są tam takie rolki: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Okucie_zwykle.jpg to jest to okucie zwykłe. Jeśli są takie grzybki: http://www.zbychdom.republika.pl/rozne/Okucie_grzybek.jpg to jest to okucie antywłamaniowe (jeśli jest tylko jeden grzybek, na dole po stronie klamki, nie jest to okucie antywłamaniowe; jeśli jest min. jeden grzybek w każdym rogu okna, to jest to okucie klasy WK1, jeśli grzybków jest więcej na obwodzie okna, jest to okucie klasy WK2. To tak w dużym uproszczeniu 2.wiatrolap maly,wiec bez dualnej.Okno stale bez otwierania wiec bez kontaktronu.Pozostaje kontaktron i inercyjna w drzwiach i PIR. + inercyjna na oknie. Nie należy lekceważyć zabezpieczenia okien nieotwieralnych, bo można się oszukać. 3.Na strychu jak Pan juz zgadl plexi,wiec dualna i bez stluczeniowej. Ok. 4.do kotlowni wchodzi sie z korytarzyka,ma tam byc jednoczesnie pralnia(pralka i suszarka),zmiana miejsca raczej nie wchodzi w gre bo sa juz tam wszystkie kable od tv telefonow itd. Trzeba zadbać o prawidłową wentylację w tym pomieszczeniu! 5.Jaki sygnalizator zeby byl z akumulatorem i gdzie go zawiesic?Na widoku? Proponuję SD 3001 + akumulatorek 1,2 Ah (sygnalizator jest właśnie do takiego akumulatorka przystosowany). Należy go zamontować w miejscu jak najbardziej widocznym i dostępnym w przyszłości dla serwisu (bez budowania rusztowania ). 6.Czy jak centralka w kotlowni to klawiatura tez tam musi byc? Myslalam raczej o sypialni na pietrze i druga w gabinecie na parterze lub garazu.Mozna tak? Centrala jest zamknięta w metalowej skrzynce - bezobsługowej dla uzytkownika systemu. Pełną obsługę centrali umożliwiają klawiatury (manipulatory kodowe). W domach montuje się z reguły kilka manipulatorów - w wiatrołapie, w garażu, w sypialni, w holu na poddaszu, czyli wg potrzeb i wygody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1533034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 05.01.2007 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Jakie moga byc przyczyny samoczynnego wlaczania sie alarmu. system oparty na centrali Sintony 410, czyjki ruchu IRM 270C, kontraktony MC 440. Czujki ruchu ( 4 szt. ) wpiete w jedna linie, podobnie kontraktony. Pomieszczenie to sala serwerow z klimatyzorami (temp. ok 20-21 stopni). Czujki ruchu umieszczone w naroznikach z lustrem kurtynowym. Co ciekawe alarm jest wzbudzany w nocy, gdy nikt w sali nie przebywa. Zazwyczaj maja miejsce 2-3 takie zdarzenia w jednej godznie, a potem jest spokoj. Zastanawiamy sie co moze byc tego przycznyna - problem gryzoni raczej nie wystepuje. Alarm wystapil 30 grudnia czujki ruchu byly wzbudzone od 9:41 do 18:30 dopiero, po tym czasie udalo sie uzbroic nowa sale. 31 grudnia czujki uaktywnily sie o 21:12 ale tym razem po zatwierdzeniu alarmu udalo sie uzbroic ponownie. Nie doszukuj się przyczyn , takie działanie systemu to efekt - szukania oszczędności ( pozornych ) - głupoty instalatora ( złamana zasada linia - czujnik ). Moja rada - postaw system od początku tylko tym razem zgodnie ze sztuką . Nie no, coś Ty! Jakie oszczędności? . Nieźle wypasiony (jak ja nie lubię tego słowa ) system! Sama centrala Siemens Sintony 410 kosztuje 2000 zł, a czujki Siemens IRM 270C po 300 zł i to netto!!! I gdzie tu mowa o oszczędnościach Jeśli jest faktycznie tak, jak napisał Adamus44, że są po cztery czujki na jednym wejściu centrali, to świadczy to o kompletnej ignorancji i niekompetencji instalatora!!! Ciekawe, jak to się stało, że w tak poważnym obiekcie jak serwerownia (zapewne o najwyższej klasie zagrożenia) wysokiej klasy system alarmowy został wykonany przez osobę nie posiadającą podstawowej wiedzy, że nie wspomnę o uprawnieniach Centrala Siemens Sintony 410, to naprawdę górna półka. Posiada na płycie 16 wejść, więc nie rozumiem, dlaczego są podłączone po cztery czujki pod jedno wejście Naprawdę jakieś totalne nieporozumienie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1533038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janekdaria 05.01.2007 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2007 Bardzo dziekuje Panie Zbyszku,Oczywiscie zastosuje sie do Pana porad.PozdrawiamDaria Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1533156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 07.01.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Jakie moga byc przyczyny samoczynnego wlaczania sie alarmu. system oparty na centrali Sintony 410, czyjki ruchu IRM 270C, kontraktony MC 440. Czujki ruchu ( 4 szt. ) wpiete w jedna linie, podobnie kontraktony. Pomieszczenie to sala serwerow z klimatyzorami (temp. ok 20-21 stopni). Czujki ruchu umieszczone w naroznikach z lustrem kurtynowym. Co ciekawe alarm jest wzbudzany w nocy, gdy nikt w sali nie przebywa. Zazwyczaj maja miejsce 2-3 takie zdarzenia w jednej godznie, a potem jest spokoj. Zastanawiamy sie co moze byc tego przycznyna - problem gryzoni raczej nie wystepuje. Alarm wystapil 30 grudnia czujki ruchu byly wzbudzone od 9:41 do 18:30 dopiero, po tym czasie udalo sie uzbroic nowa sale. 31 grudnia czujki uaktywnily sie o 21:12 ale tym razem po zatwierdzeniu alarmu udalo sie uzbroic ponownie. Nie doszukuj się przyczyn , takie działanie systemu to efekt - szukania oszczędności ( pozornych ) - głupoty instalatora ( złamana zasada linia - czujnik ). Moja rada - postaw system od początku tylko tym razem zgodnie ze sztuką . Nie no, coś Ty! Jakie oszczędności? . Nieźle wypasiony (jak ja nie lubię tego słowa ) system! Sama centrala Siemens Sintony 410 kosztuje 2000 zł, a czujki Siemens IRM 270C po 300 zł i to netto!!! I gdzie tu mowa o oszczędnościach Jeśli jest faktycznie tak, jak napisał Adamus44, że są po cztery czujki na jednym wejściu centrali, to świadczy to o kompletnej ignorancji i niekompetencji instalatora!!! Ciekawe, jak to się stało, że w tak poważnym obiekcie jak serwerownia (zapewne o najwyższej klasie zagrożenia) wysokiej klasy system alarmowy został wykonany przez osobę nie posiadającą podstawowej wiedzy, że nie wspomnę o uprawnieniach i właśnie o tych oszczędnościach myślałem . Mówiąc dosadniej : sprzęt gwizda tylko monter p......... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1534608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
toonami 07.01.2007 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Witam serdecznie. Czytałem to forum prawie całe od początku i jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem ludzi piszących oraz odpowiadającym na pytania. W sprawach alarmu jestem zielony, z związku tym mam kilka pytań do Szanownych Grypowiczów. Posiadam dom Murator D08 – Przestronny a to link http://www.projekty.murator.pl/projekt?IdProjektu=23&IdKolekcji= wersje lustrzaną a w pomieszczeniu 14 jest zrobiona kotłownia. Na razie założony Matrix 832+ z 2 klawiaturami w garażu i wejściu oraz czujki Visonic Next oraz dualne Pyronix KX15DT w garażu i salonie a obudowa alarmu AWO 200. Mam kilka pytań do Szanownych Grypowiczów. Chciałem MATRIXA zamienić na INTEGRE 64 lub 128 ponieważ chciałem system rozbudować a MATRIX jest za mały żeby się dał i chciałem rozbudować aby ochraniał też działkę, która jest duża. Kiedyś jakieś czujki na zewnątrz ale nie wiem ile i jakie? Dom posiada okna P4 z WK2 okuciami, drzwi garażowe duże 4,5m niezabezpieczone oraz 2 pary drzwi atny Gerdy na wejściu i między domem i garażem. Już jest wytynkowany od środka i ma podwieszany sufit. I związku tym mam kilka pytań. 1.Czy obudowa alarmy pomieści INTERGRE 64 z rozbudową co wiąże się wymianą akumulatora.2. Dom posiada już parapety w środku i na polu i chciałem zamontować czujki inercyjne Texecom model Impaq+ w każdym oknie po środku na słupku czy jest to zbyteczne ? Czy można kable do nich zrobić na zewnątrz domu i je zatynkować później?3. Jakiś czujnik na bramę kontaktron ale nie wiem jaki?4. Czujniki dymu w kuchni, kotłowni, i garażu oraz czadu przy kominku i garażu czy to zbyteczne a jak tak to który?Jeśli Państwo mają jakieś inne przemyślania to proszę o nie bardzo.Pozdrawiam cieplutko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1535003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witalis 07.01.2007 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Uff... przeczytałem cały wątek i to dwa razy ! Wprawdzie do montażu alarmu u mnie jeszcze daleko ale dzięki Forum zdecydowałem, że instalację, montaż i programowanie (to będzie chyba najtrudniejsze) będę robił sam. Forum i forumowicze zawodowo zajmujący się instalacją systemów, a zwłaszcza Zbych w dużym stopniu przyczynili się do mojej "desperackiej" decyzji. Jestem pod nieustającym wrażeniem bezinteresownego zaangażowania tych Panów, którzy (jak widać na moim przykładzie) jednak trochę podcinają gałąź na której siedzą. Wielkie dzięki dla Nich bo dzięki temu postanowiłem zaszalec i poznawszy teoretycznie możliwości Integry, rozbudzony wyobraźnią (techniczną) kupiłem Integrę 128. Jednak zanim zacznie ona pracować w docelowym miejscu, zamierzam w praktyce trochę się nią pobawić. Zamierzam zmontować prowizoryczną makietę i na niej nabywać doświadczenia w programowaniu. Mam wprawdzie obawy, czy czegos nieodwracalnie nie spieprzę i zanim odpalę zasilanie proszę odpowiedź na parę pytań: 1. W mieszkaniu mam tylko zerowanie. Czy płyta główna może pozostać nieuziemiona? Instrukcja mówi, że tak ale czy to nie zmniejszy odporności na zakłócenia? 2. W instrukcji jest napisane, że pierwszy podłaczamy akumulator a potem sieć. Nie mam akumulatora. Czy mimo to mogę uruchomić płytę bez niego? Czy będzie w pełni funkcjonalna? 3. Instrukcja mówi, że niewykorzystane wyjścia wysokoprądowe, należy obciążyć R=2,2k. Czy to jest konieczne? 4. Czy do odpalenia konieczny jest manipulator? 5. Rozumiem, że czujniki mogę podłaczać przy pracującej płycie. Czy tak samo mogę podłączać manipulatory i ekspandery? (oczywiście przy zachowaniu reguły: najpierw COM, magistrala danych a na końcu +Vcc) 6. Czy jest jakaś sytuacja (np. przy montażu, konserwacji itp.) kiedy jest bezwzględny wymóg wyłączenia zasilania systemu? 7. Chciałbym w wiatrołapie zamontować manipulator strefowy. Czy jest jakiś myk (programowy albo montażowy), który pozwoli mi za pomocą niego na uzbrojenie i rozbrojenie wszystkich (kilku) stref? Może manipulator diodowy od wcześniejszych wersji? 8. Czy wrazie wątpliwości i problemów (szczególnie przy programowaniu) mogę liczyć na Szanownych Forumowiczów, zadając czasami nawet głupie i oczywiste pytania? Pozdrawiam NowoRocznie wszystkich Forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1535417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witalis 07.01.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Czytając ten wątek odniosłem wrażenie, że kiedy już są zamontowane parapety to na zainstalowanie kontaktronów wpuszczanych w ramę jest już za późno a przynajmniej jest to dużo bardziej skomplikowane. Ponieważ właśnie wczoraj u kolegi własnie je montowałem i poszło nam wyjątkowo prosto, chciałem się podzielić tym nowym doświadczeniem. Dom zamieszkały, wybudowany kilka dobrych lat temu, okna PCV (niestety nie znam producenta), beton komórkowy. 1. W ramie wywierciłem otwór fi 8mm na kontaktron. 2. Pogłębiłem go pionowo cieńszym wiertłem do ok. 15-20cm, często korzystając z odkurzacza z zamontowaną na końcu cienką rurką odsysającą 3. W tak głeboki otwór włożyłem dłuższy pręt fi 6mm. Po co? - Pózniej się okaże. 4. Pod parapetem, najwyżej jak tylko pozwoliła mi wiertarka, poziomo (a raczej,lekko do góry) wierciłem otwór a moment spotkania się tych dwóch kanałów zasygnalizował mi właśnie ów pręt. 5. Rozwierciłem otwór na kontaktron do docelowej średnicy. W ten sposób "załatwiliśmy" wszystkie okna a montaż magnesów przebiegł bez problemów tylko w troche nie wygodnej pozycji. Magnesy nie mogły być wciśniete do końca, tylko wystawały ok 5mm i wtedy było OK. Kucia pod przewody nie będzie za wiele bo będą wykorzystane przewody od napędu elektrycznego rolet, z którego kolega zrezygnował, po niedawnym włamaniu, właśnie na rzecz kontaktronow i czujek wstrząsowych.Do tej pory dom miał zabezpieczony tylko czujkami PIR i kontaktron na drzwiach ale z tego prawie nie korzystał, z powodu psa którego złodzieje jakoś otumanili (???) a do domu weszli przez uchylone okno na parterze. Szkód i strat, na szczęście, wielkich nie narobili ale sama świadomość, że byli w środku podczas ich obecności, sprawia że do tej pory czują się jakoś nieswojo... Potwierdziła się opinia z Forum, że jednak kontaktrony i czujki inercyjne. Wtedy prawdopodobnie alarm obudziłby rodzinke śpiącą na poddaszu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1535460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marko_p 07.01.2007 23:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2007 Czy czujki inercyjne np. Impaq+ można stosować na zwykłe okna PCV (ze zwykłą szybą i zwykłymi okuciami)? Czy ma to sens? Pozdrawiam Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1535799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 08.01.2007 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 6.Czy jak centralka w kotlowni to klawiatura tez tam musi byc?Myslalam raczej o sypialni na pietrze i druga w gabinecie na parterze lub garazu.Mozna tak? Klawiatura nie musi być przy centralce. Proponuję jedną klawiaturę przy wejściu w wiatrołapie, a drugą na piętrze w waszej sypialni lub tuż przy niej na korytarzu. W gabinecie - nie widzę powodu. W garażu - jeśli połączony z domem to można dać pełną klawiaturę LCD (drogo), klawiaturę strefową LED (taniej), lub zrobić na garaż osobną strefę z dłuższym czasem na wejście aktywowanym pilotem (a rozbrajanie klawiaturą w wiatrołapie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1536103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarzannaPG 08.01.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2007 Czy czujka ruchu odporna na zwierzęta (ponoć ) jest jakoś regulowana? Mamy taką między innymi w salonie i parę razy zdarzyły się fałszywe alarmy. W domu zostają 3 koty, chodzą gdzie chcą, czasem razem, ale to że są 'w kupie' nie zawsze powoduje uruchomienie alarmu (bo już myśleliśmy że to ich 'większa' masa ogłupia czujkę...). Na przykład gdy nas 'żegnają' to siedzą zawsze razem w holu, gdzie też jest taka czujka a potem wspólnie wkraczają do salonu (podglądaliśmy raz co robią w domu bez ludzi, że wzbudzany jest alarm) i nic się nie dzieje. Czasem jak wracamy to nie ma fałszywego alarmu a czasami miga z daleka jak oszalały. Po przeglądnięciu historii w centralce kolejny raz odpowiada za niego czujka w salonie. Nigdy zaś nie wzbudzała alarmu żadna inna czujka. Może ktoś tu coś poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1537382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 09.01.2007 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Ja miałem w pracy podobny problem. Alarm bez wyraźnej przyczyny wzbudzał się o 3-4 rano. Podejrzewałem zakłócenia na zasilaniu czujek, bo oprogramowanie monitorujące zasilanie serwerów sieci komputerowej zgłaszało spadki napięć. Z fachowcem od alarmów chcieliśmy podłączyć zasilanie tych czujek (niestety 3 na współnym przewodzie, ale nie da się inaczej bez remontu) na akumulator podtrzymujący od centrali. W końcu linia od czujek została ustawiona tak, że dopiero dwa wzbudzenia w krótkim czasie włączają alarm. Może u Ciebie takie coś by pomogło. Jak to koty, to pewnie nic z tego. W innym wypadku może coś to da. Darek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1537902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 09.01.2007 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Jak wyłączyć ciągłe podświetlenie klawiatury Satela? Może to zrobić jedynie instalator. Naprawdę tylko instalator? Nie do końca jest to prawda. Nie wiem jaki mack masz typ centrali, ale np. w CA6 z klawiaturą KLED-M lub KLED-S można to zrobić bez problemu. Podejrzewam że w innych typach też może tak być. Jeśli nie, to wymaga to wejścia w tryb programowania. Najprostsza rada - zobacz do instrukcji, lub jak jej nie masz wejdź na stronę satela i tam są instrukcje do wszystkiego (użytkownika i instalatora). Opis sterowania podświetlaniem w CA6 jest w instrukcji użytkownika i do innych modeli zapewne też. Jeśli akutrat Twój typ centrali wymaga przestawienia tego parametry w trybie programowania, to nadal możesz zrobić to sam, ale wymaga to juz większej wiedzy lub może nawet komputera z programem - zobacz w instrukcji do swojego typu centrali. Oczywiście jak tzreba tozaprogramowac, a Ty nie czujesz się na siłach to zostaw to instalatorowi Oto link do stronki z instrukcjami Satela: http://www.satel.pl/produkty/instrukcje.php Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1537958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 09.01.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 instalator juz mi wyłączył ciagłe podświetlenie - zronił to z prog DloadX Ile powinien kosztować ekspander do Satela, mnie powiedział że 150 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1538037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stuk 09.01.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 instalator juz mi wyłączył ciagłe podświetlenie - zronił to z prog DloadX Ile powinien kosztować ekspander do Satela, mnie powiedział że 150 zł. Dload obsluguje wiele centralek satela. W sumie komputer, kabel i samsobie programujesz wszystko. Jaką masz centralę konkretnie? Zresztą poszukaj e-sklepow z alarmami satela to zobaczysz ceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1538330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 09.01.2007 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Ja miałem w pracy podobny problem. Alarm bez wyraźnej przyczyny wzbudzał się o 3-4 rano. Podejrzewałem zakłócenia na zasilaniu czujek, bo oprogramowanie monitorujące zasilanie serwerów sieci komputerowej zgłaszało spadki napięć. Z fachowcem od alarmów chcieliśmy podłączyć zasilanie tych czujek (niestety 3 na współnym przewodzie, ale nie da się inaczej bez remontu) na akumulator podtrzymujący od centrali. W końcu linia od czujek została ustawiona tak, że dopiero dwa wzbudzenia w krótkim czasie włączają alarm. Może u Ciebie takie coś by pomogło. Jak to koty, to pewnie nic z tego. W innym wypadku może coś to da. Darek Sory ze tak to skwituje..z tego instalatora to d..a a nie instalator alarmow bo zamiast znalesc przyczyne wystepowania alarmow poprostu wlaczył linie licznikowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1538628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 09.01.2007 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Czy czujka ruchu odporna na zwierzęta (ponoć ) jest jakoś regulowana? Mamy taką między innymi w salonie i parę razy zdarzyły się fałszywe alarmy. W domu zostają 3 koty, chodzą gdzie chcą, czasem razem, ale to że są 'w kupie' nie zawsze powoduje uruchomienie alarmu (bo już myśleliśmy że to ich 'większa' masa ogłupia czujkę...). Na przykład gdy nas 'żegnają' to siedzą zawsze razem w holu, gdzie też jest taka czujka a potem wspólnie wkraczają do salonu (podglądaliśmy raz co robią w domu bez ludzi, że wzbudzany jest alarm) i nic się nie dzieje. Czasem jak wracamy to nie ma fałszywego alarmu a czasami miga z daleka jak oszalały. Po przeglądnięciu historii w centralce kolejny raz odpowiada za niego czujka w salonie. Nigdy zaś nie wzbudzała alarmu żadna inna czujka. Może ktoś tu coś poradzić? Jaka to czujka ? czy w pozostałych pomieszczeniach masz identyczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1538839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 09.01.2007 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 Witalis napisał Do tej pory dom miał zabezpieczony tylko czujkami PIR i kontaktron na drzwiach ale z tego prawie nie korzystał, z powodu psa którego złodzieje jakoś otumanili (???) a do domu weszli przez uchylone okno na parterze. Szkód i strat, na szczęście, wielkich nie narobili ale sama świadomość, że byli w środku podczas ich obecności, sprawia że do tej pory czują się jakoś nieswojo... Potwierdziła się opinia z Forum, że jednak kontaktrony i czujki inercyjne. Wtedy prawdopodobnie alarm obudziłby rodzinke śpiącą na poddaszu Potwierdza się też co innego : Jak masz system to z niego korzystaj , zwierzątko go nie zastąpi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1538849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
todaks 09.01.2007 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 co o tym sądzicie ? Wady i zalety proponowanego rozwiązania ?co warto zmienić ?http://www.todaks.com.pl/zdjecia/System2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1539046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 09.01.2007 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2007 co o tym sądzicie ? Wady i zalety proponowanego rozwiązania ? co warto zmienić ? http://www.todaks.com.pl/zdjecia/System2.jpg Wady - brak czujek zewnętrznych Zalety - wszelkie todaks - dlaczego Ty ciągle komentujesz moje wypowiedzi, a nie wysilisz się, żeby samemu coś zaproponować? Dlaczego posługujesz się moim rysunkiem, bez mojej zgody? Dlaczego co chwilę wyrywasz zdania (lub rysunki) z kontekstu moich wypowiedzi i silisz się na komentarze? Po to to robisz? Co chcesz osiągnąć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8580-instalacja-alarmowa-raz-jeszcze/page/96/#findComment-1539384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
